在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的两款低功耗、串行、12位DAC——MAX5175和MAX5177,它们以其独特的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出卓越的优势。
文件下载:MAX5175AEEE+.pdf
MAX5175/MAX5177是具有力/感测电压输出的低功耗、串行、12位DAC,采用节省空间的16引脚QSOP封装,并集成了精密输出放大器。MAX5175采用单+5V电源供电,而MAX5177则使用单+3V电源。它们的输出放大器反相输入可用于特定增益配置、远程感测和高输出电流能力,非常适合工业过程控制等广泛应用。这两款器件的电源电流仅为260µA,在关断模式下可降至1µA,并且具有可编程上电复位功能,用户可选择输出电压状态为0或中间值。
MAX5171/MAX5173是MAX5175/MAX5177的14位引脚兼容升级版,为用户提供了升级的选择。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | FB | 反馈输入 |
| 2 | OUT | 电压输出,关断时为高阻抗,输出电压限制为 (V_{DD}) |
| 3 | RS | 复位模式选择(数字输入),连接 (V_{DD}) 选择中间值复位输出,连接DGND选择0复位输出 |
| 4 | PDL | 掉电锁定(数字输入),连接 (V_{DD}) 允许关断,连接DGND禁用关断 |
| 5 | CLR | 清除DAC(数字输入),将DAC清除为RS设置的预定输出状态 |
| 6 | CS | 片选输入(数字输入),CS为高时,DIN被忽略 |
| 7 | DIN | 串行数据输入(数字输入),数据在SCLK上升沿时钟输入 |
| 8 | SCLK | 串行时钟输入(数字输入) |
| 9 | DGND | 数字地 |
| 10 | DOUT | 串行数据输出 |
| 11 | UPO | 用户可编程输出,状态由串行输入设置 |
| 12 | SHDN | 关断(数字输入),当PDL = (V_{DD}) 时,拉高SHDN使芯片进入关断状态,最大关断电流为10µA |
| 13 | AGND | 模拟地 |
| 14 | REF | 参考输入,最大 (V{REF}) 为 (V{DD}) - 1.4V |
| 15 | N.C. | 无连接 |
| 16 | VDD | 正电源,通过4.7µF电容与0.1µF电容并联旁路到AGND |
参考输入可接受AC和DC值,电压范围为0至 (V{DD}) - 1.4V。输出电压由公式 (V{OUT}=frac{V{REF} cdot N cdot GAIN}{4096}) 计算,其中N为DAC二进制输入代码的数值,(V{REF}) 为参考电压,Gain为外部设置的电压增益。
DAC输出由精密放大器内部缓冲,典型压摆率为0.6V/µs。输出放大器在加载5kΩ并联100pF负载时,从满量程转换到±0.5LSB的建立时间为12µs,负载小于2kΩ会降低性能。
具有软件和硬件可编程关断模式,可将典型电源电流降至1µA。进入关断模式可通过写入适当的输入控制字或使用硬件关断功能。关断模式下,参考输入和放大器输出变为高阻抗,串行接口保持活动,输入寄存器中的数据被保存。退出关断模式可通过从移位寄存器重新加载DAC寄存器、同时加载输入和DAC寄存器或切换PDL。退出关断后,需等待40µs使输出稳定。
3线串行接口与SPI、QSPI和MICROWIRE接口标准兼容。16位串行输入字由两个控制位、12位数据(MSB到LSB)和两个子位组成。控制位决定器件的响应,数字输入为双缓冲,可实现加载输入寄存器而不更新DAC寄存器、从输入寄存器更新DAC寄存器或同时更新输入和DAC寄存器。
通过特定电路配置,可实现单极性、轨到轨操作,增益为 +2V/V,输出电压限制为 (V_{DD})。
配置为双极性输出时,输出电压由公式 (V{OUT}=V{REF}(frac{2N}{4096}-1)) 计算,其中N为DAC二进制输入代码的数值,(V_{REF}) 为外部参考电压。
串行数据输出引脚(DOUT)允许多个MAX5175/MAX5177级联,只需两条线即可控制所有DAC,但编程需要n个命令。也可让多个器件共享一个公共DIN信号线,此时数据总线对所有器件通用,但每个器件需要一个专用CS线,优点是只需一个命令即可编程任何DAC。
MAX5175/MAX5177可接受包含AC分量的参考电压,只要参考电压保持在0至 (V_{DD}) - 1.4V之间。
通过在运算放大器反馈回路中放置NPN晶体管,可实现数字可编程单向电流源,输出电流由公式 (I{OUT}=frac{V{REF} cdot N}{R cdot 4096}) 计算,其中N为DAC二进制输入代码的数值,R为感测电阻。
为了获得最佳系统性能,建议使用具有独立模拟和数字接地平面的印刷电路板,并在低阻抗电源源处将两个接地平面连接在一起。将DAC的DGND和AGND引脚连接在一起,并连接到系统模拟接地平面。使用4.7µF电容与0.1µF电容并联旁路电源,尽量减小电容引线长度以降低电感。如果存在噪声问题,可使用屏蔽和/或铁氧体磁珠来增加隔离。同时,要确保DAC参考输入引脚的参考输出阻抗尽可能低,以维持INL和DNL性能以及增益漂移。
MAX5175/MAX5177以其高精度、低功耗、灵活的配置和丰富的功能,为电子工程师在各种应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择器件,并注意电源和布局等方面的考虑,以充分发挥其性能优势。你在使用这类DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
