算电协同新解法:虹科PCAN-Ethernet Gateway DR 为 AI 数据中心打造更可靠的储能系统
AI
当OpenAI的GPT-5模型在云端完成一次推理,当谷歌的搜索请求在毫秒间响应,背后都离不开一座座AI数据中心里24小时不间断运转的服务器。而支撑这些算力巨兽稳定运行的,是一套看不见的“电力心脏”——储能系统。
AI的尽头是能源。随着「算电协同」写入“十五五”规划纲要等重要文件,引发又一波绿色新基建大潮,虹科正通过以PCAN-Ethernet Gateway DR为核心的解决方案,赋能各大绿色能源企业,将储能系统与AI算力底座紧密连接,为头部科技企业的 AI 数据中心保驾护航。
点击「阅读原文」,了解产品详情
01
项目背景
当前,人工智能技术进入高速发展阶段,AI 算力服务的需求呈指数级爆发。AI数据中心,作为算力核心载体,对供电系统的24小时不间断、高可靠性、精准调控能力提出了极致要求,电力与算力的深度融合成为 AI 产业发展的核心底层逻辑。作为支撑AI算力的“电力心脏”,储能系统的可靠性和稳定性则面临着前所未有的挑战。
02
核心痛点
传统的BMS储能系统通信依赖传统CAN总线技术,在为大型AI数据中心供能的实际应用中,逐渐暴露出三大“软肋”:
通信距离受限
传统CAN总线在长距离传输时信号衰减严重,波特率越高,传输距离越短,数据负载受限
运维成本高昂
CAN网络受限于物理距离,难以实现大规模地理分布下的远程监控和故障诊断,技术人员需现场维护,响应慢、成本高
系统信息孤岛
储能系统内部以CAN总线通信,而EMS能量管理系统及上层管理软件则采用以太网。两者协议与物理层不兼容,形成信息孤岛,无法实现数据互通
如何打通BMS与远端PC或EMS的通信壁垒,构建一个可远程监控、智能诊断、高效集成的储能系统通信架构,成为系统升级的关键
03
虹科技术方案
在AI数据中心储能系统中,虹科PCAN-Ethernet Gateway DR扮演着“信息桥梁”的关键角色。整个应用场景架构如下:
AI
左侧储能系统
主要包括电池簇、BMS储能管理系统以及PCS储能变流器。系统以CAN总线作为主干网络,实现电池簇状态信息的采集以及充放电控制
右侧远程监控
EMS能量管理系统部署在远端计算机(PC)或人机交互平台(HMI)中,用于远程监控储能系统状态,其对外采用以太网网络
中间信息桥梁
虹科PCAN-Ethernet Gateway DR网关位于两者之间,支持将CAN数据包封装到以太网常用的TCP/UDP数据包中,实现CAN与以太网的双向转换与数据交互
04
核心优势
AIAI
虹科解决方案
solutions
协议转换,打破壁垒
实现 CAN与以太网的双向转换,支持多种通信协议。CAN 帧被打包在 TCP/ UDP 报文包内,然后通过 IP 网络从一个设备转发到另一个设备
系统集成,降本增效
简化系统集成过程,降低系统复杂度。通过虹科PCAN-Ethernet Gateway实现了总线网络与以太网信息间的有效传递与智能变送,突破了传统 CAN 网络的物理限制,实现了远距离通信
远程诊断,智能运维
实现通过 Web 界面或 EMS 能量管理系统实现对储能系统的远程监控和管理,实时监测系统运行状态数据,包括电压、电流、温度等,及时发现和解决故障
AI
点击了解产品详情
产品简介
虹科PCAN-Ethernet Gateway DR 是一款高性能CAN转以太网网关,提供了 1 个符合 IEEE 802.3 标准的 LAN 接口和 2 个高速 CAN 接口,允许用户通过 IP 网络连接访问经典 CAN  总线。
应用场景
 场景一:两个CAN网络远距离通信
AI
CAN网络A与B之间的报文流量通过 LAN 网络转发,此时可以在两个网络之间安装两个虹科PCAN-Ethernet Gateway 网关,并为每个网关创建发送和接收路由,即可以将两个地理位置分散的CAN网络通过LAN桥接,实现数据交互。
场景二:PC远程访问CAN网络
AI
PC可以通过标准套接字接口与虹科PCAN-Ethernet Gateway网关LAN口建立连接,从而直接访问远程CAN网络,便于进行实时监控、故障诊断和远程控制。
05
案例小结
AI时代,算力需求呈指数级增长,对供电系统的可靠性与连续性提出了前所未有的严苛要求。储能系统已成为保障AI数据中心供电稳定的核心支撑。
基于虹科PCAN-Ethernet Gateway DR的CAN转以太网解决方案,成功打破了传统CAN总线在通信距离和运维方式上的局限,实现了储能系统的远程监控与智能化运维,有效提升了系统运行可靠性与稳定性,降低了系统集成与运维复杂度。
