导语
在眼科与生命科学研究中,如何无创、清晰地“看见”视网膜内部结构,一直是提升研究效率与数据价值的关键。基于高分辨率光学相干断层扫描(OCT)技术,动物视网膜的精细分层结构得以直观呈现。本文结合真实动物检测案例,深入介绍OCT在活体、动态和定量视网膜成像中的优势,展示其在疾病研究与药物评估中的应用潜力,为科研人员提供更高效、更可靠的成像解决方案。
应用背景
1.视网膜研究亟需精准成像
随着生命科学和眼科研究的不断深入,视网膜作为中枢神经系统的重要组成部分,因其结构精细、功能复杂,已成为基础研究和疾病模型研究中的重点对象。视网膜各层结构的细微变化,往往直接反映疾病的发生发展及治疗效果,因此,对其进行高分辨率、可重复的成像检测具有重要意义。
2.OCT 填补活体检测技术空白
在眼科疾病、神经退行性疾病及新药研发研究中,小鼠、大鼠、斑马鱼、蝌蚪等动物模型被广泛应用。研究人员不仅关注终点结果,更希望在活体状态下持续观察疾病进程及干预效果,这对检测技术提出了无创、动态和定量化的更高要求。
传统的组织切片、荧光染色等方法虽具备较高分辨率,但侵入性强,难以实现长期跟踪;而眼底相机等方式仅能获取表面信息,无法清晰呈现内部层状结构。在此背景下,光学相干断层扫描(OCT)凭借其基于低相干干涉的成像原理,实现了对视网膜内部结构的无创、高分辨率断层成像,特别适合用于动物视网膜的活体和长期检测,逐渐成为该领域的核心成像技术。
OCT在活体动物视网膜中的研究应用[1-3]
视网膜结构与成像需求
视网膜是一层高度精细的神经组织,整体厚度仅为数百微米,却由多层功能结构有序堆叠而成,包括神经纤维层、神经节细胞层、内外核层、感光细胞层及视网膜色素上皮层等。各层在视觉信号传导和代谢过程中承担不同功能,其厚度和结构变化往往是疾病发生和进展的重要标志。
视网膜组织学切片及结构分层
视网膜的OCT图像及分层
由于不同层之间的厚度差异仅为数微米量级,视网膜成像不仅需要获取清晰图像,更需要具备足够高的分辨率以区分相邻层结构。如果成像分辨率不足,多个功能层容易在图像中相互叠加,导致层界模糊,从而影响结构判断和定量测量的准确性。
在动物视网膜研究中,许多病理变化往往首先发生在特定层结构中,而非整体视网膜。只有清晰呈现各层边界,才能准确识别病变起始位置、评估疾病进程及干预效果。同时,稳定可靠的分层成像也是实现视网膜层厚测量和长期随访研究的基础。
OCT成像原理
OCT 是 “光学版的 B 超”,以近红外光为探测源,基于低相干干涉原理成像。低相干光经分束器分为两束,一束进入参考臂经反射镜返回,另一束进入样品臂,在样品不同深度组织界面散射或反射后返回。两束光光程差在相干长度内时会产生干涉,光谱仪收集干涉光谱并解析,即可获得样品深度结构信息。沿深度扫描为 A 扫描,多次横向 A 扫描生成截面 B 扫描,多个 B 扫描叠加得到三维结构数据。
OCT 检测视网膜的核心优势是高分辨率与无创性。动物眼球屈光介质对近红外光透过性好,可使光线直达视网膜深层。视网膜不同组织层光学散射特性不同,会形成不同强度反射峰,通过解析干涉信号、重建图像,就能实现视网膜精细结构的可视化与厚度测量。
动物视网膜检测案例
我们对活体小鼠、斑马鱼、蝌蚪的视网膜进行了检测,使用的设备型号是Labscope 3.0 和 Labscope XRD,系统的性能参数如下图表所示。
_ |
中心波长 |
轴向分辨率 (组织中) |
横向分辨率 |
成像深度 (组织中) |
| Labscope 3.0 | 840nm | 6μm | 18μm | 2.1mm |
| Labscope XRD | 860nm | 3μm | 5μm(10倍物镜) | 2.2mm |
由于XRD型号装配了显微物镜(提升了横向分辨率,牺牲了成像范围),同时成像景深变小,会在更小的深度范围内的成像是清晰的。
上面展示OCT图像中,3.0型号能拍到动物全眼结构的图像比较清晰,对于角膜、晶状体厚度的测量会更加方便。
XRD型号在视网膜上的成像更清晰,视网膜分层的边界明显,如蝌蚪的视网膜成像上XRD能大致检测出11层,对于视网膜各层厚度测量、识别特定层的结构变化更有优势。
友思特OCT系统的优势
1. 以1/3低成本强势对标高端OCT
2.小巧紧凑,整个系统(光路结构+电脑主机)大约只有鞋盒大小
3.软件界面简洁、功能完善(多种扫描模式、鼠标实时尺度分析、3D渲染与截面分析、色散补偿、功率调节等)
此外,我们也有小动物专用OCT成像系统,灵活的手持式扫描仪和触摸屏控制台使动物检查变得容易;多功能设计,适用于实验室、诊所、外科手术、兽医检查。以下是小动物专用OCT成像系统在视网膜上的检测效果以及系统外观和性能参数。
OCT系统赋能动物视网膜研究
凭借无创、高分辨率和可定量的成像优势,OCT正在成为动物视网膜研究中不可或缺的核心工具。友思特OCT成像系统已在多种动物模型中实现稳定应用,可为科研与药物评估提供可靠数据支持。我们也可根据您的研究需求,提供样品测试与成像方案验证,欢迎进一步交流与体验!
友思特 OCT系统
友思特OCT成像系统采用谱域OCT(SD-OCT)技术,通过快速傅里叶变换计算干涉项一次扫描即可获得单点全深度信息,将根据您的具体需求和应用场景,我们可以为你提供最合适的OCT成像方案。
