松下A4系列伺服电机出现抖动,通常是由于增益设置过高、机械共振或驱动器参数与负载不匹配引起的。你可以按照以下步骤,由简入繁地排查和调整参数。
第一步:使用“实时自动增益调整”快速匹配
这是解决抖动最直接的方法,让驱动器自动匹配负载惯量,找到合适的刚性基础。
找到参数 Pr22(机械刚性设定):该参数用于设定机械的刚性等级,数值越大,刚性越高,响应越快,但也越容易引发振动。
从较低值开始尝试:将 Pr22 设为较小的数值(例如5或8),让电机以手动或低速往复运行,观察是否平稳。
逐步增加刚性:稳定后,将 Pr22 的值增加一级(例如从8增加到9),再次运行设备。
找到临界点并回调:重复上一步,直到电机发出异常的响声、尖锐噪音或开始剧烈振荡。此时,将 Pr22 的值减小1-2级,作为最终设定值。
锁定调整结果:完成上述步骤后,务必将参数 Pr21(实时自动增益功能)设为 0,以关闭自动调整功能,保存当前手动设定的最佳增益值。
第二步:手动启用“自适应滤波器”抑制共振
如果调整刚性后仍有轻微抖动,尤其是在特定速度下,说明机械系统存在共振。A4系列内置了强大的滤波器功能。
启用自适应滤波器:将参数 Pr23(自适应滤波器模式)设为 1。驱动器会自动检测共振频率并生成陷波滤波器来抑制振动。
注意:启用后如果仍听到异常噪音,请将 Pr23 暂时设回 0 并改用下面的手动陷波滤波器。
手动设置陷波滤波器:如果自动调整无效,可以尝试手动设置。A4系列提供了两个独立的陷波滤波器。
第一陷波滤波器:调整参数 Pr1D(陷波频率)和 Pr1E(陷波深度)来过滤掉特定的共振频率。
第二陷波滤波器:调整参数 Pr28、Pr29、Pr2A 来进行更精细的抑制。
注意方向性:A4系列支持为两个旋转方向设置不同的振动抑制滤波器。如果抖动仅在电机正转或反转时出现,可以检查相关设置。
第三步:微调增益系数(针对停机时的抖动)
如果抖动发生在电机停止瞬间(表现为来回摆动几下才停稳),这通常是停止时的增益过高,产生了过冲。
降低位置环增益:尝试适当减小参数 Pr10(位置环增益) 的数值。
调整速度环积分:适当减小参数 Pr11(速度环积分时间常数) 的数值,或调整参数 Pr12(速度环增益)。
注意:这些参数的调整需要一定的经验,建议每次只微调一个数值,观察效果。
第四步:排查硬件与外部因素
如果参数调整始终无法解决问题,或问题时好时坏,应考虑以下硬件因素:
机械连接问题:检查电机轴与负载的连接(联轴器、同步带)是否松动、磨损或安装不当,这是导致抖动的常见机械原因。
电源与接线:
确认主电路输入电压在200V-220V范围内。电压不稳可能导致电机运行异常。
电机相序错误:尤其是更换电机后,请务必对照说明书检查U/V/W三相接线是否正确,相序错误会直接导致电机剧烈抖动。
编码器接线:检查编码器连接线是否松动、破损或受干扰。
电机或驱动器故障:
如果抖动伴随有尖锐的“嗡嗡”声,且运行一段时间后出现,可能是电机内部的电磁部件(如硅钢片)老化或损坏。
如果更换驱动器后问题消失,则可以判断原驱动器硬件存在故障。
总结与操作建议
首选方案:从调整 Pr22(机械刚性)开始,这是最有效且风险最低的步骤。
次要方案:若抖动发生在特定速度或停止时,开启 Pr23(自适应滤波器)或调整 Pr10/Pr11 等增益参数。
最后排查:当参数调整无效时,重点检查机械连接、电源电压和接线。
注意:每次修改参数后,一定要执行EEPROM写入操作(面板上操作),否则断电后参数会丢失。如果尝试了以上所有方法问题依旧,很可能是驱动器或电机本身出现了硬件故障,建议联系专业人员进行维修或更换。
