在电子设备的设计中,信号线路的保护至关重要。尤其是在面对高电压和各种故障情况时,如何确保信号的稳定传输和设备的安全运行,是工程师们需要解决的关键问题。今天,我们就来深入了解一款名为MAX4505的故障保护、高电压信号线路保护器。
文件下载:MAX4505EUA.pdf
MAX4505具有出色的过压保护功能。在电源开启时,其输入能够承受高达±36V的过压故障;而在电源关闭时,更能承受±40V的过压。当出现故障时,输入端子会变成开路,只有纳安级的泄漏电流从信号源流出。同时,开关输出(AOUT)能从相应极性的电源向负载提供约19mA的电流,确保在故障开始和结束时都能有明确的轨到轨输出。
它既可以使用单极性(+9V至+36V)电源,也能采用双极性(±8V至±18V)电源,可同时保护单极性和双极性模拟信号。而且该设备没有逻辑控制输入,只要电源开启,保护器就会一直处于工作状态。
在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时,导通电阻最大为100Ω,导通泄漏电流小于0.5nA,能有效减少信号传输过程中的损耗。
MAX4505提供5引脚SOT23和8引脚µMAX两种封装,体积小巧,适合各种紧凑的电路设计。
当 (V += +15V) 、 (V - = -15V) 时,无故障模拟信号范围在±15V,模拟信号路径电阻在+25°C时典型值为65Ω,最大为100Ω。信号路径泄漏电流在±10V输入和输出时,典型值为±20nA。在故障保护方面,电源开启时,故障保护模拟信号范围为 -36V至36V;电源关闭时为 -40V至40V。
当 (V += +12V) 、 (V - = 0) 时,无故障模拟信号范围为0至V + 。模拟信号路径电阻在VAIN = 10V、IAOUT = 1mA时,典型值为125Ω,最大为200Ω。信号路径泄漏电流在+25°C时典型值为±0.05nA。故障保护方面,电源开启和关闭时的故障保护模拟信号范围均为 -40V至40V。
在过程控制系统中,信号线路容易受到各种干扰和过压影响。MAX4505的过压保护功能可以确保系统中的其他IC免受高电压的损害,保证系统的稳定运行。
热插拔过程中,可能会产生瞬间的高电压。MAX4505能够在电源开启或关闭时,有效保护信号线路,避免设备因热插拔而损坏。
数据采集系统需要精确地采集模拟信号,MAX4505的低导通电阻和泄漏电流特性可以减少信号失真,提高采集数据的准确性。
在冗余/备份系统中,MAX4505可以保护系统在电源故障或信号异常时,仍能正常工作,确保系统的可靠性。
ATE设备和敏感仪器对信号的稳定性和准确性要求很高。MAX4505的保护功能可以防止高电压对这些设备造成损害,保证设备的性能。
如图3所示,将MAX4505用于MAX338无保护的1对8多路复用器之前。当电源为±15V时,MAX4505的VAOUT会钳位到±15V,MAX338的VOUT会达到±14V。当电源关闭时,即使输入保持在±25V,VAOUT也会变为0。
MAX4505可以与MAX4508(1对8多路复用器)的输出串联,充当多路复用器或分路器。如图4所示,信号输入可以接入MAX4505的引脚3,输出可以从MAX4508的引脚4至7以及9至12获取,实现经典的分路器操作,为系统的输入和输出提供全面保护。
由于路径电阻会随着AIN和AOUT相对于电源电压的变化而显著变化,因此测量路径电阻需要特殊的技术。不能使用传统的欧姆表,因为它们施加的电压和电流通常是不可预测的,会影响测量结果。建议使用如图5所示的电路,该电路使用100mV电压源和低压降电流表作为测量电路,并通过可调电源扫描模拟电压的整个范围。电流表的电压降必须小于1mV(直至最大测试电流),以确保测量结果的准确性。
MAX4505是一款功能强大的故障保护、高电压信号线路保护器,具有出色的过压保护能力、广泛的电源适用性、低导通电阻和泄漏电流等优点。它在多个领域都有广泛的应用,能够为电子设备的信号线路提供可靠的保护。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路设计,合理使用MAX4505,并注意测量路径电阻等操作的特殊要求。大家在使用MAX4505的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
