探秘MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867:高效过压保护控制器
在电子设备的设计中,过压保护和反极性保护是保障设备安全稳定运行的关键环节。今天我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867过压保护控制器,看看它是如何为低电压系统保驾护航的。
文件下载:MAX4864LELT+T.pdf
产品概述
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867这一系列过压保护控制器,能够为低电压系统提供高达 +28V 的过压保护以及低至 -28V 的负电压保护。它可以驱动低成本的互补MOSFET,当输入电压超过过压阈值时,会关闭n通道MOSFET,防止受保护组件受损;当输入电压低于地电位时,会关闭p通道MOSFET,同样起到保护作用。而且,内部电荷泵的设计,省去了外部电容的使用,为驱动MOSFET GATEN提供了简单而可靠的解决方案。
关键特性
过压与反极性保护
这几款控制器能承受高达 +28V 的过压以及低至 -28V 的反极性电压,为设备提供了广泛的电压保护范围。不同型号预设了不同的过压(OV)跳闸电平,分别为7.4V(MAX4864L)、6.35V(MAX4865L)、5.8V(MAX4866L)和4.65V(MAX4867),满足不同的应用需求。
驱动能力与内部设计
能够驱动低成本的互补MOSFET,并且内部有50ms的启动延迟,避免了瞬间电压冲击对设备的影响。内部电荷泵的存在,使得驱动MOSFET更加稳定可靠。
低功耗设计
在欠压锁定(UVLO)模式下,待机电流仅为8.5µA;在关机模式(EN设置为逻辑高)下,电流进一步降低至0.4µA,有效降低了设备的功耗。
故障指示与封装形式
具备过压故障FLAG指示器,方便用户及时了解设备的工作状态。提供6引脚(2mm x 2mm)µDFN和6引脚SOT23两种封装形式,适应不同的电路板设计需求。
电气特性
电压参数
输入电压范围为1.2V - 28.0V,不同型号的过压跳闸电平、欠压锁定阈值以及相应的滞后值都有明确的规定。例如,MAX4864L的过压跳闸电平典型值为7.4V,欠压锁定阈值典型值为2.85V。
电流参数
不同工作模式下的电流消耗也有所不同,如IN电源电流、UVLO电源电流和关机电源电流等。这些参数的设计,使得设备在不同工作状态下都能保持较低的功耗。
时序参数
包括启动延迟、FLAG消隐时间、GATEN导通和关断时间、FLAG断言延迟、初始过压故障延迟和禁用时间等。这些时序参数的精确控制,确保了设备在各种情况下都能稳定运行。
典型应用
消费电子领域
在手机、数码相机、PDA和掌上设备、MP3播放器等消费电子产品中,这些控制器可以有效保护设备免受电压波动的影响,提高设备的可靠性和稳定性。
MOSFET配置与选择
可以采用互补MOSFET配置,也可以配置为单个p通道MOSFET和背对背n通道MOSFET。在选择MOSFET时,建议选择RON为4.5V VGS指定的MOSFET,并且VDS应为 +30V,以承受MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867的完整 +28V IN范围。
设计注意事项
IN旁路考虑
在大多数应用中,建议使用1µF陶瓷电容将适配器旁路到地。如果电源由于长引线长度而具有显著电感,要注意防止LC tank电路引起的过冲,并在必要时提供保护,以防止IN超过 +30V的绝对最大额定值。
ESD测试条件
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867在IN上的典型ESD电阻为 ±15kV,但ESD性能取决于多个条件。在设计时,需要考虑不同的ESD测试模型,如人体模型和IEC 1000 - 4 - 2标准,以确保设备在实际应用中的ESD防护能力。
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867过压保护控制器以其出色的保护性能、低功耗设计和多样化的应用配置,为电子工程师在设计低电压系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择型号和MOSFET,并注意相关的设计注意事项,以确保设备的安全稳定运行。你在使用这类过压保护控制器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
