LTC2274:16位、105Msps串行输出ADC的深度剖析
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC2274,一款高性能的16位、105Msps串行输出ADC。
文件下载:LTC2274.pdf
一、产品概述
LTC2274是一款专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的ADC,具备高速串行接口(JESD204),采样率可达105Msps。其输入带宽高达700MHz,能满足多种高频信号处理需求。同时,它拥有出色的AC性能,噪声底为77.7dBFS,无杂散动态范围(SFDR)达100dB,超低的内部抖动(80fs RMS)使其在欠采样高输入频率时仍能保持优异的噪声性能。
二、产品特性
1. 高速串行接口
采用JESD204标准的高速串行接口,能够高效地传输数据,满足现代高速数据采集系统的需求。
2. 高采样率
105Msps的采样率,可对高频信号进行快速采样,适用于对实时性要求较高的应用场景。
3. 优异的AC性能
77.7dBFS的噪声底和100dB的SFDR,保证了信号转换的高精度和低失真。在250MHz输入频率下,SFDR仍能保持在82dB以上(1.5V (1.5 ~V_{P - P}) 输入范围)。
4. PGA前端
具备可编程增益放大器(PGA)前端,可选择2.25Vp.p或 (1.5 ~V_{P - P}) 的输入范围,方便用户根据实际需求优化输入信号。
5. 其他特性
  • 700MHz全功率带宽的采样保持(S/H)电路,能够快速准确地采集信号。
  • 可选的内部抖动功能,可改善低信号电平下的SFDR。
  • 单3.3V电源供电,功耗为1300mW,具有较好的功耗性能。
  • 时钟占空比稳定器,可在宽范围的时钟占空比下实现高性能。
  • 引脚兼容系列,不同采样率的型号可供选择,如80Msps的LTC2273和65Msps的LTC2272。
  • 采用40引脚、6mm × 6mm的QFN封装,体积小巧,便于集成。
三、应用领域
1. 电信接收器
在电信系统中,LTC2274可用于接收高频信号,将模拟信号转换为数字信号,为后续的信号处理提供基础。
2. 蜂窝基站
用于蜂窝基站的信号采集和处理,确保信号的准确接收和传输。
3. 频谱分析
可对频谱进行高精度的分析,帮助工程师了解信号的频率分布和特性。
4. 成像系统
在成像系统中,实现图像信号的数字化转换,提高图像质量。
5. 自动测试设备(ATE)
用于ATE系统中的信号采集和测试,保证测试结果的准确性。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD):–0.3V至4V
  • 模拟输入电压:–0.3V至(VDD + 0.3V)
  • 数字输入电压:–0.3V至(VDD + 0.3V)
  • 数字输出电压:–0.3V至(OVDD + 0.3V)
  • 功耗:2000mW
  • 工作温度范围:LTC2274C为0°C至70°C,LTC2274I为–40°C至85°C
  • 存储温度范围:–65°C至150°C
  • 数字输出电源电压(OVDD):–0.3V至4V
2. 转换器特性
  • 积分线性误差(INL):在不同条件下,最大为±4.5LSB。
  • 差分线性误差(DNL):最大为±1LSB,无丢失码。
  • 偏移误差:最大为±8.5mV。
  • 增益误差:最大为±1.5%FS。
  • 满量程漂移:内部参考时为±30ppm/°C,外部参考时为±15ppm/°C。
  • 过渡噪声:3LSB RMS。
3. 模拟输入特性
  • 模拟输入范围:可选择1.5或2.25VP - P。
  • 模拟输入共模电压:1至1.5V。
  • 模拟输入泄漏电流:最大为±1μA。
  • 模拟输入电容:采样模式下为6.7pF,保持模式下为1.8pF。
  • 采样保持采集延迟时间:1ns。
  • 采样保持采集延迟时间抖动:80fsRMS。
  • 模拟输入共模抑制比(CMRR):80dB。
  • 全功率带宽:700MHz。
4. 动态精度
  • 信噪比(SNR):在不同输入频率和输入范围下,SNR可达77.6dBFS。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在不同输入频率和输入范围下,SFDR可达100dBc。
5. 共模偏置特性
  • VcM输出电压:1.15至1.35V。
  • VcM输出温度系数:40ppm/°C。
  • VCM线调节:1mV。
  • VcM输出电阻:2Ω。
6. 数字输入和输出特性
