线性科技 LTC1854/LTC1855/LTC1856 多通道 ADC 深度解析
在电子工程师的日常工作中,模拟信号到数字信号的转换是一项基础且关键的任务。今天我们要介绍的 Linear Technology(现在的 Analog Devices 旗下品牌)推出的 LTC1854/LTC1855/LTC1856 系列产品,就是 8 通道的高性能模拟 - 数字转换器(ADC),能为不同需求提供解决方案。
文件下载:LTC1855.pdf
产品概述
LTC1854、LTC1855 和 LTC1856,分别对应 12 位、14 位和 16 位分辨率,采样率可达 100ksps。单 5V 电源供电,集成 8 通道多路复用器,可实现单端或差分输入,且所有通道具备 ±30V 故障保护。芯片内置精密基准源,减少了外部元件数量,工作时功耗仅 40mW,还支持 Nap 和 Sleep 两种低功耗关闭模式。
特性亮点
高精度与低误差
  • 积分线性误差(INL):LTC1856 的 INL 为 ±3LSB,LTC1855 为 ±1.5LSB,LTC1854 为 ±1LSB,保证了转换的高精度。
  • 差分线性误差(DNL):不同型号的 DNL 也控制在较小范围内,如 LTC1854 为 -1 到 1LSB,确保了代码转换的线性度。
多模式输入
支持单端或差分输入模式,还能实现两者的组合。通过 8 位输入字可灵活配置通道,能满足不同的测量需求。
低功耗设计
正常工作功耗 40mW,Nap 模式下为 27.5mW,Sleep 模式仅 40µW,适用于对功耗敏感的应用。
高速采样
内部时钟经过校准,最大转换时间为 5µs,保证 100ksps 的采样率,能快速准确地采集数据。
接口兼容性
SPI/MICROWIRE™ 兼容的串行 I/O 接口,便于与微处理器、DSP 等设备连接。
应用领域
工业过程控制
在工业自动化系统中,需要对多个模拟信号进行精确测量和控制。该系列 ADC 可用于采集温度、压力、流量等传感器信号,为控制系统提供准确的数据。
多路数据采集系统
由于具备 8 通道多路复用器,可同时采集多个模拟信号,适用于数据采集卡、测试设备等。
PC 高速数据采集
为 PC 提供高速、高精度的数据采集功能,可用于科研实验、工业监测等领域。
数字信号处理
在 DSP 系统中,可将模拟信号转换为数字信号,为后续的信号处理提供基础。
关键参数解析
分辨率与无失码
分辨率分别为 12 位、14 位和 16 位,且保证无失码,确保了数据的准确性。
动态性能
  • 信噪失真比(SINAD):LTC1856 可达 87dB,能有效抑制噪声和失真。
  • 总谐波失真(THD):如 LTC1856 在 1kHz 输入信号下 THD 为 -101dB,保证了信号的纯净度。
输入特性
  • 输入范围:±10V 的输入范围,可适应不同幅度的模拟信号。
  • 输入阻抗:通道输入阻抗典型值为 31kΩ,需用低阻抗源驱动。
电源要求
  • 供电电压:4.75 - 5.25V,推荐 5V。
  • 工作电流:正常工作电流 8 - 12mA,不同模式下电流有所不同。
应用注意事项
驱动模拟输入
输入阻抗较高,需用低阻抗源驱动,可在输入处放置 3000pF 的 NPO 型电容,减少宽带噪声耦合。
内部基准源使用
内部基准源工厂校准为 2.50V,可通过外部基准源进行驱动以提高精度。REFCOMP 引脚可驱动小于 2mA 的直流负载,不建议驱动交流负载。
校准调整
在对绝对精度要求较高的应用中,需进行偏移和满量程误差校准。先调整偏移误差,再调整满量程误差。
电路板布局
采用印刷电路板,将数字和模拟信号线尽量分开,减少噪声干扰。缩短 MUXOUT 到 ADC 引脚的走线长度,未使用的 MUX 输入接地。
总结
LTC1854/LTC1855/LTC1856 系列 ADC 以其高精度、低功耗、多通道等特点,为电子工程师在数据采集和处理领域提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理使用和注意相关事项,能充分发挥其性能优势。大家在使用过程中,是否遇到过类似 ADC 的一些特殊问题呢?欢迎交流分享。
