如何降低锂离子线性充电器的功耗
如何降低锂离子线性充电器的功耗
在设计单节锂离子线性充电器时,功耗和散热是需要重点关注的问题。高输入电压和充电电流会增加功率元件的负担,可能导致设备和系统温度过高。本文将结合Maxim的应用笔记967,探讨如何在保持设备和系统温度安全的前提下,最大化充电电流。
文件下载:MAX5021EVKIT.pdf
选择合适的直流输入源
低电压输入可以降低功耗。为了给单节锂离子电池充电,我们需要一个输出电压为4.2V±1%或4.1V±1%(取决于电池化学性质)的稳定电源。输入电压需要更高,以覆盖电池正极端子和输入直流源之间的电压降。
输入电压计算公式
输入电压可以用以下公式表示: [Vin = Vsense + Vpmos + Vtrace + 4.2V] 最小输入电压可以描述为: [Vin(min )= Rsense × lcharge + Rds(on) × lcharge + Rtrace × lcharge +( Vthmax (d)+Rd × lch a] 其中,(Vdiode = Vthmax(d) + Rd × Icharge),(Vthmax(d))是二极管开启阈值电压,(Rd)是二极管串联电阻。
实际数据示例
当充电电流为500mA时,一个示例电路的输入电压计算如下: [Vin = 0.303V(Vdiode ) + 0.060V(Vsense ) + 0.112V(Vpmos ) + 0.000V(Vtrace) + 4.2V = 4.68V]
交流适配器选择
建议使用一个5V±5%的稳压开关模式交流适配器,其最大电流能力应比线性充电器的快速充电电流高200 - 300mA。图2展示了一个使用MAX5021低功耗、电流模式PWM控制器的交流适配器示例。
优化充电电流和功耗
总功耗计算
线性充电器的总功耗可以表示为: [Pdiss = (Vin - Vbatt ) times lcharge]
P - MOSFET功耗计算
P - MOSFET Q1的功耗可以表示为: [Pdiss (Q 1)=Vds(Q 1) × lcharge] [Vds(Q 1)=5 V - VD1 - lcharge × Rcs - Vbatt] 其中,(VD1)是D1的正向电压降,(Rcs)是内部电流感测电阻。
结温限制
P - MOSFET的结温在任何工作条件下都不应超过其最大限制150°C: [T j=T a+R Theta J A × P d i s s(Q 1)]
选择合适的P - MOSFET
表1列出了一些可用于充电器的P - MOSFET产品。在选择时,需要考虑PCB安装条件。我们可以根据系统设计限制,找出最佳的(RΘJA)值。(RΘJA)是结到壳((RΘJC))和壳到环境热阻((RΘCA))的总和。(RΘJC)由设计保证,而(RΘCA)由用户的电路板设计、散热方法和冷却系统决定。
散热设计
为了设计一个高效的表面贴装PMOS FET散热器,我们应尽可能增加漏极引脚的电路板面积。通过测量(Vd - s (Q1))、(Icharge)和(Tc)来计算(RΘCA)。如果测量的(RΘCA)低于预期,我们可以增加漏极引脚焊盘的表面积或降低充电电流。同时,要确保(Tc)不超过PCB的最大工作温度(取决于PCB材料)。
最大充电电流计算
假设在(Ta = 50^{circ}C),(Pdiss(Q 1)=800 mW)时,测量的壳温(Tc = 125^{circ}C),则: [125^{circ} C=50^{circ} C+R Theta CA × 800 mW] [R Theta CA=left(125^{circ} C - 50^{circ} Cright) / 0.8 W = 93.75^{circ} C / W] 如果(R Theta CA = 93.75^{circ} C / W),(R Theta CJ = 30^{circ} C / W)(TSOP - 6),(Ta(max ) = 50^{circ} C),(Tj(max ) = 150^{circ} C),则最大功耗为: [150^{circ} C=50^{circ} C+123.75^{circ} C / W × Pdiss(Q 1)] [Pdiss (Q 1) max = 808 mW] 当(Icharge = 500 mA),(Vbatt = 3.0 V),(Rcs = 105 mΩ),(VD1 = 0.35V)时,最坏情况下(Vds(Q1) max = 1.40 V),允许的最大充电电流为: [Icharge(max) = Pdiss(Q1)max / Vds(Q1)max = 808mW / 1.60V = 505mA] 当然,随着电池电压的升高,功耗会逐渐降低。
结论
通过优化直流输入源、充电电流和采用适当的散热方法,我们可以为单节锂离子电池设计一个安全可靠的线性充电器。图4展示了使用MAX1898充电器、4.2V、900mA锂离子电池和稳压5V/1A MAX5021交流适配器的实际测试结果。
相关部件
部件名称 描述 免费样品
MAX1898 单节锂离子电池线性充电器
MAX5021 隔离电源的电流模式PWM控制器
更多信息
在实际设计中,你是否遇到过类似的功耗和散热问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
