在电子设计领域,一款优秀的评估套件能为工程师们节省大量时间和精力,加速产品的开发进程。MAX686评估套件就是这样一款值得关注的产品,它为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于测试和验证MAX686芯片的性能。本文将详细介绍MAX686评估套件的特点、组件、使用方法以及相关技术细节,希望能为广大电子工程师提供一些有价值的参考。
文件下载:MAX686EVKIT.pdf
MAX686评估套件是一块经过完全组装和测试的表面贴装电路板,它包含两个独立的开关稳压器电路。第一个电路可将 +0.8V 至 +18V 的电池电压转换为 +18V 的 LCD 偏置电压,最大电流可达 20mA;第二个电路则能将 +0.8V 至 +12V 的电池电压转换为 -17V 的电压,同样最大电流为 20mA。
MAX686 在 VIN 端需要 +2.7V 至 +5.5V 的电源供应,但电感可以低至 +0.8V 供电。这种灵活的电源设计使得该套件在不同的电源环境下都能稳定工作。
该器件具有内部 N 沟道 MOSFET 开关、可编程电流限制以及用于数字调节输出电压的内部 6 位 DAC。这些特性使得 MAX686 能够实现高效、精确的电压转换。
MAX686 评估套件具有低静态电流和高效率的特点,有助于延长电池寿命。高达 300kHz 的工作频率允许使用小型表面贴装电感,从而减小了电路板的尺寸。
评估套件包含了多种电子元件,以下是部分主要组件的介绍:
D1、D2、D3:3 个肖特基二极管,型号为 Motorola MBR0540T1。
L1、L2:2 个 22µH 的电感,型号为 Sumida CD54 - 220。
U1、U2:2 个 MAX686EEE 芯片。
输出电压通过电压分压器和来自 DACOUT 的求和电阻的组合来设置。6 位 DAC 通过 UP 和 DN 引脚的上下计数器进行控制。在本评估套件中,UP 和 DN 引脚通过 100kΩ 电阻(R7、R8、R13、R14)连接到地。上电时,输出电压设置为中间值。UP 引脚的上升沿会增加输出电压,DN 引脚的上升沿会降低输出电压。同时将 UP 和 DN 引脚置高会将输出电压重置为中间值。
LCDON 可用于在 VBATT 高于所需阈值时开启正 LCD 偏置电压。从 VBATT 到 POK 的电阻分压器(R16 - R17)控制开漏输出 LCDON,当 (VPOK > 1.125V) 时,LCDON 拉低。LCDON 可以驱动外部 PNP 晶体管 Q1,将正 VOUT 切换到 LCD。评估套件为 Q1、R4 和 R5 提供了额外的焊盘。
MAX686 评估套件具有关机模式,可将 MAX686 的静态电流降低到 1.5µA(典型值),从而延长电池寿命。2 针插头 JU1 用于选择正输出的关机模式,JU4 用于选择负输出的关机模式。
2 针插头 JU2 用于选择正输出电路的电流限制,JU3 用于选择负输出的电流限制。评估套件默认配置为 500mA 的电流限制。
MAX686 评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于测试和验证 MAX686 芯片的性能。其丰富的功能和灵活的配置使得它在各种电子设计应用中都具有很高的实用价值。在使用过程中,工程师们可以根据实际需求调整输出电压、电流限制等参数,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
