h1654155282.3538
2026-04-03
390
加入交流群
探索LTC2255/LTC2254:高性能14位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨Linear Technology公司的LTC2255/LTC2254 14位ADC,看看它们在高性能、低功耗方面的出色表现。
文件下载:LTC2255.pdf
一、特性亮点
1. 采样速率与电源
LTC2255支持125Msps的采样速率,LTC2254则为105Msps。它们采用单3V电源(2.85V - 3.4V)供电,这种低电压供电不仅降低了功耗,还能满足更多低功耗应用的需求。LTC2255功耗为395mW,LTC2254为320mW,在同类产品中表现出色。
2. 优异的信号性能
- 高SNR和SFDR:具备72.4dB的信噪比(SNR)和88dB的无杂散动态范围(SFDR),能够准确地将模拟信号转换为数字信号,有效减少噪声和失真,为信号处理提供高质量的数据。
- 无失码:保证了转换的准确性和可靠性,在各种应用中都能稳定工作。
3. 灵活的输入范围
提供1V(1 (V_{P - P}))和2V (p - p) 两种输入范围选择,可根据具体应用场景灵活调整,满足不同信号幅度的转换需求。
4. 其他特性
- 640MHz全功率带宽S/H:能够处理高频信号,保证信号的完整性。
- 时钟占空比稳定器:可确保在不同时钟占空比下仍能保持高性能,提高了系统的稳定性。
- 多种工作模式:具备关机和休眠模式,方便在不同工作状态下实现功耗优化。
二、引脚兼容系列
LTC2255/LTC2254属于引脚兼容系列,不同采样速率下有对应的12位和14位产品可供选择,如125Msps的LTC2253(12位)、LTC2255(14位)等。这种引脚兼容的设计方便工程师在不同需求之间进行切换和升级,降低了设计成本和复杂度。
三、应用领域
1. 通信领域
无论是无线还是有线宽带通信,LTC2255/LTC2254都能发挥重要作用。其高采样速率和优异的信号性能能够满足高速数据传输和处理的需求,确保通信信号的准确转换和处理。
2. 成像系统
在成像系统中,对图像的清晰度和准确性要求较高。LTC2255/LTC2254的高精度转换能力能够将模拟图像信号准确地转换为数字信号,为图像的处理和显示提供高质量的数据支持。
3. 超声应用
超声设备需要对微弱的超声信号进行精确采集和处理。LTC2255/LTC2254的高灵敏度和低噪声特性能够满足超声信号转换的需求,提高超声成像的质量。
4. 频谱分析
在频谱分析中,需要对不同频率的信号进行准确测量和分析。LTC2255/LTC2254的宽频带和高分辨率能够捕捉到各种频率的信号,为频谱分析提供准确的数据。
5. 便携式仪器
由于其低功耗特性,LTC2255/LTC2254非常适合应用于便携式仪器中。在保证性能的同时,能够延长仪器的电池续航时间,提高设备的便携性。
四、技术参数详解
1. 转换器特性
- 分辨率:均为14位,无失码,保证了转换的精度。
- 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±1LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.5LSB,确保了转换的线性度。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为±2mV,增益误差典型值为±0.5%FS,保证了转换的准确性。
2. 模拟输入特性
- 输入范围:在2.85V < VDD < 3.4V条件下,模拟输入范围为±0.5V至±1V。
- 共模电压:模拟输入共模电压典型值为1.5V。
- 输入泄漏电流:模拟输入泄漏电流在0V < AIN+,AIN– < VDD时为 -1至1µA。
3. 动态精度
- SNR和SFDR:在不同输入频率下,SNR和SFDR表现优异。例如,在5MHz输入时,SNR可达72.4dB,SFDR可达88dB。
- 互调失真(IMD):在fIN1 = 28.2MHz,fIN2 = 26.8MHz时,IMD为85dB。
4. 内部参考特性
- VCM输出电压:典型值为1.5V,温度系数为±25ppm/°C。
- VCM线路调节:在2.85V < VDD < 3.4V时,为3mV/V。
- VCM输出电阻:在 -1mA < IOUT < 1mA时,为4Ω。
5. 数字输入输出特性
- 逻辑输入:高电平输入电压典型值为2V,低电平输入电压典型值为0.8V。
- 逻辑输出:输出源电流和灌电流典型值均为50mA,高电平输出电压和低电平输出电压根据不同的OVDD电压有不同的值。
