MAX5066评估套件:高效双相双输出降压转换器的设计与应用
作为电子工程师,在电源设计领域,我们总是在寻找高效、稳定且功能强大的解决方案。MAX5066评估套件就是这样一款值得关注的产品,下面将为大家详细介绍它的特点、组件、使用方法以及性能表现。
文件下载:MAX5066EVKIT.pdf
一、产品概述
MAX5066评估套件是一款双相双输出降压转换器,输入电压范围为5V至16V,设计上针对12V输入进行了优化。它能提供0.8V和1.3V的双路输出电压,每路输出电流最高可达10A,效率高达90%。该套件采用平均电流模式控制,每相开关频率为500kHz,且两相之间相位相差180°,有效降低了输入滤波电容的尺寸。此外,它还具备热关断和“打嗝模式”短路保护等功能。
二、组件供应商与组件列表
(一)组件供应商
MAX5066评估套件使用了来自多家知名供应商的组件,以下是部分供应商信息: SUPPLIER PHONE WEBSITE
Central Semiconductor 631 - 435 - 1110 www.centralsemi.com
Dale - Vishay 402 - 564 - 3131 www.vishay.com
Fairchild 888 - 522 - 5372 www.fairchildsemi.com
(二)组件列表
套件包含了多种电容、电感、MOSFET、电阻等组件,例如:
  • 电容:有不同容值和规格的陶瓷电容,如10µF、4.7µF、0.1µF等,来自Taiyo Yuden、TDK、Kemet等供应商。
  • 电感:L1和L2为0.8µH、2mΩ、16A的功率电感,由Sumida提供。
  • MOSFET:N1、N2、N3、N4为n沟道MOSFET,分别来自International Rectifier。
  • 电阻:包括不同阻值和精度的电阻,如0.002Ω、1Ω、1.74kΩ等。
三、产品特点
(一)输入输出特性
  • 输入电压范围:5V至16V,设计优化于12V输入。
  • 输出电压:0.8V和1.3V双路输出,且均可在0.61V至5.5V之间调节。
  • 输出电流:每路输出电流最高可达10A。
(二)控制与性能
  • 开关频率:500kHz,可实现高效的功率转换。
  • 控制模式:平均电流模式控制,提供精确的电流限制。
  • 电流共享:并行通道之间的电流共享精度在±5%以内。
  • 交错操作:180°交错操作,减小输入滤波电容的尺寸。
(三)保护功能
  • 过温关断:当温度过高时,自动关闭电路,保护器件。
  • “打嗝模式”过流保护:在出现短路等过流情况时,以“打嗝”方式进行保护。
(四)其他特点
  • 可同步外部时钟:方便与其他系统进行同步。
  • 低剖面组件:适合对空间要求较高的应用。
  • 完全组装和测试:到手即可使用,节省开发时间。
四、订购信息
PART TEMP RANGE IC PACKAGE
MAX5066EVKIT 0°C至 +70°C 28 TSSOP
五、推荐设备与快速启动
(一)推荐设备
  • 5V至16V电源
  • 两个能够吸收10A电流的负载
  • 数字万用表(DMMs)
  • 100MHz双踪示波器
(二)快速启动步骤
  1. 在通电前,确保电路正确连接到电源和负载。
  2. 验证跳线连接:
    • JU1引脚1和2(启用OUT1)
    • JU2引脚1和2(启用OUT2)
    • JU3引脚2和3(双输出、异相操作)
  3. 打开电源,将输入电压调整到12V。
  4. 验证输出电压是否为VoUT1 = 0.8V和Vout2 = 1.3V。
六、详细描述
(一)跳线设置
  • JU1:用于控制OUT1的启用和禁用。默认连接引脚1和2时,OUT1启用,输出电压为0.8V;连接引脚2和3时,OUT1禁用,输出电压为0V。
  • JU2:用于控制OUT2的启用和禁用。默认连接引脚1和2时,OUT2启用,输出电压为1.3V;连接引脚2和3时,OUT2禁用,输出电压为0V。
(二)双输出/双相选择(模式功能)
MAX5066可以作为双输出、独立调节的降压转换器,也可以作为双相、单输出的降压转换器。通过MODE输入选择两种工作模式:
  • 当MODE接地(逻辑低)时,MAX5066作为双输出DC - DC转换器工作。
  • 当MODE连接到REG(逻辑高)时,MAX5066作为双相、单输出降压调节器工作,两相之间相位相差180°。
(三)评估其他输出电压
MAX5066默认提供0.8V(OUT1)和1.3V(OUT2)的双路输出,但也可以通过R4、R5和R6、R7组成的电阻分压器将输出电压调整到0.61V至5.5V之间。调整后的输出电压计算公式为: [VOUT1 = 0.61V(1 + R4 / R5)] [VOUT2 = 0.61V(1 + R6 / R7)]
七、性能表现
从效率与输出电流、输入电压的关系图(图8和图9)可以看出,在不同的输入电压和输出电流条件下,MAX5066都能保持较高的效率。例如,在5V和12V输入电压下,随着输出电流的增加,效率依然能维持在较高水平。这对于需要高效电源转换的应用来说是非常重要的。
八、总结
MAX5066评估套件是一款功能强大、性能优越的双相双输出降压转换器。它不仅具备高效的功率转换能力,还拥有多种保护功能和灵活的工作模式。对于电子工程师来说,无论是在电源设计还是测试评估方面,MAX5066评估套件都是一个不错的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求合理选择组件和设置参数,以充分发挥其性能优势。你在使用类似电源评估套件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
