在当今的电子设备中,音视频处理是一个关键的环节。无论是卫星接收器、有线电视接收器,还是家庭影院系统、DVD 播放器等,都需要高效可靠的音视频后端解决方案。Maxim 公司的 MAX4079 芯片就是这样一款优秀的产品,它为音视频处理提供了完整的解决方案。本文将详细介绍 MAX4079 的特点、应用、电气特性等方面的内容,希望能为电子工程师在设计相关产品时提供参考。
文件下载:MAX4079CUG+.pdf
MAX4079 主要用于对来自有线电视/卫星接收器、VCR/DVD 播放器或电视的 MPEG 解码器的视频(NTSC/PAL/DVB)和立体声音频信号进行滤波和缓冲,然后输出到外部负载。它具有亮度 - 色度(Y - C)和复合(CVBS)视频输入,以及一个 Y - C 和两个 CVBS 输出。
视频输入采用交流耦合方式,色度输入有内部直流偏置,亮度和复合信号有有源钳位。视频重建滤波器的截止频率为 6MHz,在 27MHz 处有 50dB 的衰减,并且滤波器匹配良好,具有平坦的群延迟,适用于标准清晰度视频。视频增益固定为 +6dB,可驱动 75Ω 端接负载(150Ω)达到单位增益,视频输出可以是直流或交流耦合,由单一的 +5V 电源供电。
音频放大器采用差分输入以实现最佳性能,也可与带有外部偏置的单端源配合使用。音频通道的固定增益为 +6dB,在差分输入为 ±1.85V 时可提供 2.6VRMS 输出。音频放大器由 +9V 至 +12V 单电源供电,并具有内部偏置发生器。片上混频器还可提供一个来自左右声道的单声道输出,增益为 +3dB。
MAX4079 适用于多种音视频设备,包括但不限于:
采用 +5V(视频)和 +9V 至 +12V(音频)单电源供电,简化了电源设计。
采用 24 引脚 TSSOP 封装,便于 PCB 布局和焊接。
MAX4079 在不同引脚和电源之间有明确的电压范围限制,如 GVID 到 GAUD 为 - 0.1V 至 +0.1V,VVID 到 GVID 为 - 0.3V 至 +6V 等。同时,还规定了连续功率耗散、工作温度范围、存储温度范围、结温以及引脚焊接温度等参数。超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
在特定的电源电压和负载条件下,给出了音频和视频的各项直流电气参数,如音频电源电压范围为 8.5V 至 12.6V,视频电源电压范围为 4.75V 至 5.25V;视频静态电源电流在无负载时最大为 100mA,音频静态电源电流在无负载时最大为 15mA 等。
对于视频部分,给出了滤波器衰减、压摆率、差分增益、差分相位、电源抑制比、峰信号与均方根噪声比、群延迟偏差、输出阻抗、电容负载和视频串扰等参数;对于音频部分,给出了增益平坦度、信噪比、总谐波失真加噪声、输出阻抗、电源抑制比、串扰和电容负载等参数。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | REXT | 外部滤波电阻,通过 10kΩ ±1% 电阻和 0.1µF 电容旁路到 GVID |
| 2, 24 | VVID | 视频电源输入 |
| 3 | CVBSIN | 复合视频输入 |
| 4, 21 | GVID | 视频地 |
| 5 | YIN | 亮度输入 |
| 6 | CBYPASS | 音频 LDO 稳压器旁路电容,通过 1µF 电容旁路到 GAUD |
| 7 | CIN | 色度输入 |
| 8 | AUDV | 音频电源输入 |
| 9 | LINP | 左声道音频正输入 |
| 10 | LINN | 左声道音频负输入 |
| 11 | RINN | 右声道音频负输入 |
| 12 | RINP | 右声道音频正输入 |
| 13 | ROUT2 | 右声道音频输出 2 |
| 14 | ROUT1 | 右声道音频输出 1 |
| 15 | GAUD | 音频地 |
| 16 | MONO | 单声道音频输出 |
| 17 | LOUT2 | 左声道音频输出 2 |
| 18 | LOUT1 | 左声道音频输出 1 |
| 19 | COUT | 色度视频输出 |
| 20 | YOUT | 亮度视频输出 |
| 22 | CVBSOUT1 | 复合视频输出 1 |
| 23 | CVBSOUT2 | 复合视频输出 2 |
视频部分实现了直流恢复/偏置、放大和重建滤波功能。所有视频输入采用交流耦合,通过同步顶钳位实现直流恢复,色度直流电平输入偏置在信号的中间电平。视频通道固定增益为 +6dB,视频输出的直流电平可控,无需耦合电容。所有复合和亮度视频输出能够驱动 2.4VP - P,色度输出能够驱动 1.8VP - P 到 150Ω 电阻负载到地,每个视频输出可承受高达 35pF 的负载电容而不会出现稳定性或压摆率问题。
音频部分是一个立体声放大器,每个声道有一个差分输入和两个单端输出,通过将立体声信号的两个通道相加提供单声道输出。立体声通道典型增益为 +6dB,单声道增益为 +3dB。音频输入可以直流耦合,省去了占用空间的耦合电容,五个输出中的每个都可以向交流耦合的 10kΩ 负载提供 2.6VRMS 输出。
MAX4079 采用单一的 +5V(视频)和 +12V(音频)电源供电,无需负电源。VVID 引脚需要通过 0.01µF、0.1µF 和 4.7µF 电容并联旁路到 GVID,AUDV 需要通过 0.1µF、1µF 和 47µF 电容并联旁路到 GAUD,CBYPASS 需要通过 1µF 电容旁路到 GAUD。
为了获得最佳性能,需要在相邻的窄信号迹线之间缝合接地过孔以最小化串扰,避免视频迹线与高速数据线平行。MAX4079 为视频和音频电源提供了单独的接地连接,最好为每个接地返回使用单独的接地平面,并在单点连接所有接地平面。可以参考 MAX4079 评估套件的电路板布局示例。
MAX4079 是一款功能强大的音视频后端解决方案芯片,具有集成度高、性能稳定、电源设计简单等优点。在设计相关音视频设备时,电子工程师可以根据其特性和电气参数,合理选择输入输出方式、电源供应和旁路电容,以及优化 PCB 布局和接地,以实现最佳的音视频处理效果。你在实际设计中是否遇到过类似芯片的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
