MAX668评估套件:高效电压转换解决方案
在电子设计领域,电压转换是一个常见且关键的环节。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX668评估套件(EV kit),它在电压转换方面有着出色的表现。
文件下载:MAX668EVKIT+.pdf
一、概述
MAX668评估套件将一个恒定频率、脉冲宽度调制(PWM)升压控制器与外部N沟道MOSFET和肖特基二极管相结合,能够提供稳定的输出电压。该套件可接受+3V至VOUT的输入,并将其转换为+12V输出,最大输出电流可达1A,转换效率超过90%。它以500kHz的频率运行,允许使用小型外部组件。而且,这是一个完全组装和测试好的表面贴装电路板。
二、特性亮点
  1. 宽输入范围:输入范围为+3V至VOUT,能适应多种电源环境。
  2. 灵活输出:可提供+12V或可调输出电压,满足不同设计需求。
  3. 大电流输出:输出电流最大可达1A,能驱动较大负载。
  4. 低功耗:IC关机电流仅4µA,有效降低功耗。
  5. 高频运行:500kHz的开关频率,可使用小型外部组件,减小电路板尺寸。
  6. 表面贴装组件:便于组装和生产。
  7. 全组装测试:到手即可使用,节省开发时间。
三、组件清单
套件包含多种组件,如电容、二极管、电感、MOSFET、电阻等,具体如下: 序号 元件名称 规格 型号 数量
1 电容C1 68µF,20V,低ESR钽电容 Sprague 593D686X0020E2W或AVX TPSE686M020R0150 1
2 电容C5 120µF,20V,低ESR钽电容 Sprague 594D127X0020R2T 1
3 电容C2 0.1µF陶瓷电容 - 1
4 电容C3 0.22µF陶瓷电容 - 1
5 电容C4、C8 1µF陶瓷电容 - 2
6 电容C7 220pF陶瓷电容 - 1
7 二极管D1 3A肖特基二极管 Hitachi HRF302A或Motorola MBRS340T3 1
8 电感L1 4.7µH功率电感 Sumida CDRH104 - 4R7(屏蔽)、Coiltronics UP2B - 4R7或Coilcraft DO3316P - 472 1
9 MOSFET N1 N沟道MOSFET Fairchild FDS6680或International Rectifier IRF7801 1
10 电阻R1 0.020Ω,1%,1/2W电阻 Dale WSL - 2010 - R020F或IRC LR2010 - 01 - R020F 1
11 电阻R2 218kΩ,1%电阻 - 1
12 电阻R3 24.9kΩ,1%电阻 - 1
13 电阻R4 100kΩ,1%电阻 - 1
14 芯片U1 MAX668EUB - 1
15 跳线JU1、JU2 3针插头 - 2
16 跳线JU3 2针插头 - 1
17 电路板 MAX668/MAX669 PC板 - 1
18 数据手册 MAX668/MAX669数据手册 - 1
四、快速启动步骤
该套件已完全组装和测试,按照以下步骤可验证电路板的运行:
  1. 将跳线JU1跨接在引脚1和2上,确保跳线JU2跨接在引脚2和3上(VCC连接到VIN),JU3处于断开状态(LDO断开)。
  2. 将+5V电源连接到VIN焊盘,将接地连接到GND焊盘。
  3. 将电压表连接到VOUT焊盘。
  4. 打开电源,验证输出电压是否为12V。
五、详细描述
电压转换能力
MAX668评估套件能从低至+3V的输入源提供稳定的+12V输出电压,以超过90%的转换效率驱动最大1A的负载。套件出厂时配置为非自举模式(VCC连接到VIN),但根据具体设计,如输入和输出电压范围、静态功耗、MOSFET选择和负载等,有多种连接VCC和LDO的方法。
输入电压不同时的处理
  1. 当最小输入电压低于+3.0V时,应使用MAX669,并将VCC从VOUT自举。在自举模式下,如果VOUT始终小于+5.5V,则可将LDO短接到VCC以消除LDO稳压器的压降。这样虽会增加MAX668的电源电流,但能降低MOSFET的导通电阻。
  2. 当VIN大于+3.0V时,MAX668的VCC可由VIN供电,这能降低静态功耗,尤其是当VOUT较大时。如果VIN始终小于+5.5V,可将LDO短接到VCC以消除LDO稳压器的压降。如果VIN在+3V至+4.5V范围内,用户可能仍希望从VOUT自举以增加MOSFET的栅极驱动,但会增加功耗。如果VIN始终大于+4.5V,VCC输入应始终连接到VIN,因为从VOUT自举不会增加LDO的栅极驱动,反而会增加静态功耗。
跳线选择
  1. JU1:3针插头JU1用于选择关机模式,不同的跳线位置对应不同的功能。 跳线位置 SYNC/SHDN引脚 MAX668输出
    1和2 连接到VCC MAX668启用,VOUT = 12V,MAX668以内部频率运行
    2和3 连接到GND 关机模式,VOUT = VIN - 二极管压降
    未安装 浮空 当SYNC/SHDN焊盘有时钟信号时,MAX668可外部同步
  2. JU2:3针插头JU2用于选择自举模式。 跳线位置 VCC引脚 MAX668模式
    1和2 连接到VOUT 自举模式
    2和3 连接到VIN 非自举模式
  3. JU3:对于VCC小于5.5V的情况,使用2针插头JU3将LDO短接到VCC,可消除内部线性稳压器(LDO)的压降,使MAX668能在低至2.7V的输入电压下工作。 跳线位置 LDO引脚
    连接 连接到VCC
    断开 断开
其他输出电压
MAX668评估套件还可用于评估其他输出电压。可参考MAX668数据手册中的输出电压选择部分来选择反馈电阻R2和R3。对于输出电压大于15V的情况,需将C5(20V)替换为具有更高电压额定值的电容器。此外,EV套件应用电路能力表列出了几种常见的输入/输出组合及推荐组件。
六、组件供应商
套件中各组件都有对应的供应商,在联系这些供应商时,请表明使用的是MAX668。 供应商 电话 传真
AVX 803 - 946 - 0690 803 - 626 - 3123
CoilCraft 708 - 639 - 6400 708 - 639 - 1469
Coiltronics 561 - 241 - 7876 561 - 241 - 9339
Dale - Vishay 402 - 564 - 3131 402 - 563 - 6418
Fairchild 408 - 721 - 2181 408 - 721 - 1635
Hitachi 888 - 777 - 0384 650 - 244 - 7947
International Rectifier 310 - 322 - 3331 310 - 322 - 3332
IRC 512 - 992 - 7900 512 - 992 - 3377
Motorola 602 - 303 - 5454 602 - 994 - 6430
Siliconix 408 - 988 - 8000 408 - 970 - 3950
Sprague 603 - 224 - 1961 603 - 224 - 1430
Sumida 708 - 956 - 0666 708 - 956 - 0702
Vishay/Vitramon 203 - 268 - 6261 203 - 452 - 5670
总之,MAX668评估套件为电子工程师提供了一个高效、灵活的电压转换解决方案。大家在实际应用中,可根据具体需求合理选择跳线和组件,以实现最佳的性能。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
