MAX544/MAX545:高性能14位DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的两款优秀产品——MAX544和MAX545,这两款+5V、串行输入、电压输出的14位DAC,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX544BEPA+.pdf
一、产品概述
MAX544和MAX545是串行输入、电压输出的14位数字 - 模拟转换器,它们仅需单一的+5V电源即可工作。在全温度范围内,无需任何调整就能提供14位的出色性能,积分非线性(INL)误差不超过±0.5LSB,微分非线性(DNL)误差不超过±0.9LSB。其DAC输出采用无缓冲设计,这使得电源电流仅为0.3mA,偏移误差低至0.6mV。
DAC的输出范围为0V至VREF,对于需要双极性操作的应用,MAX545配备了匹配的缩放电阻,可与外部精密运算放大器(如MAX400)配合使用,实现±VREF的输出摆幅。此外,MAX545还提供了用于参考和模拟接地引脚的开尔文感应连接,有效降低了布局敏感性。
二、产品特性亮点
1. 高精度性能
无需调整即可实现完整的14位性能,确保了在各种应用中的高精度转换。这对于对精度要求极高的仪器仪表、工业过程控制等领域至关重要。
2. 低功耗设计
仅需+5V单电源供电,功耗低至1.5mW,非常适合对功耗敏感的应用场景,如电池供电设备。
3. 快速响应
具有1µs的建立时间,能够快速响应输入信号的变化,满足高速数据采集和处理的需求。
4. 灵活的接口
采用10MHz的3线串行接口,与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容,还可直接与光耦合器接口,适用于需要隔离的应用。
5. 上电复位功能
上电复位电路可将DAC输出清零(单极性模式),避免系统上电时出现不必要的输出电压,提高了系统的稳定性。
6. 施密特触发输入
数字输入采用施密特触发缓冲器,可直接与光耦合器接口,无需额外的外部逻辑,简化了设计。
7. 引脚兼容升级
与16位的MAX541/MAX542引脚兼容,方便未来进行升级扩展。
三、应用领域广泛
1. 数字偏移和增益调整
在需要精确调整信号偏移和增益的电路中,MAX544/MAX545能够提供高精度的控制,确保信号的准确性。
2. 仪器仪表
在各类仪器仪表中,如示波器、万用表等,高精度的DAC是保证测量精度的关键。MAX544/MAX545的高性能能够满足仪器仪表对信号转换的严格要求。
3. 工业过程控制
在工业自动化领域,对过程变量的精确控制至关重要。MAX544/MAX545可用于控制电机速度、流量、压力等参数,确保工业生产的稳定运行。
4. 自动化测试设备
在自动化测试系统中,需要快速、准确地生成各种测试信号。MAX544/MAX545的快速响应和高精度特性使其成为自动化测试设备的理想选择。
5. 数据采集系统
在数据采集过程中,将数字信号转换为模拟信号是必不可少的环节。MAX544/MAX545能够提供高质量的模拟输出,确保采集到的数据准确可靠。
四、引脚配置与功能
1. MAX544引脚
PIN NAME FUNCTION
1 OUT DAC输出电压
2 AGND 模拟地
3 REF 电压参考输入,连接外部+2.5V参考源
4 CS 芯片选择输入
5 SCLK 串行时钟输入,占空比需在40% - 60%之间
6 DIN 串行数据输入
7 DGND 数字地
8 VDD +5V电源电压
2. MAX545引脚
PIN NAME FUNCTION
1 RFB 反馈电阻,在双极性模式下连接到外部运算放大器的输出
2 OUT DAC输出电压
3 AGNDF 模拟地(强制)
4 AGNDS 模拟地(感应)
5 REFS 电压参考输入(感应),连接到外部+2.5V参考源
6 REFF 电压参考输入(强制),连接到外部+2.5V参考源
7 CS 芯片选择输入
8 SCLK 串行时钟输入,占空比需在40% - 60%之间
9 N.C. 无连接,内部未连接
10 DIN 串行数据输入
11 LDAC LDAC输入,下降沿更新内部DAC锁存器
