高精度之选:MAX526/MAX527 校准四通道 12 位电压输出 D/A 转换器剖析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)就像是数字世界与模拟世界之间的桥梁,而 MAX526/MAX527 校准四通道 12 位电压输出 D/A 转换器,无疑是这座桥梁中的优质之选。今天我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:MAX527CCNG+.pdf
一、器件概述
MAX526 和 MAX527 这两款器件内部集成了四个 12 位电压输出 DAC,并且芯片上还配备了精密输出缓冲放大器,用于提供电压输出。不过它们在电源供应上有所不同,MAX527 采用 ±5V 电源供电,而 MAX526 则需要 5V 和 +12V 至 +15V 的电源。在工厂生产时,对它们的失调、增益和线性度进行了校准,使得 MAX526 的总未调整误差(TUE)仅为 1LSB。
它们具有双缓冲接口逻辑,包含一个 12 位输入寄存器和一个 12 位 DAC 寄存器。DAC 寄存器中的数据决定了 DAC 的输出电压。这两款器件采用 8 位宽的数据总线,数据通过两次写操作加载到输入寄存器中,一次是 8 位 LSB 写加载,另一次是 4 位 MSB 写加载。异步负载 DAC(LDAC)输入可将数据从输入寄存器传输到 DAC 寄存器。所有逻辑输入都与 TTL 和 CMOS 兼容。此外,它们有 24 引脚、300mil 塑料 DIP、陶瓷 SB 和宽 SO 封装可供选择。
二、应用场景
2.1 最小元件数模拟系统
在一些对元件数量要求苛刻的模拟系统中,MAX526/MAX527 的集成度高,能够满足系统对模拟信号输出的需求,同时减少了外部元件的使用,降低了系统的复杂度和成本。
2.2 数字失调/增益调整
在需要精确调整信号失调和增益的应用中,这两款器件的高精度特性可以确保调整的准确性,提高系统的性能。
2.3 任意函数发生器
可以根据需要生成各种复杂的模拟信号,为测试和实验提供了便利。
2.4 工业过程控制
在工业生产过程中,对模拟信号的控制要求较高,MAX526/MAX527 能够稳定、准确地输出模拟信号,满足工业过程控制的需求。
2.5 自动测试设备
在自动测试系统中,需要快速、准确地输出模拟信号来测试各种电子设备,这两款器件的高性能可以满足这一要求。
三、器件特性
3.1 参考输入范围
参考输入范围包括地(C、D 等级),这为不同的应用场景提供了更多的选择。
3.2 无需调整的全 12 位性能
出厂校准确保了在大多数情况下无需额外的调整即可实现全 12 位的高精度性能,提高了设计的便利性。
3.3 低误差
MAX526 的总未调整误差仅为 1LSB,保证了输出信号的准确性。
3.4 缓冲电压输出
内部的缓冲放大器提供了稳定的电压输出,增强了驱动能力。
3.5 快速输出建立时间
MAX526 的建立时间为 3μs,MAX527 为 5μs,能够快速响应输入数据的变化,适用于对速度要求较高的应用。
3.6 双缓冲数字输入
双缓冲结构使得数据的写入和更新更加灵活,避免了数据冲突。
3.7 与微处理器和 TTL/CMOS 兼容
方便与各种数字电路进行接口,降低了设计难度。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
不同的电源引脚、输入电压和电流都有相应的最大额定值限制,在使用时必须严格遵守,否则可能会对器件造成永久性损坏。例如,MAX526 的 VDD 到 AGND 或 DGND 的电压范围为 +17V,MAX527 的 VDD 到 AGND 或 DGND 的电压范围为 -0.3V 至 +12V。
4.2 电气性能参数
静态性能方面,包括分辨率、积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、失调误差、增益误差等参数都有明确的规定。例如,MAX527 的分辨率为 12 位,不同等级的 INL 在 ±0.15 至 ±1LSB 之间。动态性能方面,如输出电压摆率、输出建立时间、数字馈通和数字串扰等参数也对器件的性能有重要影响。例如,MAX527 的输出电压摆率为 3V/μs,输出建立时间为 5μs。
五、引脚配置与说明
该器件的每个引脚都有其特定的功能,如 DAC 输出引脚用于输出模拟电压,电源引脚用于提供工作电源,控制引脚用于控制数据的写入和传输等。了解这些引脚的功能和使用方法对于正确设计电路至关重要。例如,LDAC 引脚为低电平时,可以将数据从输入寄存器传输到 DAC 寄存器,同时更新所有四个 DAC 的输出。
六、应用信息
6.1 接地管理
在设计 PCB 时,要注意模拟地(AGND)和数字地(DGND)的处理。建议将 AGND 和 DGND 在 DAC 处连接在一起,并连接到质量最好的地。如果使用单独的接地总线,应在 AGND 和 DGND 之间反向并联两个钳位二极管,以确保两个接地引脚之间的电位差在一个二极管压降之内。合理的 PCB 接地布局可以减少 DAC 输出、参考输入和数字输入之间的串扰。
6.2 输出模式
6.2.1 单极性输出
在单极性操作中,输出电压和参考输入具有相同的极性。通过特定的电路和代码设置,可以实现不同的输出电压。例如,当 DAC 输入代码为 1111 1111 1111 时,输出电压为 4095/4096 × VREF。
6.2.2 双极性输出
可以通过外部运算放大器和电阻将输出配置为双极性输出。在这种模式下,输出电压的计算公式为 VOUT = VREF × ((2Nβ / 4096) - 1),其中 Nβ 是 DAC 的二进制输入代码的数值。
6.3 使用交流参考
当参考输入(VREF)包含交流信号成分时,MAX526/MAX527 具有乘法能力。不过要注意 VREF 不能比 DGND 更负。在一定的输入频率和信号幅度范围内,这两款器件的总谐波失真加噪声(THD + N)较低,例如 MAX526 在输入频率高达 35kHz 且信号摆幅为 5Vp - p 时,THD + N 通常小于 0.012%。
6.4 偏移 AGND
可以将 AGND 偏置在 DGND 之上,从而为“0”输入代码提供一个非零的任意输出电压。由于 AGND 是四个 DAC 共用的,因此所有输出都会以相同的方式偏移 VBIAS。需要注意的是,AGND 不能偏置得比 DGND 更负。
6.5 电源电压和去耦
为了使 MAX526 达到最佳性能,VDD 应比 VREF 高 4V,且在 10.8V 至 16.5V 范围内;对于 MAX527,VDD 应比 VREF 至少高 2.2V,且在 4.75V 至 5.5V 范围内。同时,VDD 和 VSS 电源都应通过一个 4.7μF 电容和一个 0.1μF 电容并联到 AGND 进行旁路,并且引线要尽可能短,靠近电源引脚。
6.6 电源供电顺序
在电源上电时,应先启动 VSS,然后是 VDD,最后是 VREFAB 或 VREFCD。如果无法实现电源顺序控制,应在 VSS 和 AGND 之间连接一个外部肖特基二极管。
七、总结
MAX526/MAX527 校准四通道 12 位电压输出 D/A 转换器以其高精度、高性能和丰富的功能,为电子工程师在各种应用中提供了一个可靠的选择。在使用过程中,需要仔细考虑其电气特性、引脚配置和应用要求,合理设计电路,以充分发挥其优势。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用难题呢?欢迎分享交流。
