突破创新:MAX22191超低功耗数字输入芯片解析
在工业自动化与过程控制领域,对于高效、可靠且低功耗的数字输入解决方案的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX22191超低功耗、寄生供电数字输入设备,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款芯片的特点、性能及应用。
文件下载:MAX22191AUT+.pdf
一、MAX22191概述
MAX22191是一款符合IEC 61131 - 2标准的工业数字输入(DI)设备。它能够将24V工业开关信号转换为3.3V/5V CMOS电平输出,或者输出2.3mA(典型值)的电流来驱动光耦合器和/或LED。该芯片的电压阈值和电流水平符合Type 1和Type 3输入要求,同时能有效降低功耗。此外,通过添加外部电阻,它还能兼容48V输入。
二、核心特性亮点
1. 高集成度与灵活设计
  • 接口兼容性:可与光耦合器或数字隔离器接口,还能驱动光耦合器和状态LED,既可以作为灌电流数字输入,也能作为拉电流数字输入。
  • 超高速响应:最大传播延迟仅250ns,适用于高速输入场景。
  • 测试脉冲诊断:具备CMOS兼容的测试输入,方便进行安全诊断。
  • 小尺寸保护:允许使用小尺寸的TVS浪涌保护器件。
2. 低功耗与散热优势
  • 寄生供电:工作电源直接从输入信号获取,无需外部现场侧电源,大大简化了电路设计。
  • 精准限流:输入电流限制精度为±15%,有效控制功耗。
  • 低静态电流:搭配光耦合器时,典型静态电流仅100µA。
  • 高效电流传输:到光耦合器的电流传输效率高达96%(典型值)。
3. 稳健设计与宽范围适应性
  • 宽输入电压:能在 - 60V至 + 60V的输入电压范围内正常工作。
  • 宽温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适应各种恶劣工业环境。
三、电气特性分析
1. 直流电气特性
在不同的输入电压、电源电压和环境温度条件下,MAX22191展现出稳定的电气性能。例如,输入电压的功能工作范围为 - 60V至 + 60V,输入电压上阈值在不同电源电压条件下有明确规定,输出电流和电压也有相应的参数范围。
2. 交流电气特性
传播延迟是衡量芯片响应速度的重要指标。MAX22191的IN到OUT低到高和高到低传播延迟最大为250ns,传播延迟抖动和偏斜也在合理范围内,确保了信号传输的准确性和稳定性。
四、引脚配置与功能
MAX22191采用6引脚SOT23封装,各引脚功能明确:
  • IN:数字输入引脚,直接连接输入信号,需在IN和GND之间连接合适的TVS进行浪涌保护。
  • GND:接地引脚。
  • REXT:参考电流电阻连接引脚,需连接一个40.2kΩ(±1%)的外部电阻到GND。
  • TEST:测试脉冲输入引脚,用于诊断。当IN为高电平时,将TEST从低电平切换到高电平,可验证OUT是否从高电平切换到低电平。
  • VCC:辅助电源输入引脚。若采用寄生供电,将VCC连接到GND;若使用本地电源供电,将VCC连接到3.0V至5.5V的电源,并在供电时使用1μF电容将VCC旁路到GND。
  • OUT:输出信号引脚,可连接到光学LED的阳极或数字电路的输入。
五、工作原理与模式
1. 上电/掉电过程
当输入电压(VIN)上升时,芯片经历三个工作阶段:
  • 阶段1:VIN上升但不足以完全为电流源或电压比较器供电,流入芯片的电流通过内部电流转向开关分流到GND,绕过光隔离器。
  • 阶段2:VIN继续上升到足以给比较器和电流源供电,但未达到输入电压阈值,内部电流源的输出仍分流到GND。
  • 阶段3:VIN超过比较器阈值(VINTHU),电流切换到OUT引脚。若连接到外部光隔离器,电流通过LED并返回负场输入。当VIN下降时,过程相反。
2. 升压电流
为实现更快的响应时间,MAX22191在IN上电期间包含一个升压电流IINB。当VIN < VINTHU时,升压电流用于设置和稳定输出电流;当VIN > VINTHU且输出电流启用时,输入电流是输出电流和升压电流的总和,经过短时间后输出电流稳定在2.3mA(典型值)。
3. 集成诊断(TEST)输入
芯片具备集成的TEST输入,方便进行诊断检查。根据IN和TEST的不同电平组合,OUT会有相应的状态变化,且在诊断测试期间IN上的电流不受影响。
六、应用与设计要点
1. 供电方式选择
MAX22191既可以通过数字输入寄生供电,也可以使用外部电源供电。寄生供电时,将VCC连接到GND;使用本地电源供电时,将VCC连接到3.0V至5.5V的电源,此时输出从电流源变为CMOS输出,且IN到OUT的传播延迟减小。
2. 状态/指示LED连接
芯片的输出(OUT)能够驱动外部状态/指示LED。当输入电压高于电压上阈值(VIN > VINTHU)时,状态LED点亮;当输入电压低于输入下阈值(VIN < VINTHL)时,状态LED熄灭。
3. 布局与保护
  • 布局:将40.2kΩ(±1%)的REXT电阻尽可能靠近引脚放置,避免电阻与IC之间距离过远导致不必要的输入电流过冲/下冲。
  • 保护:必须对MAX22191进行浪涌和ESD保护。在IN和GND之间连接双向TVS,将峰值绝对输入电压限制在60V以下,如SMAJ33A、SPT02 - 236、PDFN3 - 32等。
七、总结与展望
MAX22191以其低功耗、高集成度、宽范围适应性等优势,为工业自动化和过程控制领域提供了可靠的数字输入解决方案。无论是在电机控制、过程自动化还是隔离输入等应用中,都能发挥重要作用。作为工程师,我们在设计过程中应充分考虑其电气特性、引脚配置和应用要点,以实现最佳的系统性能。同时,随着工业技术的不断发展,我们也期待Maxim Integrated能推出更多创新产品,满足日益增长的市场需求。大家在使用MAX22191过程中遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