6. 电源要求
- 模拟电源电压:推荐范围为2.85V - 3.4V。
- 输出电源电压:推荐范围为0.5V - 3.6V。
- 电源电流:LTC2255典型值为132mA,LTC2254典型值为107mA。
- 功耗:LTC2255典型功耗为395mW,LTC2254典型功耗为320mW。
- 关机和休眠功耗:关机功耗典型值为2mW,休眠功耗典型值为15mW。
7. 时序特性
- 采样频率:LTC2255最大为125MHz,LTC2254最大为105MHz。
- 时钟低时间和高时间:在时钟占空比稳定器开启和关闭时,有不同的典型值。
- 采样保持孔径延迟:典型值为0ns。
- 时钟到数据延迟:典型值为2.7ns。
五、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性图表,如LTC2255在不同输入频率下的8192点FFT图、SNR和SFDR与输入频率的关系图等。这些图表直观地展示了LTC2255/LTC2254在不同条件下的性能表现,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
六、引脚功能与操作
1. 引脚功能
- 模拟输入引脚:AIN+和AIN–为差分模拟输入引脚。
- 参考引脚:REFH和REFL为ADC的高、低参考引脚,需要进行适当的旁路电容连接。
- 电源引脚:VDD为3V电源引脚,GND为ADC电源地,OVDD为输出驱动正电源,OGND为输出驱动地。
- 时钟和控制引脚:CLK为时钟输入引脚,SHDN为关机模式选择引脚,OE为输出使能引脚,MODE为输出格式和时钟占空比稳定器选择引脚,SENSE为参考编程引脚,VCM为1.5V输出和输入共模偏置引脚。
- 数字输出引脚:D0 - D13为数字输出引脚,D13为最高有效位。
2. 操作模式
- 正常模式:SHDN连接GND,OE连接GND时,输出使能,正常工作。
- 高阻模式:SHDN连接GND,OE连接VDD时,输出处于高阻状态。
- 休眠模式:SHDN连接VDD,OE连接GND时,进入休眠模式,功耗较低。
- 关机模式:SHDN连接VDD,OE连接VDD时,进入关机模式,功耗最低。
七、应用注意事项
1. 输入驱动
- 单端输入:对于成本敏感的应用,可以采用单端输入,但会导致谐波失真和INL性能下降,SNR和DNL不受影响。
- 差分输入:为了获得最佳性能,建议采用差分输入,每个输入应在1.5V共模电压附近摆动±0.5V(2V范围)或±0.25V(1V范围)。
- 输入驱动阻抗:为了保证动态性能,建议每个输入的源阻抗不超过100Ω,并且差分输入的源阻抗应匹配。
2. 参考操作
- 输入范围选择:通过SENSE引脚可以选择2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的输入范围。
- 外部参考:可以使用外部参考,将其输出直接或通过电阻分压后连接到SENSE引脚,但不建议使用逻辑器件驱动SENSE引脚。
3. 时钟输入
- 时钟信号质量:时钟信号的质量对LTC2255/LTC2254的噪声性能有重要影响,应尽量减少时钟信号的噪声和抖动。
- 时钟驱动方式:CLK输入可以直接用CMOS或TTL电平信号驱动,也可以使用正弦时钟信号,但需要在CLK引脚前加低抖动整形电路。
4. 数字输出
- 输出格式:通过MODE引脚可以选择偏移二进制或2’s补码输出格式。
- 输出负载:数字输出应驱动最小的电容负载,以避免与敏感输入电路产生相互干扰。
5. 接地和旁路
- 接地平面:需要使用干净、完整的接地平面,多层板内部的接地平面是推荐的选择。
- 旁路电容:在VDD、VCM、REFH和REFL引脚应使用高质量的陶瓷旁路电容,并尽量靠近引脚放置。
6. 热传递
LTC2255/LTC2254产生的大部分热量通过底部的裸露焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上,因此应将裸露焊盘焊接到PCB上的大接地焊盘上,确保所有接地引脚连接到足够面积的接地平面。
八、总结
LTC2255/LTC2254是两款性能卓越的14位ADC,具有高采样速率、低功耗、优异的信号性能和灵活的输入范围等特点。在通信、成像、超声、频谱分析和便携式仪器等多个领域都有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,合理选择输入驱动方式、参考操作、时钟输入和数字输出等参数,并注意接地和旁路等方面的设计,以充分发挥LTC2255/LTC2254的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
