在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨一款来自MAXIM的出色DAC产品——MAX5100,它具有诸多令人瞩目的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX5100BEUP+T.pdf
MAX5100是一款并行输入、电压输出的四通道8位DAC,工作于+2.7V至+5.5V的单电源,采用节省空间的20引脚TSSOP封装。其内部的精密缓冲器能够实现轨到轨(Rail-to-Rail)摆动,参考输入范围涵盖地和正电源轨,四个DAC共享一个公共参考输入。
采用20引脚TSSOP封装,体积小巧,节省电路板空间,便于在紧凑的设计中使用。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | OUTB | DAC B电压输出 |
| 2 | OUTA | DAC A电压输出 |
| 3 | VDD | 正电源电压,需使用0.1µF电容旁路到地 |
| 4 | REF | 参考电压输入 |
| 5 | SHDN | 关机引脚,连接到地为正常工作模式 |
| 6 | WR | 写输入(低电平有效),用于将数据加载到由A0和A1选择的DAC输入锁存器 |
| 7–14 | D7–D0 | 数据输入7–0 |
| 15 | LDAC | 加载DAC输入(低电平有效),驱动该引脚低电平可将所有输入锁存器的内容传输到各自的DAC锁存器 |
| 16 | A1 | DAC地址选择位(MSB) |
| 17 | A0 | DAC地址选择位(LSB) |
| 18 | GND | 地 |
| 19 | OUTD | DAC D电压输出 |
| 20 | OUTC | DAC C电压输出 |
MAX5100采用矩阵解码架构,外部参考电压通过矩阵排列的电阻串进行分压。行和列解码器从电阻串中选择合适的抽头,以提供所需的模拟电压。电阻网络将8位数字输入转换为与参考电压成比例的等效模拟输出电压。
当关机引脚SHDN为高电平时,DAC和输出放大器进入关机状态,输出放大器进入高阻抗状态。从关机状态恢复时,需要13µs使输出稳定。
DAC输出由精密放大器内部缓冲,典型压摆率为0.6V/µs,在10kΩ并联100pF负载下,达到±1/2LSB的典型建立时间为6µs。
REF输入具有与代码无关的输入阻抗,典型值为460kΩ并联15pF,参考输入电压范围为0至VDD。参考输入可接受正直流信号以及峰值在0至VDD之间的交流信号,REF处的电压设置了DAC的满量程输出电压。
地址线A0和A1用于选择接收D0–D7数据的DAC。当WR为低电平时,被寻址的DAC输入锁存器透明;WR为高电平时,数据被锁存。LDAC引脚可实现四个DAC的同时更新。
参考源电阻必须远小于参考输入电阻,为保证8位精度,RS应小于1kΩ。如果VREF仅为直流,需使用0.1µF电容将REF旁路到地,更大的电容值可改善噪声抑制。
REF上的电压任何时候都不应超过VDD。若无法实现正确的电源排序,可在REF和VDD之间连接外部肖特基二极管,以确保符合绝对最大额定值。
GND上的数字或交流瞬态信号可能在模拟输出端产生噪声,应将GND连接到质量最高的地。使用0.1µF电容对VDD进行旁路,并尽可能靠近VDD和GND放置。同时,精心设计PCB板的接地布局可最小化DAC输出和数字输入之间的串扰。
MAX5100凭借其低功耗、小封装、轨到轨输出等特性,成为数字增益和偏移调整、可编程衰减器、便携式仪器、功率放大器偏置控制等应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体需求合理选择参考源、注意电源排序和接地管理等问题,以充分发挥MAX5100的性能优势。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
