在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的两款出色的12位电压输出DAC——MAX507和MAX508。
文件下载:MAX508AEPP+.pdf
MAX507和MAX508是完整的12位电压输出DAC,它们的独特之处在于DAC输出电压与参考电压极性相同,这使得它们能够实现单电源工作。两款DAC都集成了内部掩埋齐纳参考源,将DAC、电压输出放大器和参考源集成在一个单片器件上,相较于多芯片电路,大大提高了可靠性。
其双缓冲逻辑输入可以轻松与微处理器(μP)接口。MAX507适用于16位μP,可通过12位宽的数据总线传输数据;MAX508则适用于8位或16位μP,采用右对齐的(8 + 4)位格式传输数据。所有逻辑信号均为电平触发,并且与TTL和CMOS兼容,接口时序规范确保了与所有常见μP的兼容性。
提供20引脚和24引脚的DIP和宽SO封装,方便不同的PCB布局和安装需求。
MAX507/MAX508的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
MAX507的真值表详细规定了其工作模式。CS和WR控制输入锁存器,LDAC将信息从输入锁存器传输到DAC锁存器。当CS和WR为低时,输入锁存器透明;当LDAC为低时,DAC锁存器透明。数据在WR上升沿且CS为低时锁存到输入锁存器,LDAC上升沿将数据锁存到DAC。CLR低电平时,DAC锁存器复位为零。
MAX508通过8位宽的数据总线与8位μP接口。使用CSMSB、CSLSB和WR将右对齐的数据加载到MAX508中。数据可以在WR上升沿或CSMSB/CSLSB上升沿锁存到输入锁存器。当LDAC为低时,完整的12位字加载到DAC寄存器,并在LDAC上升沿锁存。LDAC异步且独立于WR,适合同时更新多个MAX508输出。
通过将RoFs连接到REFOUT,RFB连接到Vout,并使用双电源供电,可实现 -5V至+5V的双极性输出范围。在该范围内,1LSB = (2) VREF(2^-11) = (VREF) 1/2048。
MAX507和MAX508提供多种温度范围和封装形式可供选择,不同型号的误差(LSBs)也有所不同。例如,MAX507ACWG在0°C至+70°C温度范围,24引脚宽SO封装下,误差为±1/2 LSB;MAX508BCPP在0°C至+70°C温度范围,20引脚窄塑料DIP封装下,误差为±3/4 LSB。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑产品的特性、电气参数、接口逻辑和配置方式等因素,选择最适合的型号和封装。同时,要注意电源的选择和布局,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用MAX507/MAX508的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
