h1654155282.3538
2026-04-03
421
加入交流群
LTC2229:一款高性能、低功耗的12位80Msps ADC
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是实现模拟信号数字化的关键组件。今天我们要探讨的是Linear Technology公司的LTC2229,这是一款12位、80Msps的低功耗3V ADC,它在成像和通信等领域有着广泛的应用。
文件下载:LTC2229.pdf
一、LTC2229的特性亮点
1. 高性能参数
- 采样率与供电:LTC2229的采样率可达80Msps,采用单3V电源(2.7V - 3.4V)供电,功耗仅为211mW,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。
- AC性能:在70MHz输入时,它能提供70.6dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),即使信号超出奈奎斯特频率,也能保持出色的性能。
- 输入灵活性:输入范围可在1V(1Vp - p)至2Vp - p之间灵活选择,满功率带宽达到575MHz,还配备了采样保持(S/H)时钟占空比稳定器。
2. 丰富的功能模式
- 关断和休眠模式:支持关断和休眠模式,可在不同的工作需求下有效降低功耗。
- 引脚兼容系列:与同系列的其他ADC引脚兼容,如125Msps的LTC2253(12位)、LTC2255(14位)等,方便工程师进行产品升级和设计拓展。
3. 出色的DC规格
- 线性误差:积分非线性(INL)典型值为±0.4LSB,差分非线性(DNL)典型值为±0.2LSB,且在整个温度范围内无丢码现象。
- 过渡噪声:过渡噪声低至0.3LSBRMS,保证了信号转换的准确性。
二、应用领域广泛
1. 无线和有线宽带通信
在无线和有线宽带通信系统中,LTC2229能够对高频、宽动态范围的信号进行数字化处理,为通信设备提供高精度的信号转换,确保通信的稳定性和可靠性。
2. 成像系统
在成像系统中,它可以对图像信号进行快速、准确的数字化,提高图像的清晰度和质量。
3. 超声频谱分析
超声频谱分析需要对高频信号进行精确的采集和处理,LTC2229的高性能参数使其能够满足这一需求,为超声诊断设备提供可靠的信号转换支持。
4. 便携式仪器
由于其低功耗的特点,LTC2229非常适合应用于便携式仪器中,延长设备的续航时间。
三、关键技术指标解析
1. 模拟输入特性
- 输入范围:模拟输入范围(AIN + - AIN -)在2.7V < VDD < 3.4V时为±0.5至±1V,输入共模电压(AIN + + AIN -)/2在差分输入时为1 - 1.9V,单端输入时为0.5 - 2V。
- 输入泄漏电流:模拟输入泄漏电流在0V < AIN +, AIN - < VDD时为 - 1至1μA,SENSE输入泄漏电流在0V < SENSE < 1V时为 - 3至3μA,MODE引脚泄漏电流为 - 3至3μA。
2. 动态精度指标
- 信噪比(SNR):在不同输入频率下,SNR表现出色,如5MHz输入时典型值为70.6dB,70MHz输入时也能达到70.6dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):在2nd或3rd谐波情况下,5MHz输入时典型值为90dB,70MHz输入时同样为90dB;在4th谐波或更高情况下,5MHz输入时典型值为95dB,70MHz输入时为95dB。
3. 内部参考特性
内部参考输出电压VCM在IOUT = 0时为1.475 - 1.525V,温度系数为±25ppm/°C,线性调整率在2.7V < VDD < 3.4V时为3mV/V,输出电阻在 - 1mA < IOUT < 1mA时为4Ω。
4. 数字输入输出特性
- 逻辑输入:CLK、OE、SHDN等逻辑输入的高电平输入电压VIH在VDD = 3V时为2V,低电平输入电压VIL为0.8V,输入电流IIN在VIN = 0V至VDD时为 - 10至10μA,输入电容CIN为3pF。
- 逻辑输出:逻辑输出的高电平输出电压VOH和低电平输出电压VOL在不同的输出电源电压OVDD下有不同的表现,输出源电流ISOURCE和吸收电流ISINK分别为50mA。
5. 电源要求
- 供电电压:模拟电源电压VDD为2.7 - 3.4V,输出电源电压OVDD为0.5 - 3.6V。
- 功耗:正常工作时功耗为211 - 246mW,关断模式下功耗为2mW,休眠模式下功耗为15mW。
6. 时序特性
- 采样频率:采样频率fs为1 - 80MHz。
- 时钟时间:CLK低时间tL和高时间tH在不同的占空比稳定器状态下有不同的取值,采样保持孔径延迟tAP为0ns,CLK到DATA延迟tD在CL = 5pF时为1.4 - 5.4ns,数据访问时间和总线释放时间也有相应的规定。
四、典型性能特性
1. INL和DNL特性
典型的INL和DNL曲线展示了LTC2229在不同输入范围内的线性度表现,通过8192点FFT分析,能够直观地看到其在不同输入频率下的性能。
2. SNR和SFDR与输入频率的关系
从SNR和SFDR与输入频率的关系曲线可以看出,LTC2229在较宽的输入频率范围内都能保持良好的性能,为工程师在不同应用场景下的设计提供了参考。
