APS54083:大功率 LED 照明的恒流驱动核心之选
在大功率 LED 照明领域,驱动芯片的性能直接决定了产品的核心体验,世微半导体推出的 APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动器,凭借精准恒流、宽域适配、深度调光的核心优势,成为舞台灯、汽车灯、RGB 灯等场景的驱动核心之选。这款芯片采用 PWM 工作模式,支持 5-220V 超宽输入电压,输出最大功率可达 150W,最大电流 12A,10mA-12A 的可设定电流范围,轻松适配从低功率台灯到高功率舞台灯的全场景需求。
APS54083 搭载峰值电流采样模式,在宽输入电压波动情况下,仍能保持极高的电流精度,确保 LED 光源亮度稳定,有效延长光源使用寿命。芯片内置抖频电路,从源头降低 EMI 干扰,避免对周边电子设备造成影响,在汽车灯等电磁兼容要求严苛的场景中表现尤为突出。同时,其支持线性与 PWM 双调光模式,线性调光 0.5-2.5V 有效电压范围,PWM 调光 100HZ-30KHZ 频率覆盖,调光深度小于 0.4%,实现极致细腻的光效调节,满足各类场景的精细化调光需求。
此外,APS54083 设计贴心,外置功率 MOS 管让功率拓展更灵活,电流超 6A 时仅需做好散热即可稳定工作;SOP8 封装搭配极简外围电路,大幅降低产品设计与集成难度。智能过温保护功能更让使用更安心,135℃高温下自动调低输出电流,软保护设计既防止电路烧毁,又避免照明突然中断,为大功率 LED 照明提供稳定、可靠、高效的驱动解决方案。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