  • 编码输入(ENC + ,ENC–):差分输入电压为0.2V,共模输入电压为1.4至3.0V,输入电阻为6kΩ,输入电容为3pF。
  • SYNC输入(SYNC + ,SYNC–):差分输入电压为0.2V,共模输入电压为1.1至2.2V,输入电阻为16.5kΩ,输入电容为3pF。
  • 逻辑输入:高电平输入电压为2V,低电平输入电压为0.8V,输入电流为±20μA,输入电容为1.5pF。
  • 高速串行输出(CMLOUT + ,CMLOUT–):输出高电平为OVDD - 0.2V至OVDD,输出低电平为OVDD - 0.6V至OVDD - 0.4V,输出共模电压为OVDD - 0.4V至OVDD - 0.2V,输出电阻为35至65Ω。
7. 功率要求
  • 模拟电源电压(VDD):3.135至3.465V。
  • 关机功率:5mW。
  • 输出电源范围(OVDD):1.2至3.3V。
  • 模拟电源电流:394至450mA。
  • 输出电源电流:8至16mA。
  • 功耗:1300至1485mW。
8. 时序特性
  • 采样频率:20至105MHz。
  • 转换周期:1/fS。
  • ENC时钟低时间:3.1至25ns。
  • ENC时钟高时间:3.1至25ns。
  • 采样保持孔径延迟:0.7ns。
  • 串行位周期:tCONV/20。
  • CMLOUT±的总抖动(P - P):0.35UI。
  • CMLOUT±的差分上升和下降时间(20%至80%):50至110ps。
  • SYNC到ENC时钟建立时间:2ns。
  • ENC时钟到SYNC保持时间:2.5ns。
  • ENC时钟到SYNC延迟:tHD至tCONV - tSU。
  • 流水线延迟:9个周期。
  • 从SYNC激活到COMMA输出的延迟:3个周期。
  • 从SYNC释放到DATA输出的延迟:2个周期。
五、引脚功能
1. 电源引脚
  • (V_{DD}) (引脚1、2、12、13):模拟3.3V电源,需用0.1μF陶瓷芯片电容旁路到地。
  • GND(引脚3、6、7、8、11、14、21、26、27、30、37、40):ADC电源地。
  • (O V{D D}) (引脚22、25):输出驱动器的正电源,范围为1.2V至 (V{DD}) ,需用0.1μF陶瓷芯片电容旁路到地。
2. 模拟输入引脚
  • (A_{IN}^{+}) (引脚4):正差分模拟输入。
  • (A_{IN}^{-}) (引脚5):负差分模拟输入。
3. 编码输入引脚
  • (ENC ^{+}) (引脚9):正差分编码输入,采样模拟输入在 (ENC ^{+}) 的上升沿被保持,内部通过6.2kΩ电阻偏置到1.6V。
  • ENC–(引脚10):负差分编码输入,采样模拟输入在ENC - 的下降沿被保持,内部通过6.2kΩ电阻偏置到1.6V,单端编码信号需用0.1uF电容旁路到地。
4. 其他控制引脚
  • DITH(引脚15):内部抖动使能引脚,低电平禁用内部抖动,高电平启用内部抖动。
  • ISMODE(引脚16):空闲同步模式,用于选择同步方式。
  • SRR0(引脚17)和SRR1(引脚18):采样率范围选择位,用于选择采样率工作范围。
  • SHDN(引脚19、20):关机引脚,高电平关闭芯片。
  • SYNC + (引脚28)和SYNC–(引脚29):同步请求输入,用于启动帧同步。
  • FAM(引脚31):帧对齐监控使能引脚,高电平启用帧对齐监控。
  • PAT0(引脚32)和PAT1(引脚33):模式选择位,用于选择串行接口的测试模式。
  • SCRAM(引脚34):数据加扰使能引脚,高电平启用数据加扰。
  • PGA(引脚35):可编程增益放大器控制引脚,低电平选择前端增益为1,输入范围为2.25VP - P;高电平选择前端增益为1.5,输入范围为1.5VP - P。
  • MSBINV(引脚36):反转最高有效位,高电平反转MSB以启用2的补码格式。
  • SENSE(引脚38):参考模式选择和外部参考输入,可选择内部2.5V带隙参考或外部2.5V/1.25V参考。
  • (V_{CM}) (引脚39):1.25V输出,为输入共模提供最佳电压,需用至少2.2μF电容旁路到地。
  • GND(暴露焊盘,引脚41):ADC电源地,底部的暴露焊盘需焊接到PCB的接地平面。
六、工作原理
1. 转换器操作
LTC2274的核心是一个CMOS流水线多级转换器,带有前端PGA。转换器有五个流水线ADC级,采样的模拟输入在九个时钟周期后得到数字化值。模拟输入( (A{IN}^{+}) , (A{I N}^{-}) )为差分输入,可提高共模噪声抑制能力并最大化输入范围。编码时钟输入( (ENC+) ,ENC–)也是差分输入,同样用于提高共模噪声抑制能力。