3. 其他性能曲线
还包括SNR和SFDR与采样率、时钟占空比、输入电平的关系曲线,以及IVDD和IOVDD与采样率的关系曲线等,这些曲线有助于工程师全面了解LTC2229的性能特点,优化设计方案。
五、引脚功能与工作原理
1. 引脚功能
- 模拟输入引脚:AIN +和AIN -为差分模拟输入引脚,用于输入待转换的模拟信号。
- 参考引脚:REFH和REFL为ADC的高、低参考引脚,需要进行适当的旁路电容配置,以保证参考电压的稳定性。
- 电源引脚:VDD为3V电源引脚,GND为ADC电源地,OVDD为输出驱动电源,OGND为输出驱动地。
- 时钟和控制引脚:CLK为时钟输入引脚,SHDN为关断模式选择引脚,OE为输出使能引脚,MODE为输出格式和时钟占空比稳定器选择引脚,SENSE为参考编程引脚,VCM为1.5V输出和输入共模偏置引脚。
- 数字输出引脚:D0 - D11为数字输出引脚,D11为最高有效位(MSB),OF为溢出/欠溢输出引脚。
2. 工作原理
LTC2229是一款CMOS流水线式多级转换器,具有六个流水线ADC级。当CLK为低电平时,模拟输入信号被采样到输入采样保持电容上;当CLK从低电平变为高电平时,采样的输入信号被保持,并通过S/H放大器驱动第一个流水线ADC级。后续各级依次处理信号,最终在五个时钟周期后输出数字化结果。
六、应用设计要点
1. 输入驱动
- 单端输入:对于成本敏感的应用,可以采用单端输入方式,但会导致谐波失真和INL性能下降,SNR和DNL保持不变。单端输入时,AIN +应输入信号,AIN -应连接到1.5V或VCM。
- 差分输入:为了获得最佳性能,建议采用差分输入方式,每个输入应在1.5V的共模电压周围摆动±0.5V(2V范围)或±0.25V(1V范围)。
- 输入驱动阻抗:输入驱动阻抗对LTC2229的动态性能有重要影响,建议每个输入的源阻抗不超过100Ω,且差分输入的源阻抗应匹配,以减少偶次谐波。
- 输入驱动电路:可以采用RF变压器、差分放大器等电路来驱动LTC2229,不同的电路具有不同的优缺点,工程师需要根据具体应用需求进行选择。
2. 参考操作
LTC2229的内部参考电路可以配置为2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的输入范围,通过将SENSE引脚连接到VDD或VCM来选择。此外,还可以使用外部参考通过电阻分压器连接到SENSE引脚,但不建议使用逻辑器件驱动SENSE引脚。
3. 时钟输入
- 时钟驱动:CLK输入可以直接由CMOS或TTL电平信号驱动,也可以使用正弦时钟信号,但需要在CLK引脚前添加低抖动整形电路。
- 时钟质量:时钟信号的质量对LTC2229的噪声性能有重要影响,任何时钟信号上的噪声都会导致额外的孔径抖动,因此在对抖动要求较高的应用中,应使用尽可能大的时钟幅度,并对时钟信号进行滤波。
- 时钟占空比:LTC2229的最大转换率为80Msps,CLK信号的占空比应保持在50%(±5%),每个半周期至少需要5.9ns的时间让ADC内部电路有足够的建立时间。如果输入时钟的占空比不是50%,可以使用可选的时钟占空比稳定器电路。
4. 数字输出
- 输出格式:通过MODE引脚可以选择LTC2229的并行数字输出格式为偏移二进制或2's补码格式。
- 输出缓冲:数字输出应驱动最小的电容负载,以避免数字输出与敏感输入电路之间的相互干扰。建议使用ALVCH16373等CMOS锁存器对输出进行缓冲,全速度操作时电容负载应保持在10pF以下。
- 输出使能:可以使用输出使能引脚OE来禁用输出,但在全速操作期间不建议频繁启用和禁用输出。
- 睡眠和休眠模式:通过设置SHDN和OE引脚,可以将LTC2229置于睡眠或休眠模式,以节省功耗。
5. 接地和旁路
- 接地平面:LTC2229需要一个干净、完整的接地平面,建议使用多层电路板,内部接地平面可以有效减少干扰。
- 旁路电容:在VDD、OVDD、VCM、REFH和REFL引脚应使用高质量的陶瓷旁路电容,且旁路电容应尽可能靠近引脚放置,以确保电源的稳定性。
6. 时钟源选择
- 单ADC应用:对于只需要单个ADC的应用,可以使用3V罐装振荡器直接连接到ADC,但需要注意源端匹配,避免时钟信号过冲。
- 多ADC应用:对于多个ADC或时钟源距离较远的应用,建议采用差分时钟分布,以减少电磁干扰(EMI)和接收数字源的噪声。
七、相关产品对比
Linear Technology公司还提供了一系列与LTC2229相关的ADC产品,如LTC1748、LTC1750等,它们在位数、采样率、功耗、SNR、SFDR等方面各有特点,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
总结
LTC2229是一款性能出色、功能丰富的12位80Msps ADC,它在低功耗、高性能、灵活性等方面表现突出,适用于多种应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入驱动电路、时钟源、数字输出配置等,同时注意接地和旁路等细节,以充分发挥LTC2229的性能优势。你在使用LTC2229或其他类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
