杰理科技芯片赋能漫步者HECATE G5 MAX无线版四模游戏耳机
想要无线头戴耳机兼顾电竞级低延迟、HiRes 高解析音质、超长续航、智能降噪,漫步者HECATE G5 MAX 无线版四模游戏耳机给出了标准答案。这款硬核旗舰搭载杰理JL7083F主控芯片+JL7086E接收器芯片,以双芯协同实现算力、音频、连接、功耗全面突破,成为同价位音质与续航双料天花板。
依托杰理双芯强劲算力与Flash Speed 2.4G私有协议优化,G5 MAX无线版实现2.4G全链路低延迟低至20ms,从音频编码、无线传输到解码回放全程无卡顿、无拖影,音画高度同步,脚步声、枪声、技能音效与画面实时匹配,满足FPS等硬核电竞对听声辨位、战术响应的极致要求,彻底摆脱有线束缚,畅享电竞级流畅体验。
一、全格式高清音频解码:Hi-Res双金标+LHDC-V5无线无损
音质是G5 MAX的核心优势,杰理JL7083F支持SBC/AAC/LDAC/LHDC/LC3全格式编解码,搭配2路24bit DAC(信噪比SNR 119dB),支持8~192kHz 宽采样率,达到Hi-Res Wireless高解析标准。
完美适配LHDC-V5高清编解码,最高24bit/192kHz传输、码率可达1Mbps,是普通SBC的 3倍,完整保留音乐细节与游戏环境声,动态比特率自适应兼顾品质与流畅。
耳机通过Hi-Res+Hi-Res Wireless双金标及 HWA认证,64Ω 高阻抗+<1% 失真度,在芯片耳放与DSP驱动下,高频延伸、分离度、声场定位全面拉满,影音游戏均有旗舰级听感。
二、双ENC+AI智能降噪:全场景清晰通话
依托杰理芯片的降噪算法,G5 MAX在嘈杂环境依然保持清晰沟通。内置双麦+ 9.7mm单指向可插拔麦,采用双ENC环境降噪+AI智能降噪,精准过滤动态/定频噪声。
芯片支持全宽带数字自适应ANC,混合/前馈/反馈多模式可选,风噪检测、广域触控、佩戴检测与<8μs超低延迟,打造沉浸式音频体验。
三、高集成低功耗:超长续航与高效供电
杰理JL7083F的高集成度与低功耗技术,重新定义游戏耳机续航上限。芯片集成220mA电池充电器、2路Buck DC-DC稳压模块及温度传感器,供电高效、功耗控制优异,在高性能输出下仍可实现长效续航。
蓝牙模式续航可达305小时,2.4G模式续航约227小时,支持边充边玩与无线充电,长效使用无电量焦虑。双设备连接功能可在游戏过程中智能切换来电,游戏音频自动淡出;专属无线充电底座提供随放随充,保障持续使用。
漫步者 HECATE G5 MAX无线版四模游戏耳机,以杰理JL7083F+JL7086E双芯为技术核心,融合高清音频解码、超低延迟传输、智能降噪、超长续航四大核心能力。从芯片算力、音频调校、连接稳定性到功耗控制,全方位展现硬核技术实力,是追求音质与电竞性能用户的一步到位之选。
