MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越性能与应用
在电子设计领域,滤波器的性能直接影响着整个系统的稳定性和信号处理能力。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司推出的MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415这一系列5阶低通椭圆开关电容滤波器(SCFs),看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX7408CUA+.pdf
一、产品概述
这一系列滤波器可分别采用单+5V(MAX7408/MAX7411)或+3V(MAX7412/MAX7415)电源供电,仅消耗1.2mA的电源电流,且转角频率范围为1Hz至15kHz,非常适合低功耗数模转换器(DAC)后置滤波和抗混叠应用。同时,它们还具备低功耗模式,可将电源电流降至0.2µA,有效节省能源。
二、产品特性
2.1 高阶椭圆低通滤波
采用5阶椭圆低通滤波器设计,能够实现陡峭的滚降特性,在通带和阻带之间提供良好的过渡,有效抑制不需要的频率成分。
2.2 低噪声与失真
总谐波失真加噪声(THD + Noise)低至 -80dB,确保输出信号的纯净度,减少信号失真对系统性能的影响。
2.3 时钟可调转角频率
支持1Hz至15kHz的转角频率范围,通过调整时钟频率,可以灵活地控制滤波器的截止频率,满足不同应用场景的需求。
2.4 单电源供电
提供+5V(MAX7408/MAX7411)和+3V(MAX7412/MAX7415)两种单电源供电选项,方便与不同的电源系统集成。
2.5 低功耗设计
正常工作模式下电流仅为1.2mA,低功耗模式下可降至0.2µA,适合对功耗要求较高的应用。
2.6 多种封装形式
采用8引脚µMAX/DIP封装,便于安装和布局,适应不同的电路板设计需求。
2.7 低输出失调
输出失调电压低至±4mV,保证输出信号的准确性和稳定性。
三、时钟选项
3.1 自时钟模式
通过使用外部电容,可以实现自时钟功能。内部振荡器频率由连接在CLK引脚的电容(COSC)决定,计算公式为 (f{OSC}(kHz)=frac{27 cdot 10^{3}}{C{OSC}(pF)}) 。在实际应用中,需要注意尽量减小CLK引脚的杂散电容,以免影响内部振荡器频率。
3.2 外部时钟模式
这些SCFs设计用于与占空比为40%至60%的外部时钟配合使用。当使用外部时钟时,通过CMOS门从0至VDD为CLK引脚提供驱动。滤波器的转角频率与外部时钟频率成100:1的比例关系,即 (f{C}=frac{f{CLK}}{100}) ,通过调整外部时钟频率可以精确控制滤波器的截止频率。
四、应用领域
4.1 ADC抗混叠
在模数转换器(ADC)前端,这些滤波器可以有效滤除高于奈奎斯特频率的信号,防止混叠现象的发生,提高ADC的采样精度。
4.2 CT2基站
在CT2基站的信号处理中,滤波器可以对接收和发射的信号进行滤波,提高信号质量,减少干扰。
4.3 DAC后置滤波
在数模转换器(DAC)之后,滤波器可以平滑输出信号,去除高频噪声和杂散信号,提高输出信号的质量。
4.4 语音处理
在语音处理系统中,滤波器可以对语音信号进行滤波,去除背景噪声和不需要的频率成分,提高语音的清晰度和可懂度。
五、选型指南
型号 过渡比(r) 电压(V)
MAX7408 1.6 +5
MAX7411 1.25 +5
MAX7412 1.6 +3
MAX7415 1.25 +3
MAX7408/MAX7412的过渡比为1.6,典型阻带抑制为53dB;MAX7411/MAX7415的过渡比为1.25,提供更陡峭的滚降特性,典型阻带抑制为37dB。在选择型号时,需要根据具体的应用需求和性能要求来进行综合考虑。
六、典型应用电路
典型的应用电路包括电源输入、滤波输入、滤波输出、时钟输入等部分。在实际设计中,需要注意各个引脚的连接和电容的选择,以确保滤波器的正常工作。例如,COM引脚需要通过0.1µF电容外部旁路到地,OS引脚可用于调整输出失调电压等。
七、电气特性
文档中详细列出了这些滤波器的各项电气特性参数,包括转角频率范围、时钟与转角频率比、输出电压范围、输出失调电压、总谐波失真加噪声等。这些参数是设计和评估滤波器性能的重要依据,在实际应用中需要根据具体需求进行合理选择和调整。
八、总结
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415系列5阶低通椭圆开关电容滤波器以其低功耗、高性能、灵活的时钟选项和多种封装形式,为电子工程师在信号处理和滤波应用中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择型号和配置参数,以充分发挥这些滤波器的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
