MAXIM过压保护控制器:低电压系统的可靠守护者
在电子设备的设计中,过压保护是保障系统稳定运行的关键环节。MAXIM推出的MAX4943 - MAX4946/MAX4949系列过压保护控制器,以其出色的性能和丰富的功能,为低电压系统提供了可靠的保护。今天,我们就来深入了解一下这些控制器。
文件下载:MAX4944ELA+G65.pdf
产品概述
MAX4943 - MAX4946/MAX4949系列过压保护设备具有低导通电阻(典型值80mΩ)的内部FET,能有效保护低电压系统免受高达 +28V的电压故障影响。此外,这些设备还可驱动一个可选的外部pFET,在连接具有反向电流保护的负载时,能将保护范围扩展至 -28V。当输入电压超过过压阈值时,内部FET会自动关闭,防止受保护组件受损。
主要特性
宽范围电压保护
该系列产品可提供高达 +28V的输入电压保护,同时具备预设的过压保护跳闸电平,不同型号对应不同的过压阈值,如MAX4943为7.40V,MAX4944为6.35V等,满足不同应用场景的需求。
集成nFET开关
内部集成的nFET开关,导通电阻低,可有效降低功耗。
欠压锁定模式
具有低电流欠压锁定模式,当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,设备进入低电流待机模式,以节省能源。UVLO阈值预设为2.45V和4.15V,不同型号有所不同。
短路保护
所有开关均具备至少1.2A的电流限制保护。在短路发生时,MAX4944B和MAX4945B会将开关置于锁定关闭状态,直至故障解除;而具备自动重试功能的设备,开关关闭后会在15ms(典型值)的重试时间后持续检测。
其他特性
  • 内部15ms(典型值)的启动延迟和重试时间,确保系统稳定启动。
  • 输入电压电源良好逻辑输出(ACOK),可用于指示电源状态。
  • 热关断保护,当结温超过 +175°C(典型值)时,内部开关关闭,待温度下降40°C(典型值)后退出热关断模式。
  • 采用小型8引脚(2mm x 2mm)µDFN封装,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
电气特性
输入电压范围与电流
输入电压范围为2.2V - 28.0V,不同型号在不同输入电压下的输入电源电流有所差异。例如,MAX4946在VIN = 3V时,输入电源电流典型值为50µA,最大值为150µA;其余型号在VIN = 5V时,输入电源电流范围为50 - 150µA。
欠压锁定与过压跳闸
欠压锁定阈值(VUVLO)根据型号不同分为2.30 - 2.60V和3.90 - 4.40V两个范围;过压跳闸电平(VOVLO)则根据不同型号分别为4.30 - 9.60V不等。
开关导通电阻与过流保护
开关导通电阻(RON)在不同输入电压和输出电流条件下,典型值为80mΩ,最大值为200mΩ。过流保护阈值(ILIM)根据型号和温度范围有所不同,一般在1.2 - 5.0A之间。
引脚描述
引脚 名称 功能
1, 2 IN 电压输入,为内部开关开启所需的电荷泵供电。插入正确适配器时,15ms(典型值)的去抖器可防止内部开关误开启。需使用1µF陶瓷电容将IN引脚旁路至GND,以实现 ±15kV(HBM)ESD保护。
3 GP pFET栅极驱动输出,当输入电压高于地时,GP将外部pFET栅极拉低。
4 ACOK 有源低电平开漏适配器电压指示输出,适配器电压在VUVLO和VOVLO之间稳定30ms(典型值)后,ACOK被拉低。需连接上拉电阻至主机系统的逻辑I/O电压。
5 GND 接地
6, 7, 8 OUT 输出电压,为内部开关的输出。为保证正常工作,需将所有引脚短接。
工作原理
内部振荡器与电荷泵
MAX4943 - MAX4946/MAX4949内部包含振荡器和电荷泵,用于控制内部开关的开启。当VUVLO < VIN < VOVLO时,内部电荷泵启动,经过15ms(典型值)的内部延迟后,开启内部开关。在启动过程中,ACOK保持高电平,直到30ms(典型值)的消隐期结束。
自动重试与锁定功能
MAX4943 - MAX4946具备过流自动重试功能,在过流故障发生后,开关关闭,经过15ms(典型值)的重试时间后再次尝试开启。如果故障仍然存在,开关会再次关闭并重复该过程。而MAX4944B/MAX4945B/MAX4949则不具备自动重试功能,在过流故障发生后,开关锁定关闭,直到故障解除。
GP栅极驱动
当输入电压高于地时,GP引脚将外部pFET栅极拉低,开启pFET。内部钳位电路可确保当输入电压升至 +28V时,GP至IN的电压不超过19V(最大值),从而保护pFET。
应用信息
IN旁路电容
在大多数应用中,建议使用1µF陶瓷电容将IN引脚旁路至GND,以实现 ±15kV(HBM)ESD保护。如果不需要 ±15kV的保护,则无需在IN引脚使用电容。若电源因长引线存在显著电感,需注意防止LC振荡电路引起的过冲,并在必要时提供保护,以防止IN引脚电压超过 +30V的绝对最大额定值。
反极性保护
可选的外部pFET可提供低至 -28V的反极性保护,但前提是受保护设备不允许电流流入OUT引脚。当GP和IN之间的电压低于pFET栅极阈值电压时,pFET关闭。
ESD测试条件
该系列产品在IN引脚使用1µF陶瓷电容旁路至地时,典型ESD电阻为 ±15kV(HBM)。同时,在IEC 61000 - 4 - 2标准下,IN引脚的空气间隙放电为 ±15kV,接触放电为 ±8kV。
总结
MAX4943 - MAX4946/MAX4949系列过压保护控制器以其全面的保护功能、出色的电气性能和小巧的封装形式,为低电压系统的设计提供了可靠的解决方案。无论是手机、PDA、数码相机还是MP3播放器等设备,都能从这些控制器中受益。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求选择合适的型号,并合理设计外围电路,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似过压保护控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
