在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。对于需要宽输入电压范围且对功耗有严格要求的应用场景,一款性能出色的电源芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX5092/MAX5093系列,这两款芯片是4V至72V输入的LDO(低压差线性稳压器),并集成了升压预调节器,为我们的设计带来了诸多便利和优势。
文件下载:MAX5093EVKIT.pdf
MAX5092A/MAX5092B/MAX5093A/MAX5093B是低静态电流、低压差的稳压器,内部包含高频升压预调节器。它们能够在冷启动到负载突降(3.5V至80V)的输入电压条件下,无缝提供预设的3.3V(MAX5092A/MAX5093A)或5V(MAX5092B/MAX5093B)LDO输出电压,最大输出电流可达250mA,同时具备出色的负载和线性调节能力。
在正常工作且电池状态良好时,升压预调节器会完全关闭,将静态电流降至65μA(典型值),这使得该系列芯片非常适合始终开启的电源应用。此外,LDO和升压预调节器的组合实现了降压 - 升压操作,只需使用一个现成的电感器,取代了典型单端初级电感转换器(SEPIC)和基于变压器的反激拓扑所需的多绕组定制磁性元件,大大减小了元件尺寸。
支持3.5V至72V的宽输入电压范围,启动电压为4V,能够适应各种复杂的电源环境。
LDO输出电压可预设为3.3V或5V,也可通过外部电阻进行编程调节,调节范围为1.5V至9V(MAX5092)或1.5V至10V(MAX5093);升压预调节器输出电压预设为7V,同样可通过外部电阻调节,最高可达11V(MAX5092)或12V(MAX5093)。
在LDO模式下( (V_{IN } ≥8 ~V) ),静态电流仅为65μA;关机电流低至5μA,有效降低了系统功耗。
具备输出过载、短路和热保护功能,确保芯片在异常情况下的安全性和稳定性。同时,还拥有可编程超时时间的上电复位(RESET)输出,方便系统进行复位操作。
采用热增强型16引脚5mm x 5mm薄型QFN封装,在多层PCB板上,+70°C时可散热高达2.7W,保证了芯片在高负载下的稳定运行。
MAX5092/MAX5093共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
MAX5092_和MAX5093_的功能框图展示了其内部结构和工作原理。芯片内部包含升压转换器、LDO、控制逻辑、热关断和过流保护等模块,通过合理的电路设计实现了高效的电源转换和稳定的输出。
采用最小关断时间、最大导通时间脉冲频率调制(PFM)控制方案。当 (V{BSOUT }) 低于由 (V{BSFB }) 确定的调节点时,内部MOSFET导通;当电感电流达到峰值电流限制(典型值2.5A)或最大导通时间2.25μs时,MOSFET关断,关断后至少保持1μs。新的开关周期在 (V_{BSOUT }) 低于阈值时启动。
内部采用p沟道MOSFET作为LDO的传输晶体管,升压调节器的输出连接到p-MOSFET的源极。LDO在升压调节器启动200μs后启动,最大输出电流为250mA,典型压差电压为0.9V。LDO输出电压可通过SET输入进行设置。
为所有内部低压模块供电,通过一个1μF陶瓷电容器旁路到SGND。当 (V{BSOUT }) 高于5.5V时, (V{VL }) 调节到5.5V;当 (V{BSOUT }) 低于5.5V时, (V{VL }) 跟踪 (V_{BSOUT }) 的电压。
当LDO输出电压( (V{OUT }) )低于标称输出电压的90%时,RESET经过短暂延迟后拉低;当 (V{OUT }) 高于标称输出电压的92%时,经过编程的复位超时时间后,RESET变为高阻态。
通过EN(高电平有效)和HOLD(低电平有效)两个逻辑输入实现自保持电路。例如,点火开关将EN拉高,调节器开启;若HOLD随后被拉低,即使EN变为低电平,调节器仍保持开启状态。
文档中给出了MAX5092B、MAX5093B、MAX5092A和MAX5093A的典型应用电路,展示了不同预设和可调节输出电压的配置方式。这些电路为工程师提供了实际设计的参考,方便根据具体需求进行应用开发。
MAX5092/MAX5093的控制方案允许灵活选择电感值。较小的电感值通常具有较小的物理尺寸,但可能会增加纹波;较大的电感值可提供更高的效率和较小的纹波,但可能会降低最大输出电流。为了获得最大输出电流,可选择电感值满足 (L leq frac{V{IN } × t{ON-MAX }}{I{LIM }}) 的电感,其中 (t{ON-MAX }) 典型值为2.25μs, (I{LIM }) 最大为3A,同时应选择最大饱和电流( (I{SAT }) )大于3A的电感。
具有预设和可调两种模式。预设模式下,将BSFB直接连接到SGND, (V{BSOUT }) 设置为7V;可调模式下,将BSFB连接到外部电阻分压器的中心抽头,可通过公式 (R 1=R 2 timesleft(frac{V{BSOUT }}{V{BSFB }}-1right)) 计算电阻值,其中 (V{BSFB }) 为BSFB的调节电压(典型值1.24V)。
同样具有预设和可调两种模式。预设模式下,将SET连接到SGND, (V{OUT }) 调节到3.3V(MAX5092A/MAX5093A)或5V(MAX5092B/MAX5093B);可调模式下,将SET连接到外部电阻分压器的中心抽头,可通过公式 (R 4=R 5 timesleft(frac{V{OUT }}{V{SET }}-1right)) 计算电阻值,其中 (V{SET }) 为SET的调节电压(典型值1.24V)。
MAX5093_需要在LX和BSOUT之间连接一个外部二极管。建议选择肖特基二极管,其具有快速恢复时间和低正向电压降的特点。二极管的峰值电流额定值应大于或等于内部升压转换器MOSFET的峰值电流限制,平均正向电流额定值至少为1A,反向击穿电压应大于最坏情况下的负载突降条件电压。
通过连接一个电容器从CT到SGND可设置RESET超时时间,计算公式为 (C{CT}=frac{2 × 10^{-6} × t{DELAY }}{1.24}) ,其中 (t_{DELAY }) 为所选的RESET有效超时时间。
MAX5092_/MAX5093的最大输出电流受封装功率耗散限制。可根据环境温度使用公式计算允许的封装耗散功率( (P{DISS }) ),再通过公式 (I_{OUTMAX }=frac{P{DISS }-P{LOSS (BST) }}{V{IN }-V{OUT }}) 计算最大输出电流,其中 (P{LOSS (BST) }) 为升压转换器的功率损耗。
MAX5092/MAX5093系列芯片以其宽输入电压范围、灵活的输出电压调节、低功耗设计和完善的保护功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的解决方案。通过合理选择元件和遵循PCB布局指南,能够充分发挥芯片的性能,满足各种应用场景的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的项目要求,灵活运用这些芯片,打造出高效、稳定的电源系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
