高频雷达液位计采用一体化设计,无运动部件,无机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波可在无传输介质的情况下直接穿透真空,不受大气、蒸汽及罐内挥发雾的影响。该仪表既适用于粗苯等挥发性介质的液位测量,也可用于几乎所有液体的液位监测。
凭借卓越的技术性能,高频雷达液位计正逐步拓展市场。产品上市初期,便以其高测量精度、优异的耐高温高压性能以及非接触测量带来的安装简便性,迅速成为近十年来罐区液位过程监测的主流仪表,在工业生产中应用广泛,是不可或缺的重要测量设备。
在日常维护中,高频雷达液位计需重点关注以下方面:
1.接地保护:为防止漏电损坏电气元件并干扰正常信号传输,应在雷达表头或控制室机柜信号接口的任一端进行可靠接地。
2.干扰信号排查:当液位在短时间内出现剧烈波动时,应及时查找原因并排除故障。天线下方如有障碍物,可能导致信号减弱、测量偏差。对于沥青或挥发性较强的介质,应定期清洗天线。
3.接线端口密封:现场接线端子必须严格密封隔离,防止液体侵入仪表,以免引起电源短路及接线端子、电路板腐蚀。
4.瞬间过激电压保护:虽然雷达液位计本身支持该保护功能,但安装时应尽量避开雷击高发区域,或采取外部防雷措施。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
