MAX662:高效 +12V 电荷泵 DC - DC 转换器的设计与应用
在电子设计领域,为满足不同设备的供电需求,选择合适的电源转换芯片至关重要。今天,我们就来详细探讨 MAX662 这款 +12V、30mA 输出的电荷泵 DC - DC 转换器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX662EVKIT-SO.pdf
一、MAX662 概述
1. 产品亮点
MAX662 是一款可调节的 +12V、30mA 输出的电荷泵 DC - DC 转换器,它的出现取代了 MAX661。与前代相比,其引脚配置经过优化,有效提升了输出电流性能,因此非常适合新的设计方案。
2. 主要特性
  • 输出电压稳定:能提供 ±5% 精度的 +12V 输出电压,满足大多数对电压精度要求较高的应用场景。
  • 宽输入电压范围:工作电源电压范围为 4.5V 至 5.5V,具有较强的适应性。
  • 小尺寸设计:仅需不到 (0.2in) 的电路板空间,为紧凑型设计提供了便利。
  • 免电感设计:不使用电感,仅依靠几个低成本的电容就能实现电源转换,简化了电路设计。
  • 低功耗:静态电流低至 320μA,逻辑控制的关机模式下电流仅 70μA,有效降低了功耗。
  • 封装形式多样:提供 8 引脚窄 SO 和 DIP 封装,方便不同的安装需求。
二、工作原理剖析
1. 电荷泵工作机制
MAX662 通过内部电荷泵和外部电容来产生 +12V 电压。其工作过程可分为两个阶段:当 S1 开关闭合、S2 开关断开时,电容 C1 和 C2 充电至 Vcc;随后 S1 开关断开、S2 开关闭合,C1 和 C2 串联在 Vcc 和 VOUT 之间,实现电压三倍提升。
2. 输出电压调节
采用脉冲跳跃反馈方案来调节输出电压,使其稳定在 12V ±5%。当输出电压开始下降时,电荷泵启动工作,以维持输出电压的稳定。
3. 振荡器频率
在 (Vcc = 5V)、(IOUT = 30mA) 的条件下,振荡器频率标称值为 400kHz。随着负载电流的增加或输入电源电压的降低,单位时间内的振荡周期数会相应增加。
三、应用场景
1. +12V 闪存编程电源
为字节宽闪存存储器编程提供必要的 +12V 输出,确保闪存编程的稳定性和准确性。
2. 紧凑型 +12V 运算放大器电源
满足运算放大器对 +12V 电源的需求,同时因其小尺寸设计,适合用于空间有限的电路中。
3. 低压系统中的开关 MOSFET
为低压系统中的 MOSFET 提供合适的驱动电压,实现开关功能。
4. 双输出 +12V 和 +20V 电源
通过特定的电路设计,可同时提供 +12V 和 +20V 两种输出电压,满足不同设备的供电需求。
四、电容选择与布局考虑
1. 电容选择
  • 电荷泵电容 C1 和 C2:电容值应在 0.22μF 至 1.0μF 之间,推荐使用陶瓷或钽电容。
  • 去耦电容 C3:使用 0.1μF 的陶瓷电容,并尽可能靠近芯片放置,以减少噪声干扰。
  • 输入和输出电容 C4 和 C5:电容类型对性能有一定影响。为实现最小尺寸,可选用 Sprague 595D745X9016A7 表面贴装电容;为降低纹波,可使用低等效串联电阻(ESR)的通孔陶瓷或钽电容;为降低成本,可选择铝电解或钽电容。
2. 布局要点
由于 MAX662 具有较高的振荡器频率,布局设计至关重要。良好的布局能确保电路的稳定性,并在重负载下维持输出电压的稳定。连接电容的线路应尽可能短,其重要性顺序为:C4、C5、C3、C1、C2。
五、应用电路设计
1. 闪存 EEPROM 编程电源
通过微处理器控制 SHDN 引脚,当 SHDN 为低电平时,输出电压升至 +12V,用于闪存编程;当 SHDN 为高电平时,输出电压通过内部 1k 电阻连接到 Vin。
2. 双输出电源
利用电荷泵电压倍增电路,MAX662 可从单一 +5V 电源产生 +20V 电源,满足不同设备对多种电压的需求。
3. 并联设备
两个 MAX662 可以并联使用,以增加输出驱动能力。在并联时,可根据设备的放置距离选择合适的电容配置。
六、评估套件介绍
MAX662 评估套件(EV 套件)是一个已组装好的表面贴装电路板,方便对 MAX662 进行评估。套件包含一个 3 引脚跳线连接器和分流器,可轻松控制正常运行和关机模式。在使用评估套件时,需注意电源输入电压限制,避免输出短路到地,以及过度加载输出。
七、总结
MAX662 作为一款性能出色的电荷泵 DC - DC 转换器,凭借其稳定的输出电压、小尺寸设计、低功耗等优点,在多种应用场景中表现出色。在设计过程中,合理选择电容和优化布局是确保电路性能的关键。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用 MAX662,为电子设计带来更多的可能性。
你在实际应用中是否遇到过类似电源转换芯片的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
