MAX66242:深度安全认证的理想之选
在电子设备安全需求日益增长的今天,一款可靠的安全认证芯片至关重要。今天要给大家详细介绍的就是Maxim Integrated推出的MAX66242深度安全认证芯片,它集多种先进功能于一身,为各类应用提供了强大的安全保障。
文件下载:MAX66242ESA+.pdf
产品概述
MAX66242是一款集成了ISO 15693 RF前端、SHA - 256引擎、4096位用户EEPROM、保护控制、状态存储器和64位ROM ID的单芯片应答器。其双向安全模型确保了主机系统和芯片之间的双向认证,每颗芯片都有独一无二的64位ROM ID,这不仅是加密操作的基础输入参数,还能作为应用中的电子序列号。
应用场景广泛
MAX66242的应用领域十分广泛,涵盖了访问控制、资产跟踪、打印机墨盒配置与监控、医疗传感器认证与校准以及系统知识产权保护等多个方面。在访问控制中,它能确保只有授权人员才能进入特定区域;在资产跟踪方面,可实时监控资产的位置和状态;对于打印机墨盒,它能实现配置和监控功能,保障打印质量;在医疗领域,为传感器的认证和校准提供安全保障;在系统知识产权保护上,防止非法复制和篡改。
产品特性亮点
安全防护全面
  • 防伪造克隆:具备完整的防伪造/克隆/知识产权保护引擎,SHA - 256引擎运行基于对称密钥的双向安全认证,通过高比特数、用户可编程密钥和输入挑战实现强大的认证。
  • 数据存储安全:拥有4096位用户EEPROM,支持用户可编程内存,还有多种内存读写保护选项,包括OTP/EPROM仿真模式,确保数据安全。
  • 唯一标识:每颗芯片都有工厂编程的唯一64位识别号,为设备提供独特身份标识。
灵活连接通信
  • 多接口支持:除了RF接口,还具备I2C接口,可作为主端口或从端口运行。作为主端口时,能从连接的传感器或外设收集信息并通过RF端口传输;作为从端口时,可作为连接主机和RF阅读器之间的中介。
  • 能量收集:能够从有源RF场中收集能量,可配置的电源输出在足够场强下能提供高达5mA的电流。
  • 宽标准兼容:支持HF标准ISO/IEC 15693和18000 - 3 MODE1(载波频率13.56 MHz ±7kHz),满足不同应用需求。
设计稳健可靠
  • ESD保护:PIO引脚具有±4kV HBM ESD保护,其他引脚具有±2kV ESD保护,增强了芯片的抗干扰能力。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣环境。
电气特性详解
电源相关参数
  • 电源电压范围为2.97V至3.63V,典型值为3.3V。
  • 有源供电电流为110µA,待机供电电流为100µA,功耗较低。
  • 上电时间为1ms,快速启动。
SHA - 256引擎参数
  • 在VCC = 3.63V时,计算电流为1.5mA,计算时间为2ms,处理速度快。
EEPROM参数
  • 编程电流在VCC = 3.63V时为1.5mA,32位页面块或保护的编程时间为10ms。
  • 在 + 85°C时,写/擦除循环耐久性为100k次,数据保留时间为10年。
RF端口参数
  • 载波频率为13.553MHz至13.567MHz,内部调谐电容为27.5pF。
  • 工作场强范围为150至5000mA/m,不同调制指数下有相应的激活场强和写入场强要求。
I2C接口参数
  • SCL时钟频率最大为400kHz,主模式频率在fC = 13.56MHz时为53kHz。
  • I2C超时时间为25至50ms,各项时序参数都有明确规定,确保通信的稳定性。
引脚配置与功能
MAX66242有SO和TDFN两种封装,引脚功能明确。VCC为电源输入,AC1和AC2用于天线连接,GND为接地参考,VOUT为能量收集引脚,PIO为多功能开漏引脚,SCL和SDA用于I2C通信。
内存资源管理
芯片的内存包括用户EEPROM、秘密内存、SRAM暂存器、个性寄存器、ROM ID和两个ISO 15693特定字节。用户内存组织为16页,每页32字节,可按页块进行读写操作。不同内存区域有不同的访问模式和用途,并且支持多种保护模式,如读保护、写保护、EPROM仿真模式和认证保护。
ISO 15693状态与转换
ISO 15693定义了应答器的四种状态(断电、就绪、安静、选中)和三种地址模式(非寻址、寻址、选择)。不同状态下,应答器对各种命令的响应不同,通过相应命令可以实现状态的转换,这为系统的灵活控制提供了可能。
I2C接口功能
I2C接口可实现对芯片内存的访问和控制。内存分为直接访问的256字节地址空间、间接访问的用户内存和间接写访问的32字节秘密内存。通过命令寄存器发送命令,MAC读写寄存器进行认证,内存保护状态寄存器可验证保护状态。
订购信息与应用电路
MAX66242有多种型号可供选择,不同型号对应不同的温度范围和引脚封装。文档中还给出了典型应用电路,包括HARVEST POWERED和VCC POWERED两种模式,为实际应用提供了参考。
注意事项
该芯片存在一些与ISO 15693标准不兼容的情况,如在特定时间检测载波调制时的响应和库存过程中的等待时间等,在使用时需要特别注意。
总的来说,MAX66242是一款功能强大、安全可靠的深度安全认证芯片,能为各种应用提供全方位的安全保障。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑其特性和优势,以满足不同的安全需求。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
