深入剖析onsemi NVMFWS3D0N08X:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各类电源和驱动电路中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款高性能N沟道MOSFET——NVMFWS3D0N08X,了解其特性、参数及应用场景。
文件下载:NVMFWS3D0N08X-D.PDF
产品特性
低损耗设计
NVMFWS3D0N08X具有低反向恢复电荷((Q{RR}))和软恢复体二极管,这一特性有助于减少开关损耗,提高系统效率。同时,其低导通电阻((R{DS(on)}))可有效降低传导损耗,而低栅极电荷((Q_{G}))和电容则能减少驱动损耗,使得该MOSFET在不同工作条件下都能保持高效运行。
汽车级标准
该器件通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它符合汽车行业的严格标准,可应用于汽车电子系统,如48V系统等,为汽车电子的可靠性提供了保障。
环保合规
NVMFWS3D0N08X是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求,有助于电子设备制造商生产出更环保的产品。
应用场景
同步整流
在DC - DC和AC - DC电源转换中,同步整流(SR)技术可以显著提高效率。NVMFWS3D0N08X凭借其低(R_{DS(on)})和良好的开关特性,非常适合用于同步整流电路,能够有效降低整流损耗,提高电源的整体效率。
隔离式DC - DC转换器
作为隔离式DC - DC转换器的初级开关,NVMFWS3D0N08X能够承受较高的电压和电流,确保转换器的稳定运行。其快速的开关速度和低损耗特性有助于提高转换器的功率密度和效率。
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS3D0N08X可以提供足够的电流和电压支持,实现对电机的精确控制。其软恢复体二极管特性能够减少电机换向时的电压尖峰,保护电路元件,提高系统的可靠性。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 135 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 96 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 119 W
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 543 A
脉冲源极电流(体二极管) (I_{SM}) 543 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 179 A
单脉冲雪崩能量((I_{PK}=47A)) (E_{AS}) 110 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) (T_{L}) 260 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V{GS}=0V),(I{D}=1mA)):(V_{(BR)DSS}) = 80V
  • 漏源击穿电压温度系数((I_{D}=1mA),参考25°C):31.6mV/°C
  • 零栅压漏极电流((V{DS}=80V),(T{J}=25°C)):(I_{DSS}) = 1μA
  • 零栅压漏极电流((V{DS}=80V),(T{J}=125°C)):(I_{DSS}) = 250μA
  • 栅源泄漏电流((V{DS}=20V),(V{GS}=0V)):(I_{GSS}) = 100nA
导通特性
  • 导通电阻((V_{GS}=10V)):典型值2.6mΩ,最大值3.0mΩ
  • 栅极阈值电压温度系数: - 7.5mV/°C
电荷、电容及栅极电阻
  • 输入电容((V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(f = 1MHz)):(C_{ISS}) = 2680pF
  • 输出电容((V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(f = 1MHz)):(C_{OSS}) = 780pF
  • 反向传输电容((V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(f = 1MHz)):(C_{RSS}) = 12pF
  • 输出电荷:(Q_{OSS}) = 56nC
  • 总栅极电荷((V{GS}=6V),(V{DD}=40V),(I_{D}=31A)):典型值23nC,最大值38nC
  • 阈值栅极电荷((V{GS}=10V),(V{DD}=40V),(I{D}=31A)):(Q{G(TH)}) = 7nC
  • 栅源电荷:(Q_{GS}) = 13nC
  • 栅漏电荷:(Q_{GD}) = 6nC
  • 栅极平台电压:(V_{GP}) = 4.7V
  • 栅极电阻((f = 1MHz)):(R_{G}) = 0.7Ω
开关特性
  • 导通延迟时间(电阻性负载,(V{GS}=0/10V),(V{DD}=64V),(I{D}=31A),(R{G}=2.5Ω)):(t_{d(ON)}) = 22ns
  • 上升时间(电阻性负载,(V{GS}=0/10V),(V{DD}=64V),(I{D}=31A),(R{G}=2.5Ω)):(t_{r}) = 8ns
  • 关断延迟时间(电阻性负载,(V{GS}=0/10V),(V{DD}=64V),(I{D}=31A),(R{G}=2.5Ω)):(t_{d(OFF)}) = 33ns
  • 下降时间(电阻性负载,(V{GS}=0/10V),(V{DD}=64V),(I{D}=31A),(R{G}=2.5Ω)):(t_{f}) = 5ns
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压((V{GS}=0V),(I{S}=31A),(T_{J}=25°C)):典型值0.82V,最大值1.2V
  • 正向二极管电压((V{GS}=0V),(I{S}=31A),(T_{J}=125°C)):典型值0.66V
封装与订购信息
NVMFWS3D0N08X采用DFNW5(SO - 8FL)封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。器件标记为3D0N8W,具体编码含义如下:
  • 3D0N8W:特定器件代码
  • A:组装地点
  • Y:年份
  • W:工作周
  • ZZ:组装批次代码
订购型号为NVMFWS3D0N08XT1G,采用1500个/卷带包装。
总结
onsemi的NVMFWS3D0N08X N沟道MOSFET凭借其低损耗、高性能和汽车级标准等特性,在同步整流、隔离式DC - DC转换器和电机驱动等应用中具有显著优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的各项参数和特性,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
