MAX4670:T1/E1/J1线路冗余保护的理想之选
在当今的通信系统中,T1/E1/J1线路的稳定运行至关重要。为了确保这些线路在各种情况下都能可靠工作,需要有效的保护和冗余方案。MAX4670作为一款集成的T1/E1/J1模拟保护开关,为1+1和N+1线路卡冗余应用提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX4670ETJ+G126.pdf
一、产品概述
MAX4670是一款专为T1/E1/J1线路卡冗余保护应用优化的四刀双掷/八刀单掷模拟开关。它将八个单刀双掷(SPDT)开关集成在一个封装中,可保护两个T1/E1/J1端口。该开关针对T1/E1/J1长距离和短距离应用进行了优化,具有高回波损耗和脉冲模板性能。此外,它还具备内置的芯片侧浪涌保护能力,适用于短距离建筑物内应用。
1.1 优势显著
MAX4670用一个芯片替代了两个二极管阵列或两个瞬态电压抑制器(TVS)以及四个双SPDT继电器,大大减少了电路板空间,简化了PCB布线。其引脚布局针对T1/E1/J1应用进行了设计,与标准线路变压器和线路接口单元(LIU)接口时,可实现简化的布局。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 低导通电阻:在发射路径中典型导通电阻为0.7Ω,接收路径中为5Ω。这种低导通电阻能够有效降低信号传输过程中的损耗,提高信号质量。
  • 低电容:发射路径的导通/关断电容为60pF/40pF(典型值),接收路径为24pF/12pF(典型值)。低电容特性有助于减少信号的失真和干扰,确保信号的稳定传输。
  • 芯片浪涌保护:符合IEC 61000 - 4 - 5(8µs至20µs浪涌)2类(±1kV)标准,能够有效抵御浪涌冲击,保护设备免受损坏。
  • 低串扰/关断隔离:在3MHz时典型值为 - 70dB,可减少不同通道之间的干扰,提高系统的抗干扰能力。
  • 小封装:采用32引脚热增强型TQFN封装,节省电路板空间,适合小型化设计。
2.2 工作条件
  • 电源电压:单 + 2.7V至 + 3.6V电源供电,工作电压范围较宽,能适应不同的电源环境。
  • 工作温度范围: - 40°C至 + 85°C,可在较恶劣的环境条件下稳定工作。
三、引脚说明
MAX4670的引脚功能设计合理,方便与其他设备进行连接和控制。以下是部分重要引脚的功能说明:
  • IN_系列引脚:包括INA、INB、INC、IND,用于控制开关对。例如,INA用于控制接收器1的逻辑,当SWITCH为高电平时,INA可控制接收器1与LIU的连接。
  • SWITCH引脚:保护开关控制引脚。当SWITCH为低电平时,所有开关连接到保护总线,此时它会覆盖所有IN_输入;当SWITCH为高电平时,IN_控制开关对。
  • COM_系列引脚:如COM1 - COM8,为公共端子,分别连接到接收或发射接口变压器。
  • NO_和NC_系列引脚:分别为常开和常闭端子,用于连接保护总线或LIU。
四、应用信息
4.1 冗余架构
MAX4670可用于两种不同的冗余架构:
  • 交换卡架构:一个公共交换卡包含进入系统的所有T1/E1/J1线路的保护开关。当某条线路卡出现故障(如内存故障、电源故障等)时,系统监控卡会发出命令,将故障线路卡的流量重新路由到备份线路卡。
  • 相邻卡架构:保护任何给定线路卡的开关物理上位于相邻的线路卡中。这种架构可以更灵活地进行线路保护和管理。
4.2 LIU接口建议
  • 在LIU不需要外部串联发射电阻的应用中,MAX4670的低导通电阻(典型值0.7Ω)已经足够。但如果LIU支持可编程输出幅度,可适当增加LIU输出幅度以补偿导通电阻。
  • 对于需要外部发射电阻的LIU,建议将发射电阻值减去典型导通电阻值。例如,若LIU供应商推荐Rt = 9.1Ω,则实际应用中应使用Rt = 9.1Ω - 0.7Ω = 8.4Ω。
  • 接收接口串联电阻足够小,只要连接外部120Ω并联电阻组合(Rr),就可以支持具有内部线路终端的LIU。
五、ESD测试条件
ESD(静电放电)性能受多种条件影响。MAX4670的ESD测试采用了多种模型:
  • 人体模型:由一个充电至感兴趣ESD电压的100pF电容器通过1.5kΩ电阻放电到测试设备。
  • IEC 1000 - 4 - 2标准:该标准涵盖成品设备的ESD测试和性能。与人体模型测试相比,IEC 1000 - 4 - 2模型的串联电阻更低,峰值电流更高,因此按该标准测量的ESD耐受电压通常低于人体模型测量值。
  • 机器模型:使用200pF存储电容器和零放电电阻对所有引脚进行ESD测试,旨在模拟制造过程中处理和组装时的接触应力。
六、总结
MAX4670以其出色的性能和丰富的功能,为T1/E1/J1线路卡冗余保护提供了可靠的解决方案。它不仅能够有效保护线路免受浪涌冲击,还能减少电路板空间,简化设计。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理选择冗余架构和LIU接口配置,以充分发挥MAX4670的优势。你在使用类似保护开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
