深入解析MAX7401/MAX7405:8阶低通贝塞尔开关电容滤波器
在电子设计领域,滤波器的选择至关重要,它直接影响着信号处理的质量和系统的性能。今天,我们就来深入探讨一下MAX7401/MAX7405这两款8阶低通贝塞尔开关电容滤波器(SCFs)。
文件下载:MAX7401CPA+.pdf
一、产品概述
MAX7401和MAX7405分别采用+5V(MAX7401)和+3V(MAX7405)单电源供电,仅消耗2mA的电源电流,并且支持1Hz至5kHz的转折频率。这使得它们非常适合用于低功耗的数模转换器(DAC)后置滤波和抗混叠应用。此外,它们还具备关机模式,可将电源电流降低至0.2µA,有效节省能耗。
这两款滤波器提供两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容器)或外部时钟,以实现更精确的转折频率控制。同时,通过偏移调整引脚可以调整直流输出电平。其固定的响应特性简化了设计任务,只需要选择合适的时钟频率即可。
二、产品特性
2.1 滤波特性
  • 8阶低通贝塞尔滤波器:能够提供低过冲和快速稳定的响应,延迟所有频率分量相同,能有效保留阶跃输入信号的形状。
  • 低噪声和失真:总谐波失真加噪声(THD + N)低至 -82dB(MAX7401)和 -84dB(MAX7405),保证了信号处理的高质量。
  • 时钟可调转折频率:转折频率范围为1Hz至5kHz,时钟与转折频率比为100:1,通过调整时钟频率可以方便地控制滤波器的转折频率。
2.2 电源特性
  • 单电源操作:MAX7401采用+5V电源,MAX7405采用+3V电源,适用于不同的电源系统。
  • 低功耗:工作模式下电流仅为2mA,关机模式下电流可低至0.2µA,满足低功耗设计需求。
  • 电源抑制比(PSRR):达到60dB,有效抑制电源噪声对滤波器性能的影响。
2.3 其他特性
  • 封装形式:提供8引脚SO/DIP封装,方便不同的PCB布局需求。
  • 低输出偏移:输出偏移电压为±5mV,保证了输出信号的准确性。
三、引脚配置与功能
引脚 名称 功能
1 COM 公共输入,内部偏置在电源中点,需通过0.1µF电容外部旁路到地。可通过外部电源驱动以覆盖内部偏置。
2 IN 滤波器输入
3 GND 接地
4 VDD 正电源输入,MAX7401为+5V,MAX7405为+3V
5 OUT 滤波器输出
6 OS 偏移调整输入,可通过外部偏置调整输出偏移。若不需要偏移调整,可将其连接到COM。
7 SHDN 关机输入,低电平激活关机模式,高电平或连接到VDD为正常操作。
8 CLK 时钟输入,可连接外部时钟以覆盖内部振荡器,或通过连接外部电容器(COSC)到地来设置内部振荡器频率。
四、工作原理与设计要点
4.1 时钟信号
  • 外部时钟:MAX7401/MAX7405适用于占空比为40%至60%的外部时钟。使用外部时钟时,需用CMOS门从0至VDD驱动CLK。通过改变外部时钟速率,可以按照公式 (f{C}=f{CLK} / 100) 调整滤波器的转折频率。
  • 内部时钟:使用内部振荡器时,在CLK和地之间连接一个电容器(COSC)。电容器的值决定了振荡器频率,公式为 (f{OSC}(kHz)=frac{K cdot 10^{3}}{C{OSC}}) (MAX7401中 (K = 38) ,MAX7405中 (K = 34) )。需要注意的是,要尽量减少CLK处的杂散电容,以免影响内部振荡器频率。
4.2 输入阻抗
MAX7401/MAX7405的输入阻抗相当于一个开关电容电阻,与频率成反比。输入阻抗可通过公式 (Z{IN}=frac{1}{(f{CLK} cdot C{IN})}) 估算(其中 (f{CLK}) 为时钟频率, (C_{IN}=3.37 pF) )。在设计时,应使用输出阻抗小于滤波器输入阻抗10%的驱动器。
4.3 低功耗关机模式
通过将SHDN引脚驱动为低电平,可以激活关机模式。在关机模式下,滤波器的电源电流降至0.2µA(典型值),输出变为高阻抗。正常操作时,将SHDN引脚驱动为高电平或连接到VDD。
五、应用信息
5.1 偏移和共模输入调整
COM引脚的电压设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源中点。需用0.1µF电容旁路COM,并将OS连接到COM。对于需要偏移调整或直流电平转换的应用,可以通过电阻分压器网络向OS施加外部偏置电压。输出电压可由公式 (VOUT =(VIN - VCOM)+VOS) 表示。需要注意的是,大幅改变COM或OS的电压会降低滤波器的动态范围。
5.2 电源供应
MAX7401采用+5V单电源,MAX7405采用+3V单电源。需用0.1µF电容将VDD旁路到地。如果需要双电源(MAX7401为±2.5V,MAX7405为±1.5V),可将COM连接到系统地,并将GND连接到负电源。单电源和双电源的性能相当。
5.3 输入信号幅度范围
最佳输入信号范围可通过观察总谐波失真加噪声(THD + N)在给定转折频率下最小化时的电压电平来确定。典型工作特性图展示了输入信号峰 - 峰幅度变化时的THD + N响应。
5.4 抗混叠和DAC后置滤波
在使用MAX7401/MAX7405进行抗混叠或DAC后置滤波时,需要同步DAC和滤波器的时钟。如果时钟不同步,拍频可能会混叠到通带中。高时钟与转折频率比(100:1)也降低了SCF前后滤波的要求。在输入端,低通滤波器可防止时钟频率附近的频率混叠到通带中;在输出端,低通滤波器可衰减时钟馈通。
六、总结
MAX7401/MAX7405 8阶低通贝塞尔开关电容滤波器以其低功耗、低噪声、可调转折频率等特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在ADC抗混叠、DAC后置滤波,还是在气囊电子、CT2基站、语音处理等领域,都能发挥出色的性能。作为电子工程师,在进行相关设计时,需要充分考虑其特性和设计要点,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否使用过类似的滤波器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
