在电子设计领域,一款性能出色的评估套件往往能为工程师们节省大量的时间和精力。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX5026评估套件,看看它能为我们带来哪些便利和惊喜。
文件下载:MAX5026EVKIT.pdf
MAX5026评估套件(EV kit)能够从+3V至+11V的输入源提供+30V的输出电压,输出电流最大可达6mA,具体电流大小取决于输入电压。该套件所采用的MAX5026是一款恒定频率、脉冲宽度调制(PWM)、电流模式的升压电压转换器,内部集成了功率开关,工作频率为500kHz,能够展示出低噪声的性能。
这个评估套件是一块完全组装并经过测试的表面贴装电路板。而且,经过一些修改后,它还可以用于评估MAX5025、MAX5027和MAX5028等型号。同时,通过更改反馈电阻,还能评估其他输出电压。
| 编号 | 数量 | 描述 |
| C1 | 1 | 4.7µF,16V,X5R,20%陶瓷电容(1206),Taiyo Yuden EMK316BJ475ML |
| C2、C3 | 2 | 1µF,50V,X7R,10%陶瓷电容(1210),TDK C3216X7R1H105K(使用1206封装电容) |
| C4、C5 | 0 | 未安装,电容(1210) |
| L1 | 1 | 47µH ±20%功率电感,Toko A915BY - 470M或Sumida CDRH4D28 - 470 |
| D1 | 1 | 0.5A,40V肖特基二极管(SOT23),Zetex ZHCS500 |
| R1 | 1 | 147kΩ ±1%电阻(0603) |
| R2 | 1 | 6.34kΩ ±1%电阻(0603) |
| R3 | 1 | 100Ω ±5%电阻(0805) |
| U1 | 1 | MAX5026EUT(6引脚SOT23) |
| JU1 | 1 | 3引脚接头(JU1) |
| J1 | 1 | 5mm示波器插孔 |
| 1 | 分流器 | |
| 1 | MAX5026印刷电路板 |
在+5V输入时,输出电流最大可达6mA
6引脚SOT23封装,采用表面贴装结构,并且完全组装和测试
| 部件 | 温度范围 | 集成电路封装 |
| MAX5026EVKIT | 0°C至+70°C | 6 SOT23 - 6 |
需要注意的是,如果要评估MAX5025、MAX5027或MAX5028,需要随MAX5026EVKIT申请MAX5025EUT、MAX5027EUT或MAX5028EUT的免费样品。
MAX5026评估套件是一块完全组装并测试过的表面贴装板。在进行操作前,请确保所有连接完成后再开启电源。具体步骤如下:
如果要评估其他输出电压,请参考“评估其他输出电压”部分。
| MAX5026评估套件包含一个升压转换器。该电路能够从+3V至+11V的输入电压提供+30V输出,高频纹波小于2mVp-p,输出电流最大可达6mA。跳线JU1的设置可以选择电路的工作模式,具体功能如下表所示: | 分流器位置 | SHDN引脚 | MAX5026输出 |
| 1和2连接到VIN | MAX5026启用,VOUT = +30V | ||
| 2和3连接到GND | 关机模式,VOUT = VIN - VD(VD为二极管正向压降) | ||
| 开路连接到SHDN焊盘 | 外部逻辑信号启用或禁用MAX5026输出 |
MAX5026评估套件专门设计用于实现低噪声性能。调节器输出端的RC滤波器可以进一步降低噪声。要观察经过滤波的输出,可以在示波器插孔J1处监测信号。在2mA负载电流下,高频输出纹波电压小于1mVp-p。此外,还提供了额外的电容焊盘(C4和C5)用于进一步降低噪声。如果要降低低频噪声,可以在标记为C5的焊盘处添加一个10µF的电解电容。在没有10µF电容时,低频噪声峰峰值约为20mV;添加该电容后,低频噪声峰峰值降至3mV。
MAX5026评估套件的默认输出为+30V。如果要使用MAX5025EUT或MAX5026EUT生成其他输出电压,可以更改反馈电阻R1和R2。需要将通过R1和R2的电流限制在约200µA,计算公式为R1 = R2 [(VOUT /1.25V) - 1]。
MAX5026评估套件也可用于评估具有固定+30V输出的MAX5027/MAX5028升压转换器。具体操作是移除反馈电阻R1和R2,将R1的两个焊盘短路,然后将MAX5026EUT替换为MAX5027EUT或MAX5028EUT。
MAX5026评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX5025 - MAX5028系列的升压转换器。其丰富的功能和良好的性能,能够帮助工程师们更快地完成电路设计和测试工作。各位工程师们,不妨在实际项目中尝试使用这个评估套件,看看它能为你的设计带来哪些提升。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
