在电子设备的设计中,过压保护和电池切换功能至关重要,它们能确保设备在复杂的电源环境下稳定运行。Maxim Integrated推出的MAX4959/MAX4960芯片,为低电压系统提供了高达+28V的过压保护以及电池切换功能,下面我们来详细了解一下这款芯片。
文件下载:MAX4959ELB+T.pdf
MAX4959/MAX4960过压保护控制器可保护低电压系统免受高达+28V的高压故障影响。当输入电压超过过压锁定(OVLO)阈值时,这些设备会关闭外部pFET,防止受保护组件受损。欠压锁定(UVLO)阈值则会使外部pFET保持关闭状态,直到输入电压升至正确水平。此外,当插入不正确的低功率适配器时,还有额外的安全功能会锁定pFET。
该芯片还能控制外部电池切换pFET(P2),在交流适配器拔掉时切换到电池供电。欠压和过压跳闸电平可通过外部电阻进行调整。输入通过一个1µF陶瓷电容接地旁路时,可抵御±15kV HBM ESD。所有设备均采用小型10引脚(2mm x 2mm)µDFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
MAX4959/MAX4960适用于多种电子设备,如笔记本电脑、便携式电脑、摄像机和超移动PC等。这些设备通常需要可靠的电源保护和电池切换功能,以确保在不同电源条件下稳定运行。
输入电压范围为4V至28V,可适应不同的电源环境。
过压可调跳闸范围为6V至28V,欠压可调跳闸范围为5V至28V,可根据实际需求进行调整。
过压比较参考电压(OV REF)和欠压比较参考电压(UV REF)在VIN上升沿和下降沿分别为1.18V至1.276V。
OVS和UVS输入漏电流范围为 -100nA至 +100nA,确保芯片的稳定性。
过压和欠压跳闸滞后均为1%,可避免频繁跳闸。
IN电源电流在VIN = +19V,VOVS < OV REF和VUVS > UV REF时,典型值为100µA,最大值为300µA;VDD电源电流在VDD = +5V,VIN = 0V时,最大值为10µA。
GATE1和GATE2的开漏MOS导通电阻在特定条件下最大值为1kΩ。
去抖时间为10ms至40ms,GATE1和GATE2从CB引脚的断言延迟典型值为50ns,消隐时间为10ms至40ms。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | GATE1 | pFET栅极驱动输出,开漏。在正常工作时,GATE1被驱动为低电平,外部pFET P1导通;在过压或欠压故障时,GATE1变为高电平,P1关闭。 |
| 2, 9 | N.C. | 无连接。可连接到地或保持未连接状态。 |
| — | SOURCE1 | pFET源极输出。内部有一个电阻连接在SOURCE1和GATE1之间。 |
| 3 | IN | 电压输入。既是电源输入,也是过压/欠压检测输入。需通过一个1µF陶瓷电容接地旁路,以获得±15kV的ESD保护。 |
| 4 | UVS | 欠压阈值设置输入。连接到一个从IN到GND的外部电阻分压器,用于设置欠压锁定阈值。 |
| 5 | OVS | 过压阈值设置输入。连接到一个从IN到GND的外部电阻分压器,用于设置过压锁定阈值。 |
| 6 | VDD | 内部电源输出。需通过一个最小0.1µF的电容接地旁路,为内部上电复位电路供电。 |
| 7 | CB | 电池切换控制输入。当CB为高电平时,GATE1为高电平(P1关闭),GATE2为低电平(P2导通);当CB为低电平时,GATE1由内部逻辑控制,GATE2为高阻抗(P2关闭)。 |
| 8 | GND | 接地 |
| 10 | GATE2 | pFET栅极驱动输出,开漏。当CB为高电平时,GATE2为低电平(P2导通);当CB为低电平时,GATE2为高阻抗(P2关闭)。 |
MAX4959/MAX4960的欠压锁定阈值可在+5V至+28V范围内调节。当VIN小于VUVLO时,设备会等待一个消隐时间tBLANK,以判断故障是否仍然存在。如果在tBLANK结束时故障不存在,P1保持导通;如果VIN小于VUVLO的时间超过消隐时间,设备会关闭P1,直到VIN < 0.75V时P1才会再次导通。
过压锁定阈值可在+6V至+28V范围内调节。当VIN大于VOVLO时,设备会立即关闭P1。当VIN下降到VOVLO以下时,经过去抖时间后P1会再次导通。
MAX4959/MAX4960可与单个MOSFET配置使用,以低成本方式调节电压。为降低导通电阻,外部MOSFET可采用多个pFET并联。大多数情况下,VGS为4.5V时RDS(ON)指定的MOSFET效果良好,且MOSFET的VDS ≥ 30V可承受MAX4959/MAX4960的+28V输入范围。
MAX4959/MAX4960包含欠压和过压比较器,用于窗口检测。通过外部电阻分压器设置OVLO和UVLO阈值。电阻值R1、R2和R3的计算方法如下:
需注意,外部设置的OVLO和UVLO阈值之比不得超过4。
VDD由线性稳压器调节至+5V。由于最小外部可调UVLO跳闸阈值为+5V,VDD范围为+5V至+28V。VDD电容必须足够大,以在VIN降至0V时为设备提供外部可设置时间tHOLD的电源。电容值计算公式为:[C=(IVDD × tHOLD) /(VDD - VDDUVLO)]
最坏情况下,当VIN = +5V,VDD = VIN - 0.8V = +4.2V,IVDD = 10µA(最大值),tHOLD为20ms时,C = (10µA × 20ms) / (4.2V - 2.2V) = 100nF。电容必须大于100nF以确保内部稳压器稳定,且需具有低ESR和低泄漏电流,如陶瓷电容。
大多数应用中,需通过一个1µF陶瓷电容将IN接地旁路。如果电源因长引线长度具有显著电感,需注意防止LC谐振电路引起的过冲,并在必要时提供保护,以防止VIN超过+30V的绝对最大额定值。如果存在负电压问题,可从IN到GND连接一个肖特基二极管以钳位负输入电压。
当IN通过一个1µF陶瓷电容接地旁路时,MAX4959/MAX4960可抵御±15kV人体模型ESD。
MAX4959/MAX4960为电子设备的电源保护和电池切换提供了可靠的解决方案。其丰富的功能和灵活的配置选项,使其适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需根据具体需求合理选择MOSFET、电阻和电容等元件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
