在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,其性能和特性对于电路的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NVMFWS0D7N04XM功率MOSFET,这款产品以其出色的性能和紧凑的设计,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:NVMFWS0D7N04XM-D.PDF
NVMFWS0D7N04XM具有低导通电阻((R_{DS(on)})),能有效减少传导损耗,提高电路效率。同时,其低电容特性可降低驱动损耗,进一步提升系统的整体性能。
该MOSFET采用了5 x 6 mm的小尺寸封装,在有限的空间内实现了高性能,为设计人员提供了更大的布局灵活性。
产品通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求,可应用于对可靠性和稳定性要求较高的汽车电子系统。
NVMFWS0D7N04XM是无铅、无卤素/BFR的产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
在电机驱动应用中,低导通电阻和低电容特性使得NVMFWS0D7N04XM能够高效地控制电机的运转,减少能量损耗,提高电机的效率和性能。
对于电池保护电路,该MOSFET能够快速响应过流、过压等异常情况,保护电池和电路的安全,延长电池的使用寿命。
在开关电源的同步整流应用中,NVMFWS0D7N04XM可实现高效的能量转换,提高电源的效率和稳定性。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 323 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 229 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 134 | W |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{DA}) | 9.18 | A |
| 连续漏极电流((T_{A}=100^{circ}C)) | (I_{DA}) | 6.49 | A |
| 脉冲漏极电流((T{C}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管) | (I_{SM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{STG}) | - 55至175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 202 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{PK}=21A)) | (E_{AS}) | 987 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10 s) | (T_{L}) | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源导通电阻 | (R_{DS(on)}) | (V{GS}=10V),(I{D}=50A) | 0.59 | 0.7 | (mOmega) | |
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=180A) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | V |
| 栅极阈值电压温度系数 | (Delta V{GS(TH)}/Delta T{J}) | (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=180A) | - 7.2 | (mV/^{circ}C) | ||
| 正向跨导 | (g_{FS}) | (V{DS}=5V),(I{D}=50A) | 244 | S |
热阻(结到外壳)(R_{theta JC})为39.3°C/W,需要注意的是,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定值,仅在特定条件下有效。
从图1可以看到不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况,有助于工程师了解MOSFET在导通区域的性能。
图2展示了在不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化关系,为设计人员提供了在不同温度条件下的参考。
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系,帮助工程师在设计时合理选择工作点,以获得最佳的性能。
图7给出了电容随漏源电压的变化曲线,对于理解MOSFET的开关特性和驱动要求具有重要意义。
此外,还有栅极电荷特性、电阻开关时间变化与栅极电阻的关系、二极管正向特性、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩电流与雪崩时间的关系、栅极阈值电压与结温的关系以及热响应等典型特性曲线,为工程师全面了解和应用该MOSFET提供了详细的参考。
产品提供了两种型号:NVMFWS0D7N04XMT1G和NVMFWS0D7N04XMET1G,均采用DFNW5(Pb - Free)封装,以1500个/卷带盘的形式发货。
详细给出了DFNW5封装的机械尺寸,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,为PCB设计提供了精确的参考。
安森美NVMFWS0D7N04XM MOSFET以其低损耗、紧凑设计、汽车级标准和环保合规等优点,适用于电机驱动、电池保护和同步整流等多种应用场景。其丰富的电气和热特性参数以及典型特性曲线,为电子工程师在设计电路时提供了全面而详细的参考。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用该MOSFET,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用MOSFET时有没有遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
