探索LTC2216/LTC2215:高性能16位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2216/LTC2215这两款16位、80Msps/65Msps的低噪声ADC,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LTC2215.pdf
一、产品概述
LTC2216/LTC2215是专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的ADC,输入频率最高可达400MHz,输入范围固定为2.75VP - P。这两款ADC具有出色的AC性能,包括81.5dBFS的噪声基底和100dB的无杂散动态范围(SFDR),超低的85 fsRMS抖动使其在欠采样高输入频率时仍能保持优异的噪声性能。此外,它们的数字输出可以是差分LVDS或单端CMOS,为设计提供了灵活性。
二、关键特性
2.1 高精度与低噪声
  • 线性误差:积分线性误差(INL)最大为±3.5LSB,差分线性误差(DNL)最大为±1LSB,确保了高精度的转换。
  • 噪声性能:81.5dBFS的噪声基底和100dB的SFDR,使得在处理微弱信号时也能保持良好的性能。
  • 超低抖动:85 fsRMS的抖动,允许对高输入频率进行欠采样,同时保持出色的噪声性能。
2.2 灵活的数字输出
  • 输出模式:支持标准LVDS、低功耗LVDS、全速率CMOS和多路复用CMOS四种数字输出模式,可通过LVDS引脚进行选择。
  • 数据格式:并行数字输出可以选择偏移二进制或2的补码格式,通过MODE引脚进行设置。
2.3 其他特性
  • 时钟占空比稳定器:可选的时钟占空比稳定器允许在宽范围的时钟占空比下实现高速高性能运行。
  • 内部抖动:内部抖动模式可随机化ADC传输曲线上的输入位置,提高低信号电平下的SFDR。
三、应用领域
LTC2216/LTC2215适用于多种通信应用,包括:
  • 电信:如蜂窝基站接收器、频谱分析等。
  • 成像系统:为成像设备提供高精度的模拟 - 数字转换。
  • 自动测试设备(ATE):满足ATE对高精度和高速度的要求。
四、设计要点
4.1 输入驱动
  • 采样保持操作:在采样阶段,模拟输入通过NMOS晶体管直接采样到采样电容上;在保持阶段,采样电容与输入断开,将保持的电压传递给ADC核心进行处理。
  • 共模偏置:ADC采样保持电路需要差分驱动,每个输入应在1.575V的共模电压周围摆动±0.6875V。VCM输出引脚可提供共模偏置电平,必须通过2.2μF或更大的电容旁路到地。
  • 输入驱动阻抗:为了获得最佳性能,建议每个输入的源阻抗为100Ω或更小,并且差分输入的源阻抗应匹配。
4.2 输入滤波
可以在ADC输入处使用一阶RC低通滤波器,以限制输入电路的噪声并提供与ADC S/H开关的隔离。虽然LTC2216/LTC2215不需要输入滤波器即可达到数据手册的规格,但不进行滤波会对输入驱动电路提出更严格的噪声要求。
4.3 参考操作
LTC2216/LTC2215有三种参考操作模式:内部参考、1.25V外部参考或2.5V外部参考。使用内部参考时,将SENSE引脚连接到VDD;使用外部参考时,将1.25V或2.5V参考电压施加到SENSE输入引脚。
4.4 编码输入驱动
编码输入应采用差分驱动,以提高对共模噪声源的抗干扰能力。在对抖动要求较高的应用中,应使用尽可能大的幅度,平衡编码输入的电容和串联电阻,并对编码信号进行滤波以减少宽带噪声。
4.5 数字输出
  • 输出模式选择:通过LVDS引脚选择数字输出模式,包括全速率CMOS、多路复用CMOS、低功耗LVDS和标准LVDS。
  • 数据格式选择:通过MODE引脚选择输出格式,包括偏移二进制和2的补码格式。
  • 溢出位:溢出输出位(OF)指示转换器是否超出范围。
  • 输出时钟:CLKOUT引脚可用于将转换器数据与数字系统同步。
  • 数字输出随机化:通过将LSB与所有其他数据输出位进行异或逻辑操作,可以随机化数字输出,减少不必要的音调。
4.6 接地和旁路
LTC2216/LTC2215需要一个干净、完整的接地平面的印刷电路板,建议使用具有内部接地平面的多层板。在VDD、VCM和OVDD引脚处应使用高质量的陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
4.7 热传递
LTC2216/LTC2215产生的大部分热量通过底部的暴露焊盘传递。为了获得良好的电气和热性能,暴露焊盘必须焊接到PCB上的大接地焊盘上,并确保所有接地引脚连接到足够面积的接地平面。
五、相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关产品,包括高速差分运算放大器、不同采样率的ADC以及混频器等,这些产品可以与LTC2216/LTC2215配合使用,满足不同的设计需求。
六、总结
LTC2216/LTC2215以其高精度、低噪声、灵活的数字输出和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计高性能ADC系统时的理想选择。在设计过程中,需要注意输入驱动、参考操作、编码输入驱动、数字输出等方面的要点,以确保系统的性能和稳定性。同时,合理选择相关产品可以进一步优化设计,提高系统的整体性能。
你在使用LTC2216/LTC2215的过程中遇到过哪些问题?或者你对其他ADC产品有什么疑问?欢迎在评论区留言分享。
