作为电子工程师,我们一直在寻找高效、可靠的电源解决方案。今天,我要和大家分享一款非常实用的评估套件——MAX5080评估套件,它能帮助我们快速评估和应用MAX5080 PWM/PFM降压转换器IC。
文件下载:MAX5080EVKIT.pdf
MAX5080评估套件是一块经过完全组装和测试的电路板,用于评估集成了高端开关的MAX5080 PWM/PFM降压转换器IC。该套件的输入电压范围很宽,为4.5V至40V,能在3.3V输出时提供高达1A的电流。
| 该套件包含了多种电容、电阻、二极管、电感等元件,以下是部分关键元件: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C2, C11 | 3 | 0.1µF ±10%, 50V X7R陶瓷电容 (0603) TDK C1608X7R1H104K | |
| C3 | 1 | 47µF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容 (1206) Murata GRM31CR60J476M | |
| D1 | 1 | 150mA, 100V肖特基二极管 (SOD - 123) Vishay BAT46W | |
| L1 | 1 | 47µH, 2.1A电感 Sumida CDRH104R - 470 | |
| R1 | 1 | 6.81k Ω ±1%电阻 (0603) |
MAX5080评估套件的降压转换器输出电压通过电阻R1和R2配置为3.3V。如果需要重新配置输出电压,可以在1.25V至28V范围内更换电阻R2。使用以下公式计算新的R2值: [R 2=frac{R 1}{left[frac{V_{OUT }}{1.23}-1right]}] 其中,VOUT是所需的输出电压(单位:伏特),R1通常为6.81kΩ。
评估套件的UVLO阈值通过电阻R3和R4配置为4.1V。可以通过适当选择电阻R3和R4,将UVLO阈值重新配置为高于4.1V的所需值。使用以下公式计算R3的值: [R 3=R 4 timesleft[frac{V_{U V L O}}{1.23}-1right]] 其中,电阻R4应在100kΩ至600kΩ范围内,VUVLO是所需的UVLO阈值(单位:伏特)。
评估套件电路通过电阻R8将SYNC引脚连接到GND,设置为固定的250kHz开关频率。SYNC PCB板焊盘可用于将MAX5080与150kHz至350kHz范围内的外部数字时钟同步。当SYNC由外部数字时钟驱动时,MAX5080会同步到外部时钟的上升沿。
MAX5080 IC提供了外部补偿其内部误差放大器的灵活性,以实现各种应用的稳定性。评估套件电路通过适当选择电阻R1、R5、R7和电容C5、C7、C8的值进行补偿。如果需要为特定要求重新配置补偿网络,可以参考MAX5080 IC数据手册中的补偿设计部分。
该评估套件还可以评估MAX5081、MAX5082或MAX5083降压转换器。只需移除MAX5080 IC并更换为所需的IC即可。不过,在评估这些IC时,可能需要更换部分评估套件的元件。
总之,MAX5080评估套件是一款功能强大、易于使用的工具,能帮助我们快速评估和应用MAX5080系列降压转换器。大家在实际应用中遇到过哪些电源设计的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
