在电子设备设计中,高速信号的切换与路由是一个关键的环节。本文将为大家详细介绍MAXIM公司的MAX4928A/MAX4928B DisplayPort/PCIe被动开关,它在桌面和笔记本电脑中有着重要的应用。
文件下载:MAX4928AETN+T.pdf
MAX4928A/MAX4928B是高速被动开关,可在桌面或笔记本电脑中实现PCI Express(PCIe)数据和/或DisplayPort信号在两个可能的目的地之间的路由。其中,MAX4928A适用于ATX规格的台式电脑,而MAX4928B则适用于BTX规格。
它们是六组双刀双掷(6 x DPDT)开关,具备一个数字控制输入(SEL)用于切换信号路径,以及一个锁存输入(LE)用于将开关保持在给定状态。
这两款开关采用单一 +3.3V(典型值)电源供电,采用行业标准的5mm x 11mm、56引脚TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
仅需单一 +3.3V电源电压,大大简化了电源设计,降低了功耗和成本。
支持PCIe Gen I、Gen II以及DisplayPort数据速率 > 5Gbps,能够满足高速数据传输的需求。在2.5GHz时,具有出色的回波损耗 > 12dB,保证了信号的质量。
一个设备中集成了六对双向开关,切换速度快。最大电源电流仅为850µA,功耗较低。小巧的5mm x 11mm、56引脚TQFN封装,节省了电路板空间。并且采用行业标准的引脚布局,方便设计和使用。
模拟信号范围为 -0.1V至 (VDD - 1.8)V,能够满足多种信号的输入要求。IN与D/TX、X与HPD/RX1、OUT与AUX/RX0之间的电压差最大为1.8V。导通电阻典型值为8Ω,且不同通道之间以及同一通道的不同对之间的导通电阻匹配良好,导通电阻平坦度也在合理范围内。
SEL到开关导通时间典型值为55ns,关断时间典型值为8ns,响应速度快。LE的建立时间和保持时间均为2ns,确保信号的稳定切换。
信号数据速率可达10Gbps,差分 -3dB带宽为5GHz,能够满足高速数据传输的带宽要求。
输入逻辑高电平为1.4V,输入逻辑低电平为0.5V,输入逻辑滞回为100mV,输入泄漏电流在 -1µA至 +1µA之间,保证了逻辑信号的准确识别。
电源范围为3.0V至3.6V,VDD电源电流最大为850µA,功耗较低。
主要应用于桌面PC和笔记本PC,可实现图形内存控制器集线器(GMCH)与DisplayPort或PCIe连接器之间的信号切换。
MAX4928A/MAX4928B凭借其高速、低功耗、小封装等优势,为PCIe和DisplayPort信号的路由提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理利用其特性,同时注意布局和电源等方面的设计要点,以确保设备的性能和稳定性。大家在使用这款开关时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