每个流水线级包含一个ADC、一个重建DAC和一个误差残差放大器。其功能是产生输入电压的数字表示和模拟误差残差。ADC进行量化,残差通过输入电压与重建DAC输出的差值得到,并由残差放大器放大后传递到下一级。流水线的连续级在时钟的交替相位上工作,当奇数级输出残差时,偶数级获取该残差,反之亦然。
2. 采样/保持操作
LTC2274的CMOS差分采样保持电路通过NMOS晶体管将差分模拟输入直接采样到采样电容上。在采样阶段(ENC低),NMOS晶体管将模拟输入连接到采样电容,电容充电并跟踪差分输入电压。在ENC的上升沿,采样输入电压被保持在采样电容上。在保持阶段(ENC高),采样电容与输入断开,保持的电压被传递到ADC核心进行处理。当ENC从高到低转换时,输入重新连接到采样电容以获取新的样本。由于采样电容仍保持上一个样本,此时会看到与样本间电压变化成比例的充电毛刺。
3. 输入驱动
为了实现最佳性能,建议每个输入的源阻抗为100Ω或更小,并且差分输入的源阻抗应匹配。源阻抗和输入电抗会影响SFDR,在ENC的下降沿,采样保持电路将4.9pF的采样电容连接到输入引脚开始采样周期,理想情况下输入电路应足够快以在采样周期内完全充电采样电容,但实际情况可能无法满足,不完全的建立可能会降低SFDR。
4. 参考操作
LTC2274有三种参考操作模式:内部参考、1.25V外部参考或2.5V外部参考。使用内部参考时,将SENSE引脚连接到 (VDD) ;使用外部参考时,将1.25V或2.5V参考电压应用到SENSE输入引脚。 (V_{CM}) 输出引脚为输入驱动电路提供共模偏置,需要外部旁路电容,最小稳定值为2.2μF。
5. 数据格式
MSBINV引脚选择ADC数据格式,低电平选择偏移二进制格式,高电平选择2的补码格式。
6. 关机
两个SHDN引脚都为高电平时,将关闭ADC和串行接口,使芯片进入低电流状态。
7. 内部抖动
LTC2274的可选内部抖动模式可通过DITH引脚启用。在低输入电平下,即使传输函数的微小缺陷也会导致不需要的音调,内部抖动模式通过随机化ADC传输曲线上的输入位置,改善低信号电平下的SFDR。
8. 串行数据帧
在序列化之前,ADC数据被编码为8B/10B格式,该格式具有DC平衡和运行长度受限的特点。接收器需要使用PLL锁定数据并恢复时钟。ADC数据被分成8位块(八位组),编码为10位代码组,然后序列化并传输。
9. 初始帧同步
在没有帧时钟的情况下,需要通过同步过程确定每个帧的开始。接收器通过同步接口发出同步请求,LTC2274根据ISMODE引脚的状态发送同步前导码(K28.5逗号或空闲有序集),接收器搜索预期的前导码,检测到同步请求停用后,LTC2274继续发送同步前导码直到帧结束,然后开始发送数据字符,接收器将前导码传输后收到的第一个数据字符指定为帧的开始。
10. 加扰
为避免串行数据输出的频谱干扰,可通过SCRAM引脚启用数据加扰器。加扰器使用 (1+x^{14}+x^{15}) 多项式对ADC数据进行加扰,接收器使用自对齐解扰器将数据解扰回原始八位组。
11. 帧对齐监控
通过将FAM引脚设置为高电平启用帧对齐监控。在这种模式下,帧的第二个代码组中的预定数据被控制字符K28.7替换,接收器检测到K28.7字符后将其替换为原始数据,从而定期验证帧对齐而不丢失数据。
12. PLL操作
PLL设计用于适应广泛的采样率范围,SRR0和SRR1引脚用于配置PLL的采样率范围。
13. 串行测试模式
通过PAT0和PAT1引脚可选择三种测试模式,此外,通过 (overline{ SYNC ^{+}} / overline{ SYNC ^{-}}) 引脚请求同步可使用K28.5逗号作为第四种测试模式。
14. 高速CML输出
CML输出必须进行端接以确保正常工作, (0 ~V_{DD}) 电源电压和端接电压决定CML输出的共模输出电平。根据接收器的要求,可选择直接耦合端接模式、直接耦合差分端接模式或AC耦合模式。
七、应用电路
1. 输入滤波
在ADC输入处使用一阶RC低通滤波器可限制输入电路的噪声并提供与ADC S/H开关的隔离。LTC2274的S/H电路带宽很宽(DC至700MHz),可用于多种应用,但由于应用场景不同,无法提供单一推荐的RC滤波器。
2. 变压器耦合电路
可使用RF变压器驱动LTC2274,变压器的次级中心抽头通过 (V_{CM}) 进行DC偏置,设置ADC输入信号的最佳DC电平。不同的匝数比会影响ADC看到的阻抗,源阻抗大于50Ω可能会降低输入带宽并增加高频失真。中心抽头变压器在高输入频率下可能存在平衡