12 DGND 数字地
13 INV 内部缩放电阻的节点,在双极性模式下连接到外部运算放大器的反相输入
14 VDD +5V电源电压
五、电气特性详解
1. 静态性能
  • 分辨率:14位,能够提供精细的模拟输出。
  • 积分非线性(INL):MAX54_A型号的INL误差不超过±0.5LSB,MAX54_B型号不超过±1LSB。
  • 微分非线性(DNL):保证单调,误差不超过±0.9LSB。
  • 零码偏移误差:±0.6mV,确保了零输入时的输出准确性。
  • 增益误差:±5LSB,并且增益误差温度系数仅为±0.1ppm/°C,温度稳定性良好。
2. 动态性能
  • 电压输出压摆率:在CL = 10pF时为25V/µs,能够快速响应信号变化。
  • 输出建立时间:达到满量程的±1/2LSB所需时间为1µs,响应速度快。
  • DAC毛刺脉冲:主进位转换时为10nVs,减少了信号干扰。
  • 数字馈通:在特定条件下为10nVs,保证了信号的纯净度。
3. 参考输入特性
  • 参考输入范围:2.0 - 3.0V,可根据实际需求选择合适的参考电压。
  • 参考输入电阻:单极性模式下为9.0kΩ,MAX545双极性模式下为11.5kΩ。
4. 数字输入特性
  • 输入高电压:2.4V,输入低电压为0.8V,与TTL/CMOS逻辑电平兼容。
  • 输入电流:VIN = 0时为±1µA,功耗低。
  • 输入电容:10pF,对信号传输影响小。
5. 电源特性
  • 正电源范围:4.75 - 5.25V,电源电压波动范围小,保证了系统的稳定性。
  • 正电源电流:典型值为0.3mA,最大值为1.1mA,功耗低。
  • 功耗:典型值为1.5mW,节能效果显著。
六、典型应用电路
1. 单极性输出电路
图2a展示了MAX544/MAX545在单极性操作下与外部运算放大器的配置。运算放大器设置为单位增益,通过不同的DAC锁存器内容可以得到相应的模拟输出电压。
2. 双极性输出电路
图2b展示了MAX545在双极性操作下与外部运算放大器的配置。运算放大器设置为单位增益并带有-1/2VREF的偏移,同样可以根据不同的DAC锁存器内容得到相应的模拟输出电压。
七、设计注意事项
1. 参考和模拟接地输入
  • 选择温度系数小于1.5ppm/°C的参考源,以确保在0°C至+70°C的商业温度范围内保持14位的精度。
  • 参考输入的信号路径阻抗要低,可通过在参考输入和地之间使用电容旁路来实现。高频旁路使用0.1µF陶瓷电容,低频旁路使用10µF电容。
  • 模拟地(AGND)的阻抗要低,采用分离的模拟和数字接地平面,并在AGND引脚处将DGND和AGND连接在一起,形成“星形”接地。
2. 无缓冲操作
无缓冲操作可降低功耗和外部输出缓冲带来的偏移误差。DAC的输出阻抗较低,能够直接驱动中等负载(RL > 60kΩ),但外部负载会增加增益误差。
3. 外部输出缓冲放大器
  • 单极性模式下,输出放大器采用电压跟随器连接;双极性模式下,放大器与内部缩放电阻配合工作。
  • 放大器的输入阻抗要尽可能高,以减少增益误差。输入偏移电压和输入偏置电流会影响零刻度误差,需要考虑温度效应。
  • 缓冲放大器的增益带宽积会影响建立时间,设计时需要综合考虑。
4. 数字输入和接口逻辑
数字接口采用3线标准,与SPI、QSPI和MICROWIRE接口兼容。所有数字输入都包含施密特触发缓冲器,可直接与光耦合器接口。
5. 电源旁路和接地管理
使用具有分离模拟和数字接地平面的PCB板,将两个接地平面在低阻抗电源源处连接在一起。在VDD和AGND之间连接0.1µF陶瓷电容进行旁路,也可使用铁氧体磁珠进一步隔离模拟和数字电源。
八、总结
MAX544和MAX545作为高性能的14位DAC,凭借其高精度、低功耗、快速响应等优点,在众多应用领域中表现出色。在设计过程中,合理选择参考源、优化接地布局、正确使用外部缓冲放大器等,能够充分发挥这两款DAC的性能优势,为电子系统的设计提供可靠的保障。你在使用类似DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
