探索 onsemi NVMFWS1D9N08X:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET 作为重要的功率器件,其性能直接影响着各类电子设备的运行效率和稳定性。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NVMFWS1D9N08X 这款 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用优势。
文件下载:NVMFWS1D9N08X-D.PDF
产品概述
NVMFWS1D9N08X 是一款单 N 沟道、标准栅极的功率 MOSFET,采用 SO8FL 封装。它具备 80V 的耐压能力,极低的导通电阻(RDS(on) 仅 1.9 mΩ),可承受高达 201A 的连续漏极电流,在功率处理方面表现出色。
产品特性
低损耗设计
  • 低 QRR 和软恢复体二极管:低 QRR(反向恢复电荷)特性减少了反向恢复过程中的能量损耗,软恢复特性则降低了开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),使电路更加稳定可靠。
  • 低 RDS(on) 降低传导损耗:极低的导通电阻能够有效减少电流通过时的功率损耗,提高系统的效率,尤其适用于对功率效率要求较高的应用场景。
  • 低 QG 和电容降低驱动损耗:较小的栅极电荷(QG)和电容值,降低了驱动电路的功耗,减少了驱动损耗,提高了整体系统的能效。
汽车级认证
该器件通过了 AEC 认证,具备 PPAP 能力,适用于汽车电子领域,能够满足汽车 48V 系统等严苛的应用环境要求,为汽车电子的安全可靠运行提供保障。
环保设计
NVMFWS1D9N08X 是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的产品,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足环保法规。
应用领域
同步整流
在 DC - DC 和 AC - DC 电源转换中,同步整流技术能够显著提高电源效率。NVMFWS1D9N08X 的低导通电阻和快速开关特性,使其成为同步整流应用的理想选择,可有效降低整流损耗,提高电源的转换效率。
隔离式 DC - DC 转换器
作为隔离式 DC - DC 转换器的初级开关,NVMFWS1D9N08X 能够承受高电压和大电流,确保转换器的稳定运行,为负载提供可靠的电源供应。
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS1D9N08X 可以实现高效的功率转换,控制电机的转速和转矩。其低损耗特性有助于降低电机驱动系统的发热,提高系统的可靠性和使用寿命。
汽车 48V 系统
随着汽车电子技术的发展,48V 系统逐渐成为汽车电源系统的主流。NVMFWS1D9N08X 的高耐压和大电流能力,使其能够满足汽车 48V 系统的功率需求,为汽车电子设备提供稳定的电源支持。
电气特性
最大额定值
在环境温度 (T{J}=25^{circ}C) 时,该 MOSFET 的漏源电压(VDSS)为 80V,连续漏极电流(ID)在 (T{C}=25^{circ}C) 时可达 201A,在 (T_{C}=100^{circ}C) 时会有所降低。此外,它还具有一定的脉冲源电流承受能力(ISM)和雪崩能量(EAS),为电路的安全运行提供了保障。
电气参数
  • 导通电阻(RDS(on)):在 (V{GS}=10V),(I{D}=50A) 的条件下,典型值为 1.7 mΩ,最大值为 1.9 mΩ,确保了低传导损耗。
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):范围在 2.4V 至 3.6V 之间,保证了 MOSFET 能够在合适的栅极电压下正常导通。
  • 跨导(gFs):在 (V{DS}=5V),(I{D}=50A) 时,典型值为 158S,反映了 MOSFET 对输入信号的放大能力。
开关特性
  • 开启延迟时间(td(ON)):为 28ns,上升时间(tr)为 12ns,能够快速开启,减少开关损耗。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):为 43ns,下降时间(tf)为 7ns,实现快速关断,提高开关效率。
二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在 (I{S}=50A),(V{GS}=0V) 时,(T = 25^{circ}C) 下典型值为 0.82V,最大值为 1.2V;在 (T = 125^{circ}C) 时为 0.66V。
  • 反向恢复时间(tRR):为 26ns,反向恢复电荷(QRR)为 211nC,保证了体二极管在反向恢复过程中的性能。
热阻特性
该 MOSFET 的结到壳热阻(ReJC)为 0.91°C/W,结到环境热阻(ROJA)在特定条件下为 39°C/W。需要注意的是,热阻会受到应用环境和电路板设计的影响,实际使用中应根据具体情况进行评估。
封装与尺寸
NVMFWS1D9N08X 采用 DFNW5 封装,尺寸为 4.90x5.90x1.00,引脚间距为 1.27mm。封装的详细尺寸信息在文档中有明确标注,为 PCB 设计提供了准确的参考。同时,该封装具有可焊侧翼设计,有助于在安装过程中形成良好的焊脚。
总结
onsemi 的 NVMFWS1D9N08X 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有低损耗、高耐压、大电流等优点,适用于多种电源和功率转换应用。其环保设计和汽车级认证,使其在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,我们需要充分考虑其电气特性和热阻特性,合理选择和使用该器件,以实现系统的高效、稳定运行。
你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 器件呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
