在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的MAX4838A/MAX4840A/MAX4842A过压保护控制器,看看它是如何为低电压系统保驾护航的。
文件下载:MAX4838AELT+T.pdf
MAX4838A/MAX4840A/MAX4842A是一系列过压保护IC,能够保护低电压系统免受高达 +28V 电压的影响。当输入电压超过过压跳闸水平时,这些控制器会关闭低成本的外部 n 沟道 FET,从而防止受保护组件受损。其内部电荷泵消除了对外部电容器的需求,并驱动 FET 栅极,提供了一种简单而强大的解决方案。
| PART | PIN - PACKAGE | TOP MARK | PKG CODE |
| MAX4838A EXT+T | 6 SC70 | ACY | X6S - 1 |
| MAX4838AELT+ | 6 µDFN | KU | L611 - 1 |
| MAX4840A EXT+T | 6 SC70 | ACZ | X6S - 1 |
| MAX4840AELT+ | 6 µDFN | KV | L611 - 1 |
| MAX4842A EXT+T | 6 SC70 | ADA | X6S - 1 |
| MAX4842AELT+* | 6 µDFN | KW | L611 - 1 |
注:所有器件的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,带 * 号的为未来产品,需联系厂家确认供货情况,+ 表示无铅封装。
| PART | UVLO THRESHOLD (V) | OV TRIP LEVEL (V) | EN INPUT | FLAG OUTPUT |
| MAX4838A | 3.25 | 7.4 | Yes | Open - Drain |
| MAX4840A | 3.25 | 5.8 | Yes | Open - Drain |
| MAX4842A | 2.50 | 4.7 | Yes | Open - Drain |
工程师可以根据具体的应用需求,如欠压锁定阈值、过压跳闸水平等,选择合适的型号。
输入电压范围为 1.2V 至 28V,能够适应多种电源环境。
不同型号的欠压锁定阈值有所不同,MAX4838A/MAX4840A 为 3.25V,MAX4842A 为 2.5V。当输入电压低于该阈值时,GATE 驱动器保持低电平,FLAG 置位。
MAX4838A 的过压阈值为 7.4V,MAX4840A 为 5.8V,MAX4842A 为 4.7V。当输入电压超过该阈值时,GATE 驱动器保持低电平,FLAG 置位。
还包括启动延迟、FLAG 消隐时间、GATE 开启和关闭时间等一系列电气特性,这些特性确保了控制器在不同工作场景下的稳定运行。
这些过压保护控制器适用于多种设备,如手机、数码相机、PDA 和掌上设备、MP3 播放器等。在这些设备中,它们能够有效保护低电压系统免受过高电压的损害,提高设备的可靠性和稳定性。
MAX4838A/MAX4840A/MAX4842A 可以采用单 MOSFET 配置或背靠背 MOSFET 配置。背靠背配置在输入电源低于输出时几乎没有反向电流,但成本较高;单 MOSFET 配置损耗较低,成本也更低,但在输入被拉低时,输出也会被拉低。工程师需要根据具体应用场景选择合适的配置。
在大多数情况下,选择 RDS(ON) 为 VGS 4.5V 的 MOSFET 效果较好。如果输入电源接近 UVLO 最大值 3.5V,可考虑选择 VGS 电压较低的 MOSFET。同时,MOSFET 的 VDS 应能承受 30V 电压,以适应所有设备 28V 的输入范围。
MAX4838A/MAX4840A/MAX4842A 在 IN 端通过 1µF 陶瓷电容器旁路到地时,典型 ESD 电阻为 ±15kV。该系列产品还能帮助用户设计符合 IEC 61000 - 4 - 2 标准第 3 级的设备,无需额外的 ESD 保护组件。
MAX4838A/MAX4840A/MAX4842A 过压保护控制器以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在低电压系统设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号、配置 MOSFET,并注意 ESD 保护等问题,以确保系统的稳定运行。你在使用过压保护控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
