在电子设备的安全防护领域,芯片的安全性和功能性至关重要。今天,我们就来深入了解一款名为 MAX66242 的深度安全认证芯片,探讨它的特性、应用以及技术细节。
文件下载:MAX66242ETB-A+.pdf
MAX66242 是一款集多种功能于一身的深度安全认证芯片,它将 ISO 15693 和 ISO 18000 - 3 Mode 1 兼容的 RF 前端、I²C 接口、FIPS 180 基于的 SHA - 256 引擎以及 4096 位用户 EEPROM 集成在单个芯片中。这种集成设计为设备提供了强大的安全防护和数据处理能力。
该芯片采用了 DeepCover® 嵌入式安全解决方案,通过多层先进物理安全技术来保护敏感数据,提供尽可能安全的密钥存储。每一个 MAX66242 芯片都有一个独一无二的 64 位 ROM ID,这个 ID 在工厂编程时就被写入芯片,它不仅是加密操作的基本输入参数,还可以作为应用中的电子序列号。
MAX66242 具备 RF 接口和 I²C 接口。I²C 接口既可以作为从端口,也可以作为主端口。当作为主端口时,它可以从连接的传感器或外围设备收集信息,并通过 RF 端口传输数据;当作为从端口时,它可以作为连接的主机和 RF 阅读器之间的中介。此外,芯片还能从活跃的 RF 场中收集能量,在足够的场强下,可配置的电源输出能够提供高达 5mA 的电流。
MAX66242 的内存由用户 EEPROM、秘密内存、SRAM 暂存器、个性寄存器、ROM ID 和两个 ISO 15693 特定字节组成。
用户内存为 512 字节的 EEPROM,可用于存储特定应用数据,也用于 MAC 计算。它被组织成 16 页,每页 32 字节,每页又分为 8 个 32 位的页面块。用户内存有多种保护模式,包括读保护、写保护、EPROM 仿真模式和认证保护。
32 字节的 SRAM 暂存器用于安装密钥时的中间数据存储,也用于存储 MAC 计算的挑战。
4 字节的个性寄存器用于指示密钥的锁定状态和读取设备的制造商 ID。
8 字节的 ROM ID 用于 MAC 计算,也可用于电子识别与芯片关联的对象。
应用族标识符(AFI)和数据存储格式标识符(DSFID)各为 1 字节,可在库存阶段用于缩小参与发现或防碰撞过程的应答器数量,以及提供用户内存数据结构的详细信息。
ISO 15693 定义了四种应答器状态:断电、就绪、安静和选定,以及三种地址模式:非寻址、寻址和选择。
当应答器在阅读器的 RF 场之外时处于此状态,进入 RF 场时自动转换到就绪状态。
应答器有足够的电源执行其功能,准备处理库存命令和其他寻址或非寻址模式的命令。可以通过接收寻址模式的 Stay Quiet 或 Select 命令转换到安静或选定状态。
应答器有足够的电源,但只处理寻址模式的命令,目的是使阅读器不想通信的应答器静音。可以通过接收寻址或非寻址模式的 Reset to Ready 命令转换到就绪状态,或通过接收寻址模式的 Select 命令转换到选定状态。
应答器有足够的电源,目的是隔离阅读器想要通信的应答器。无论命令的地址模式如何,都处理命令,包括库存命令。可以通过接收非寻址或寻址模式的 Reset to Ready 命令转换到就绪状态,或通过接收寻址模式的 Stay Quiet 命令转换到安静状态。
MAX66242 的内存分为三个区域:直接可访问的 256 字节地址空间(包括暂存器、保护状态寄存器、ROM ID 和特殊功能地址)、间接可访问的用户内存和间接可写访问的 32 字节秘密内存。
命令寄存器(40h)用于接收 I²C 主机的命令,大多数命令由命令代码和参数字节组成,命令代码指示指令类型和下一次 I²C 读访问的读指针位置。
MAC 读写寄存器(41h)是 MAC 的单一地址访问点,用于认证写入(内存、保护)时,I²C 主机提供 MAC 以证明其对 MAX66242 的真实性。
内存保护状态寄存器(50h - 5Fh)用于验证每个用户内存页面的保护状态,保护通过 Set Protection 命令或 Authenticated Set Protection 命令激活。
MAX66242 的应用非常广泛,包括访问控制、资产跟踪、打印机墨盒配置和监控、医疗传感器认证和校准以及系统知识产权保护等领域。其强大的安全防护和灵活的通信能力使其成为这些领域的理想选择。
MAX66242 有不同的型号可供选择,包括不同的温度范围和引脚封装,如 -20°C 到 +85°C 的 8SO 封装和 -40°C 到 +85°C 的 10TDFN 封装。
芯片存在一些不符合 ISO 15693 标准的地方,如在特定时间检测载波调制的响应和库存过程中的等待时间等。在使用时需要注意这些问题,以确保系统的正常运行。
MAX66242 芯片凭借其强大的安全防护能力、灵活的通信接口和丰富的内存资源,为电子设备的安全和功能实现提供了有力的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该芯片,以满足不同场景的要求。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
