在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天我们就来详细解析 onsemi 推出的 NVMFWS2D9N04XM 单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVMFWS2D9N04XM-D.PDF
该 MOSFET 具有低导通电阻 (R_{DS(on)}),这一特性能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。同时,低电容设计可以减少驱动损耗,有助于降低整个系统的功耗。
采用 5 x 6 mm 的小尺寸封装,这种紧凑的设计使得它在空间有限的电路板上也能轻松布局,为设计人员提供了更大的灵活性。
产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的环保标准,同时也满足 RoHS 指令要求,确保了产品在各种环境下的可靠性和稳定性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压(直流) | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_D) | 94 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100°C)) | (I_D) | 66 | A |
| 功率耗散((T_C = 25°C)) | (P_D) | 50 | W |
| 连续漏极电流((T_A = 25°C)) | (I_D) | 25 | A |
| 连续漏极电流((T_A = 100°C)) | (I_D) | 18 | A |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25°C),(t_p = 10 s)) | (I_{DM}) | 440 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | -55 至 175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 42 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 4.6 A)) | (E_{AS}) | 133 | mJ |
| 引脚焊接回流温度(距外壳 1/8″,10 s) | (T_L) | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(注 2) | (R_{θJC}) | 3 | °C/W |
| 结到环境热阻(注 1、2) | (R_{θJA}) | 41.6 | °C/W |
注:
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (V_{GS} = 0V),(I_D = 1 mA),(T = 25°C) | 40 | - | - | V |
| 漏源击穿电压温度系数 | (frac{Delta V_{(BR)DSS}}{Delta T}) | (I_D = 1 mA),参考 25°C | - | 15 | - | mV/°C |
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V_{DS} = 40 V),(T = 25°C) | - | - | 10 | μA |
| (V_{DS} = 40 V),(T = 125°C) | - | - | 100 | μA | ||
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{DS} = 0V),(V{GS} = 20V) | - | - | 100 | nA |
| 漏源导通电阻 | (R_{DS(on)}) | (V_{GS} = 10V),(I_D = 20 A),(T = 25°C) | - | 2.7 | 3.1 | mΩ |
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | (V{GS} = V{DS}),(I = 40 A),(T = 25°C) | 2.5 | - | 3.5 | V |
| 栅极阈值电压温度系数 | (frac{Delta V_{GS(TH)}}{Delta T_J}) | (V{GS} = V{DS}),(I = 40A) | - | -7.2 | - | mV/°C |
| 正向跨导 | (g_{fs}) | (V_{DS} = 5 V),(I_D = 20 A) | - | 79.6 | - | S |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向传输电容 | (C_{RSS}) | - | pF |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | 15.7 | nC |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | - | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | - | nC |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | 3 | nC |
| 栅极电阻 | (R_G) | 1 - 2 | Ω |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 导通延迟时间 | (t_{d(ON)}) | (V_{DD} = 32 V),(I_D = 50 A),(RG = 0),阻性负载,(V{GS} = 0/10 V) | 13.1 | ns |
| 上升时间 | (t_r) | - | 4.5 | ns |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | - | 19.8 | ns |
| 下降时间 | (t_f) | - | 3.8 | ns |
| 正向二极管电压 | (V_{SD}) | (V_{GS} = 0V),(I_S = 20 A),(T = 25°C) | 0.84 | 1.2 | V | |
| (V_{GS} = 0V),(I_S = 20A),(T = 125°C) | 0.7 | - | - | V | ||
| 反向恢复时间 | (t_{RR}) | (V_{GS} = 0V),(I_S = 50 A) | 107 | - | ns | |
| 充电时间 | (t_a) | (di/dt = 100 A/μs),(V_{DD} = 32 V) | 38 | - | ns | |
| 放电时间 | (t_b) | - | 69 | - | ns | |
| 反向恢复电荷 | (Q_{RR}) | - | 391 | - | nC |
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏源泄漏电流与电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向特性、安全工作区、峰值电流与雪崩时间关系以及瞬态热响应等曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
| 采用 DFNW5 封装,尺寸为 4.90x5.90x1.00,引脚间距为 1.27P。具体的封装尺寸参数如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
| A1 | 0.00 | - | 0.05 | |
| b | 0.33 | 0.41 | 0.51 | |
| C | 0.23 | 0.28 | 0.33 | |
| D | 5.00 | 5.15 | 5.30 | |
| D1 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | |
| D2 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| E | 6.00 | 6.15 | 6.30 | |
| E1 | 5.70 | 5.90 | 6.10 | |
| E2 | 3.45 | 3.65 | 3.85 | |
| E3 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | |
| e | 1.27 BSC | - | - | |
| k | 1.20 | 1.35 | 1.50 | |
| L | 0.51 | 0.57 | 0.71 | |
| L2 | 0.15 REF. | - | - | |
| θ | 0 | 6° | 12° |
型号为 NVMFWS2D9N04XMT1G,标记为 2D9N4W,采用 Pb - Free 封装,每盘 1500 个,以卷带包装形式发货。
onsemi 的 NVMFWS2D9N04XM 功率 MOSFET 凭借其低损耗、紧凑设计和高可靠性等优点,在电机驱动、电池保护和同步整流等应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其详细的参数和特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET,以实现最佳的电路性能。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
