在电子设计领域,DC - DC转换器是一个关键的组成部分,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司的MAX5072评估套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX5072EVKIT.pdf
MAX5072评估套件是一个经过全面组装和测试的电路板,它包含了评估MAX5072性能所需的所有组件。MAX5072是一款双输出DC - DC转换器,其中一个输出配置为降压转换器(转换器1),另一个配置为升压转换器(转换器2)。该套件由5.5V至16V的直流电源供电,并且可以重新配置以适应4.5V至5.5V的输入电压范围。
降压转换器输出能够提供3.3V、2A的功率,升压转换器输出则可提供高达12V、0.22A的功率。这样的输出能力可以满足许多不同类型电子设备的电源需求。
MAX5072的开关频率设定为2.2MHz,两个输出以180°异相开关。这种异相操作可以有效减少输入电容的需求,降低电源的纹波和噪声。同时,SYNC输入方便进行外部频率同步,CLKOUT输出提供一个与升压转换器相位相差90°的时钟信号,允许使用两个MAX5072 IC以主从配置实现四相操作。
MAX5072还具备多种实用功能,如转换器1的电源良好输出、复位输出和手动复位输入,每个输出都可以单独关闭。此外,它还有一个电源故障输出,当输入电压下降到预编程阈值以下时,会提供一个低电平逻辑信号。
该评估套件包含了多种电容、电感、电阻、二极管、开关等组件,以下是部分关键组件的介绍:
转换器1(VOUT1)配置为降压转换器,可产生3.3V电压并提供高达2A的电流。转换器2(VOUT2)配置为升压转换器,其输入由转换器1的输出供电,可产生12V电压并提供高达0.22A的电流。
每个转换器的开关频率由电阻R5设置为2.2MHz。MAX5072的内部振荡器开关频率是单个转换器开关频率的两倍。如果需要将单个转换器开关频率设置在200kHz至2.2MHz之间,可以选择不同的R5电阻值。
MAX5072评估套件提供了单独的使能输入EN1和EN2,用于单独控制或排序输出电压。使能信号EN1和EN2分别通过电阻R14和R15上拉至VL(5V)。
套件提供了一个手动复位按钮SW1,连接到MAX5072的MR引脚。按下并释放该按钮可以启动电路复位。
复位输出信号RST在J1的引脚1(J1 - 1)上提供。复位引脚通过一个10kΩ电阻(R13)上拉至VOUT1。当VOUT1或VOUT2下降到其标称调节电压的92.5%以下时,MAX5072的RST引脚输出被拉低。
转换器1提供一个电源良好输出信号PGOOD1,通过一个10kΩ电阻R12上拉至VOUT1。当VOUT1下降到其标称调节电压的92.5%以下时,PGOOD1被拉低。
MAX5072评估套件在J1的引脚4(J1 - 4)上提供一个电源故障输出(PFO),用于在输出超出调节范围之前提供提前信号。PFO通过一个10kΩ电阻(R17)上拉至VL(5V)。当输入电压VIN下降到9.6V以下时,PFO输出被拉低。
套件提供一个同步(SYNC)输入,使MAX5072能够与外部系统同步。同步频率是单个转换器开关频率的两倍。
时钟输出(CLKOUT)使两个MAX5072评估套件可以以主从配置连接,工作在四相模式。CLKOUT与内部开关导通边缘相位相差90°,其频率是单个转换器开关频率的两倍。
MAX5072评估套件提供了一个选项,可以将转换器1的开关频率降低到转换器2的一半。通过跳线JU3可以进行选择。
MAX5072评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX5072双输出DC - DC转换器的性能。其丰富的功能和灵活的配置选项,使得它适用于各种不同的应用场景。无论是在电源设计、电子设备开发还是其他相关领域,MAX5072评估套件都能为工程师提供有力的支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
