在电子设计领域,MOSFET 是不可或缺的功率器件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天我们来深入了解 onsemi 的 NVMFS9D6P04M8L P 沟道 MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NVMFS9D6P04M8L-D.PDF
NVMFS9D6P04M8L 是一款单 P 沟道功率 MOSFET,具备 -40V 的耐压能力,最大连续漏极电流可达 -77A,导通电阻低至 9.5mΩ(@ -10V),非常适合紧凑型设计。它采用了 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)两种封装形式,其中 DFNW5 还具备可焊侧翼设计,方便焊接和检测。
低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高电路效率。在不同的栅源电压下,其导通电阻表现优秀:
低电容特性可以减少驱动损耗,加快开关速度。输入电容 (C{iss}) 为 2002pF((V{GS} = 0V),(f = 1.0MHz),(V{DS} = -20V)),输出电容 (C{oss}) 为 935pF,反向传输电容 (C_{rss}) 为 43pF。
该产品通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
产品为无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR - Free),符合 RoHS 标准,满足环保要求。
在 (V{GS} = -4.5V),(V{DS} = -20V),(I_D = -20A),(R_G = 2.5Ω) 的条件下:
文档中给出了多个典型特性曲线,帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能:
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于确定器件在导通状态下的工作范围。
体现了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系,方便工程师根据实际应用选择合适的栅源电压。
直观地显示了导通电阻随栅源电压的变化情况,为优化电路设计提供参考。
帮助工程师了解导通电阻在不同漏极电流和栅极电压下的变化,以便合理选择工作点。
展示了导通电阻随结温的变化趋势,对于考虑温度影响的设计非常重要。
给出了漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况,有助于评估器件的漏电性能。
显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化,对于分析开关损耗和驱动电路设计有重要意义。
有助于理解栅极电荷的分配情况,优化驱动电路的设计。
体现了开关时间随栅极电阻的变化,为选择合适的栅极电阻提供依据。
展示了二极管正向电压随电流的变化,对于使用器件内部二极管的应用有参考价值。
明确了器件在不同条件下的安全工作范围,避免器件因过压、过流等情况损坏。
给出了器件在雪崩状态下的峰值电流与时间的关系,对于评估器件的抗雪崩能力有重要意义。
展示了不同占空比和单脉冲情况下,热阻随脉冲时间的变化,有助于进行热设计。
该产品提供两种封装形式:
onsemi 的 NVMFS9D6P04M8L P 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低电容、符合汽车级标准和环保设计等优势,为电子工程师在紧凑型设计和高性能电路中提供了一个优秀的选择。通过对其电气特性和典型特性曲线的深入了解,工程师可以更好地将其应用到实际设计中,提高电路的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
