AS27517 电池管理系统、无铅设备、电机控制、用于距离测试的激光雷达驱动器
1、方案名称:AS27517 电池管理系统、无铅设备、电机控制、用于距离测试的激光雷达驱动器
2、品牌:紫源微(Zymicro)
3、描述:AS27517设计用于驱动升压型配置的低侧MOSFET或驱动隔离拓扑中的次级同步MOSFET。AS27517具有强大的吸收电流能力,可以并联驱动多个MOSFET。AS27517还具有驱动低侧增强模式氮化镓(GaN)场效应管所需的功能。AS27517提供反相和非反相输入,以满足在单一器件类型中对反相和非反相栅极驱动的要求。AS27517的输入是TTL/CMOS逻辑兼容的,无论VDD电压如何,都能承受高达18V的输入电压。AS27517具有分闸输出,可灵活地独立调节开关强度。AS27517具有快速的开关速度和最小的传播延迟,便于高频操作。
4、方案特色:
• 独立的源和汇输出可控的上升和下降时间
• 4V至18V单电源
• 峰值吸收和源驱动电流
• 0.55Ω开漏下拉汇输出
• 0.70Ω开漏上拉源输出
• 10ns(典型)传输延迟
• 反相和非反相输入之间的匹配延迟时间
• TTL/CMOS逻辑输入
• 高达18V的逻辑输入(不管VDD电压)
• 输入电容:2.5pF(典型)
• -40 °C ~ 125 °C工作温度范围
• SOT23-6封装
5、应用领域:
• 电池管理系统
• 距离测试激光雷达驱动程序
• 提高转换器
• 反激和正激变换器
• 隔离拓扑中的次级同步场效应管驱动
• 这些是不含铅的设备
• 电机控制
6、应用原理图:
激光雷达
