在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX520/MAX521,这两款四通道/八通道、具有轨到轨输出的2线串行8位DAC。
文件下载:MAX520BCWE+T.pdf
MAX520/MAX521是具有简单2线串行接口的四通道/八通道、8位电压输出数模转换器,支持多设备间通信。它们采用单+5V电源供电,参考输入范围涵盖两个电源轨。其中,MAX521内置轨到轨输出缓冲放大器,可减小系统尺寸和元件数量;MAX520的无缓冲电压输出则将器件总电源电流降至4µA,并在低输出电流时提供更高的精度。
这两款器件具备串行接口和内部软件协议,数据传输速率最高可达400kbps。其双缓冲输入配置允许单独或同时更新DAC寄存器,还可进入低功耗关断模式,将电源电流降至4µA。上电复位确保上电时DAC输出为0V。
MAX520/MAX521适用于多种应用场景,包括:
MAX520和MAX521的引脚配置有所不同,主要包括DAC输出引脚、参考输入引脚、数字输入输出引脚等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚描述表格。
MAX520/MAX521采用简单的2线串行接口,仅需两条I/O线即可与微处理器通信。通信时,总线主设备通过发送START条件、从设备地址、命令字节/输出字节对和STOP条件来传输数据。数据传输速率最高可达400kHz。
每个器件都有一个7位的从设备地址,前四位由工厂编程,后几位由地址输入引脚(AD0、AD1、AD2)的逻辑状态决定。MAX521有四种可能的从设备地址,MAX520有八种。
命令字节跟随从设备地址,通常后面跟着输出字节。命令字节中的PD位用于控制器件进入或退出关断模式,RST位用于清零所有DAC输入锁存器。
MAX520/MAX521与现有的I²C系统完全兼容,SCL和SDA为高阻抗输入,SDA具有开漏输出。
MAX520包含四个匹配的电压输出DAC,MAX521包含八个。DAC采用倒R - 2R梯形网络,将8位数字字转换为与参考电压成比例的模拟输出电压。
在关断模式下,MAX520/MAX521的参考输入与R - 2R梯形网络输入断开,MAX521的输出缓冲器禁用,可降低功耗。
建议在VDD引脚附近使用0.1µF的电容进行旁路,模拟地(AGND)和数字地(DGND)引脚采用“星形”配置连接到高质量的接地。
合理的PCB布局可以减少DAC输出、参考输入和数字输入之间的串扰,数据手册中提供了建议的PCB布局图。
MAX520/MAX521是两款性能优异的2线串行8位DAC,具有低功耗、高精度、简单接口等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的型号,并注意电源旁路、接地管理和PCB布局等问题,以确保系统的稳定性和性能。你在使用这两款DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
