DC-1400MHz LTCC低通滤波器 射频抗干扰高可靠解决方案
核心技术与产品性能解析
JY-LFCN-1400+是一款聚焦中高频射频净化场景的七节LTCC低通滤波器,标准50Ω阻抗设计,通带覆盖DC至1400MHz。研发团队依托多年射频无源器件的设计与工艺经验,通过精准的拓扑结构优化、多层埋置谐振单元的电磁场仿真,结合LTCC低温共烧陶瓷工艺,在超小型封装内实现了低插损、高抑制、宽温稳定的完美平衡,可全面适配中高频射频系统的工程落地需求。
在通带性能表现上,该器件全频段插入损耗最大值仅1.0dB,电压驻波比(VSWR)最大值1.5、典型值1.2,意味着信号在DC-1400MHz超宽频带内传输时,几乎无额外损耗,且阻抗匹配性能优异,能最大程度降低射频链路的信号反射与功率损耗,保障信号的完整性与传输效率;其截止频率达1790MHz,过渡带陡峭,滤波选择性出色,可快速完成通带与阻带的精准切割。阻带性能方面,2015MHz起抑制能力全面生效,2100-6600MHz频段抑制能力稳定在30dB,更高至6800MHz频段仍保持20dB抑制,可高效滤除二次、三次等高次谐波,以及2GHz以上跨频段杂散干扰,从根源解决射频信号污染问题。
工艺层面,产品采用LTCC多层陶瓷共烧技术,通过多层陶瓷介质与金属电极的共烧成型,将谐振结构埋置于器件内部,既实现了超小型化封装,又提升了器件的防潮、耐腐蚀、温度稳定性,完美适配严苛工况。工作温度覆盖-55℃至100℃,25℃下最大射频输入功率10W,全温段性能一致性优异,无惧工业、户外、实验室等复杂环境。器件为标准化SMT表贴封装,引脚定义清晰(1脚RF IN、3脚RF OUT、2/4脚接地),配套完整的PCB布局参考方案,工程师可直接参考设计,无需额外调试即可快速融入高密度射频电路设计流程。
射频设计经验与选型解决方案
核心技术经验沉淀
团队在射频无源器件研发中,积累了三大核心技术经验:
一是多阶LTCC拓扑优化设计,通过七节拓扑结构的精准参数调试,兼顾滤波抑制效果与插入损耗,避免过度牺牲通带性能;
二是全频段性能一致性控制,依托电磁场仿真软件与批量生产工艺管控,实现DC-1400MHz全频段插损、VSWR的稳定输出,保障不同批次器件的性能一致性;
三是高可靠封装工艺,通过LTCC共烧工艺的精细化控制,提升器件的环境耐受性,满足工业级、军工级等不同应用场景的可靠性要求。
精准选型适配方案
针对中高频射频系统的选型,可从三大核心维度匹配该器件:
1. 频段适配:若系统工作频段覆盖DC至1400MHz,该器件的通带范围与截止频率可完美适配,避免频段浪费,同时2100MHz起的高抑制能力,可精准滤除通信系统中常见的2GHz以上杂散干扰;
2. 性能与体积平衡:相比同类器件,该器件在保持低插损、高抑制的同时,采用超小型LTCC封装,完美适配高密度射频模块的设计需求,解决传统滤波器件体积过大、集成度低的痛点;
3. 工况与功率适配:10W最大输入功率+ -55℃~100℃宽温工作,可满足工业无线通信、基站、射频测试等场景的严苛工况,无需额外增加散热或防护设计,降低系统研发成本。
解决的核心行业痛点
1. 中高频系统谐波合规难题:精准滤除1400MHz通带内的高次谐波,以及2GHz以上杂散干扰,帮助设备顺利通过EMC/EMI合规检测,缩短项目研发与认证周期;
2.信号传输损耗高:极低的插入损耗,有效降低射频链路的功率损耗,提升信号传输效率,延长设备续航或通信距离;
3. 设备小型化与集成度瓶颈:LTCC工艺实现超小型封装,解决传统滤波器体积大、无法适配高密度射频模块的问题,助力设备轻量化设计;
4. 宽温环境性能不稳定:优异的温度稳定性,保障-55℃至100℃宽温环境下性能无明显漂移,适配户外、工业等复杂场景的长期稳定运行。
典型应用方案
1.VHF/UHF专业通信终端:滤除发射端高次谐波,净化接收信号,提升通信距离与抗干扰能力,适用于无线数传、对讲机、物联网中高频通信终端等场景;
2. 移动通信基站/微基站:作为基站射频前端的核心滤波器件,抑制基站发射的2GHz以上杂散干扰,保障基站信号传输的纯净度与稳定性,适配小型化基站前端模块设计;
3. 中高频射频测试仪器:为频谱分析仪、信号源等精密测试设备提供精准滤波,过滤带外干扰,确保测试数据的准确性与可靠性,满足实验室、研发场景的测试需求;
4. 工业射频测控设备:适配工业无线控制、射频传感模块,在宽温、强干扰的工业环境中,保障控制信号与传感数据的精准传输,提升工业设备的可靠性。
方案总结
JY-LFCN-1400+依托成熟的LTCC工艺与射频拓扑设计经验,在超宽频覆盖、低插损、高抑制与高可靠性之间实现了完美平衡,性能对标同规格进口器件,支持小批量快速定制,是中高频段射频滤波的高性价比优选,可为各类中高频射频系统工程落地提供坚实的硬件支撑。
