深入剖析 MAX5154/MAX5155:低功耗双 12 位电压输出 DAC
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来详细了解一下 MAXIM 公司推出的 MAX5154/MAX5155 低功耗、双 12 位电压输出 DAC,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX5154ACEE+T.pdf
1. 器件概述
MAX5154/MAX5155 是两款低功耗的双 12 位电压输出 DAC,采用串行接口进行通信。MAX5154 适用于 +5V 单电源供电,而 MAX5155 则可在 +3V 单电源下工作,正常工作时仅消耗 500µA 电流,关机模式下更是低至 2µA,这对于对功耗有严格要求的应用场景来说非常友好。
这两款器件具有 Rail-to-Rail® 输出摆幅,采用节省空间的 16 引脚 QSOP 封装。为了最大化动态范围,DAC 输出放大器内部增益配置为 +2V/V。
2. 功能特性亮点
- 高精度与快速响应:12 位分辨率保证了较高的转换精度,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)指标优秀,例如 MAX5154A 的 INL 可达 ±1/2 LSB,并且具有 12µs 的建立时间,能够快速准确地响应输入信号的变化。
- 低功耗与多模式:前面提到了低静态电流,同时具备可编程关机功能,可根据实际需求灵活控制功耗。另外,还有硬件关机锁定(PDL)功能,增强了系统的稳定性和可靠性。
- 兼容性强:3 线串行接口与 SPI™/QSPI™ 和 Microwire™ 兼容,方便与各种微控制器和数字系统进行连接和通信。
- 独立控制与扩展:每个 DAC 都有双缓冲输入,包括输入寄存器和 DAC 寄存器,可独立或同时更新,还提供可编程逻辑引脚(UPO)增加功能,以及串行数据输出引脚(DOUT)用于器件的菊花链连接,便于系统扩展。
3. 电气特性分析
- 静态性能:包括分辨率、INL、DNL、失调误差、失调温度系数、增益误差和增益误差温度系数等指标。这些参数直接影响 DAC 的转换精度和稳定性,在不同温度和电源电压条件下都有相应的保证。例如 MAX5154 在 (V{DD}= +5V pm 10%),(V{REFA} = V{REFB} = 2.048V),(R{L} = 10kΩ),(C_{L} = 100pF) 的条件下,能够保证各项静态性能指标的准确性。
- 动态性能:如电压输出摆率、输出建立时间、输出电压摆幅等。输出摆率为 0.75V/µs,输出建立时间在 15µs 以内,能够满足大多数应用对动态响应的要求。
- 电源特性:对电源电压的范围和稳定性有明确要求,同时给出了正常工作和关机模式下的电源电流。例如 MAX5154 正常工作时电源电流典型值为 0.5mA,关机时为 2µA。
- 时序特性:详细规定了串行时钟(SCLK)、片选信号(CS)、串行数据输入(DIN)等信号的时序要求,确保与外部数字系统的可靠通信。
4. 应用场景广泛
- 工业过程控制:在工业自动化系统中,可用于精确控制各种执行器的电压或电流,实现对温度、压力、流量等参数的精确调节。
- 远程工业控制:通过串行接口方便地与远程控制设备进行通信,实现对工业现场设备的远程监控和控制。
- 数字偏移和增益调整:可用于调整传感器输出信号的偏移和增益,提高测量精度。
- 运动控制:为电机驱动提供精确的电压信号,实现对电机转速和位置的精确控制。
- 自动测试设备(ATE):在测试系统中,可产生精确的模拟信号,用于对电子设备的性能测试。
5. 详细设计要点
- 参考输入:参考输入可接受 AC 和 DC 信号,范围从 0V 到 (VDD - 1.4V)。通过公式 (V{OUT} = (V{REF} × NB / 4096) × 2) 计算输出电压,其中 NB 是 DAC 二进制输入代码的数值,VREF 是参考电压。参考输入阻抗和电容与输入代码有关,设计时需要根据具体情况进行考虑。
- 输出放大器:内部电阻提供 +2V/V 的增益,且经过微调以减小增益误差。输出放大器的典型摆率为 0.75V/µs,在 15µs 内可稳定到 1/2LSB。负载电阻不能小于 2kΩ,否则会影响性能。同时,OS_ 引脚可用于产生可调的输出偏移电压。
- 电源模式:具有软件可编程关机模式,可将典型电源电流降低到 2µA。两个 DAC 可独立或同时关机,关机时参考输入和放大器输出变为高阻抗,串行接口仍保持活动。数据在输入寄存器中保存,返回正常模式时可恢复之前的输出状态。
- 串行接口:3 线串行接口与多种标准兼容,16 位串行输入字包括地址位、控制位、数据位和子位。通过地址和控制位可灵活控制寄存器的更新、数据输出的时钟边沿、用户可编程逻辑输出的状态以及关机后的配置。最大时钟频率为 10MHz,设计时需注意信号的时序要求。
- 串行数据输出:DOUT 引脚可用于器件的菊花链连接和数据回读,可编程为在 SCLK 的下降沿(Mode 0)或上升沿(Mode 1)输出数据,上电默认 Mode 0。
- 用户可编程逻辑输出(UPO):可通过串行接口控制外部设备,减少微控制器 I/O 引脚的使用。上电时 UPO 为低电平。
- 电源和接地布局:上电时输入和 DAC 寄存器清零,为保证额定性能,VREF_ 应至少比 VDD 低 1.4V。电源需用 4.7µF 电容和 0.1µF 电容并联旁路到 AGND,并尽量减小引线长度以降低电感。
6. 应用电路示例
- 单极性输出:可配置为单极性、Rail-to-Rail 操作,MAX5154 在 2.048V 参考下可产生 0V 到 4.096V 的输出,MAX5155 在 1.25V 参考下可产生 0V 到 2.5V 的输出。通过连接电压到 OS_ 引脚可实现输出偏移。
- 双极性输出:通过特定电路配置,输出电压可由公式 (V{OUT} = V{REF}[((2 × NB) / 4096) - 1]) 计算,适用于需要正负电压输出的应用场景。
- AC 参考输入:在参考信号包含 AC 分量的应用中,MAX5154/MAX5155 具有乘法能力,可采用特定技术将正弦输入应用到 REF_ 引脚。
- 数字校准和阈值选择:可用于数字校准应用,通过比较器和微处理器实现对光照等信号的校准和阈值选择。
- 数字控制增益和偏移:两个 DAC 可用于控制曲线拟合非线性函数的偏移和增益,如传感器线性化或模拟压缩/扩展应用。
在实际设计中,你是否遇到过类似 DAC 应用的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望本文能为电子工程师们在使用 MAX5154/MAX5155 进行设计时提供有价值的参考。
