在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和开发新设计的重要工具。今天,我们将深入了解MAXIM的MAX5042评估套件(EV kit),看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX5042EVKIT.pdf
MAX5042评估套件是一款经过完全组装和测试的电路板,它集成了一个高效、高功率、隔离且热插拔的40W(在有足够散热的情况下)正激式DC - DC转换器,采用了行业标准的半砖尺寸封装。该电路配置为输出+5.0V电压,最大可提供8A的电流。其电源输入可以来自电信/数据通信市场(48V模块)、工业环境或汽车42V电力系统中常用的+36V至+75V或 - 36V至 - 75V直流电源。
在使用评估套件之前,需要准备好±36V至±75V、能够提供3A电流的电源、电压表以及一个能够提供至少100LFM气流的风扇(用于在8A电流下长时间运行)。具体操作步骤如下:
评估套件的默认输出电压为+5.0V,由反馈电阻R1和R2设定。如果需要输出+3.2V至+5.0V之间的其他电压,可以选择不同的分压器电阻(R1、R2)。通常选择R1小于25kΩ,然后根据公式 (R 2=left(frac{R 1}{frac{V{OUT }}{V{REF }}-1}right)) (其中VREF为1.24V)计算R2的值。
如果需要评估更低的电流限制,需要将电流检测电阻R10替换为不同阻值的表面贴装电阻(1206尺寸)。可以根据公式 (R 10=frac{V{SENSE }}{left(frac{N{S}}{N{P}} × 1.9 × I{OUT(MAX)}right)}) (其中 (Vsense =0.156 ~V) , (N{S}=4) , (N{P}=10) , (I_{OUT(MAX)}) 为最大直流输出电流)来计算R10的值。
评估套件的软启动时间由电容C11(0.1µF)决定,约为4ms。如果需要评估其他软启动时间,可以将电容C11替换为其他表面贴装电容(0805尺寸),根据公式 (C 11=left(frac{32 mu A × soft start_time }{1.4 V}right)) (其中soft start_time为期望的软启动时间,单位为秒)计算C11的值。
评估套件的UVLO电路可以防止在低于编程输入电源启动电压时运行。电阻R7和R8设定了输入电压欠压UVLO。如果需要评估默认值(31.5V)以外的输入UVLO电压,可以安装所需阻值的电阻R7和R8(0603尺寸)。根据公式 (R 7=left(frac{left(V{IN }(STARTUP)-1.24 Vright)}{1.24 V}right) × R 8) (其中 (V{IN }(STARTUP)) 为期望的启动电压,R8通常为10kΩ)计算R7的值。
由于评估套件设计用于高电压操作,因此在使用时必须格外小心。该套件及其连接的设备上存在危险电压,在给套件或连接的电源上电时,用户必须严格遵循与高压电气设备相关的安全操作规程。在严重故障或失效情况下,套件可能会消耗大量功率,导致元件或元件碎片高速弹出,因此操作时要谨慎,避免可能的人身伤害。
总之,MAX5042评估套件是一款功能强大、性能卓越的DC - DC转换器评估工具,为电子工程师在电源设计和验证方面提供了极大的便利。你在使用类似评估套件时有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
