MPS亮相第十四届储能国际峰会暨展览会
2026年4月1日,第十四届储能国际峰会暨展览会(ESIE2026)在北京开幕。MPS携多款创新解决方案亮相B1展馆D17展台,展示了其在储能领域丰富的技术积累。
MPS
MPS展台
依托在高性能电源管理芯片方面多年的研发经验,MPS可为家庭储能、大型储能中心、数据中心及通信基站等多种高、低压储能应用场景,提供高性能BMS解决方案,并通过高效率、低成本的主动均衡技术帮助系统厂商提升储能系统的整体性能与可靠性。
此次参展,MPS重点展示了面向家庭储能系统的完整电池管理方案,涵盖电池监控和保护器、主动均衡、电量计以及DC/DC功率变换模块等关键技术,通过高度集成的方案帮助客户提升系统效率并简化设计复杂度。同时,MPS还展示了面向大型储能及机器人的BMS解决方案,全面呈现了其在储能应用领域的技术布局。
MPS面向家庭储能的完整电池管理方案
随着家庭储能系统规模不断扩大,系统对电池管理精度、系统效率以及整体成本控制提出了更高要求。MPS的BMS解决方案可提供精确的电压、电流和温度监控,可用于系统获取实时电池组运行性能及其单个电池状态,集成了电池均衡、MOS驱动以及多重保护功能,可显著简化系统设计并降低整体BOM成本。
MPS
MP2645典型应用图
在电池均衡方面
MPS基于其独特拓扑的主动均衡技术,推出了以MP2645为代表的系列芯片,其能够在电芯之间实现能量高效转移,相比传统被动均衡方式显著降低能量损耗,同时提升电池系统的一致性与使用寿命。相比传统的主动均衡方案,MPS的主动均衡在体积、成本和可靠性等方面具有显著优势。
MPS
MPS 自研电池模拟器
展会现场,MPS演示的自研电池模拟器支持±5A充放电电流,1~6V输入输出电压,电压精度高达±0.2mV,且可以快速搭配MP2645以搭建均衡策略测试平台、提供主动均衡控制参考策略和上位机控制软件。
MPS
MPS 3s-8s电池监控、保护、电量计
此外,还有电池监控、保护、电量计全集成产品——MPF1177x。该方案集成了3s-8s高精度AFE,支持MOSFET软启动,同时集成了混合模型电量计,电量状态(SOC)精度高达2.5%。MPF1177x也支持基于SOC的主动均衡控制,能和MP2645主动均衡芯片无缝交互。该方案可大幅降低软件开发的工作量,助力缩短产品上市时间。
在电池监控和保护器方面
MPS还展示了MP3718——4s-24s电池监控和保护器。该产品支持140V电池电压、支持高边与低边应用,特色功能还包括支持铜排采样、多个GPIO支持NTC复用、支持MOSFET软件启动等特性。针对3s-18s电池监控和保护的需求,MPS也有基于MP3716的解决方案,可实现超高精度:delta-sigma ADC支持±3mV @ 25°C / ±4mV @ -20° to 65°C,并能在20ms完成所有通道采样。
为了满足客户需求,MPS还推出了基于MP3718的24s电摩参考设计。该设计为典型的低边应用,搭载MP2645主动均衡芯片,支持蓝牙无线通讯,并搭配MPS混合模型24s电量计MPF4279x,LFP电池在全温度范围内的多种应用场景下SOC精度为5%,三元锂电池SOC精度为3%。
MPS
MPS高效率DC/DC模块
在功率转换环节
MPS提供的高效率DC/DC模块可在电池与负载或逆变器之间进行稳定功率变换,实现充放电高效切换,并支持不同电压等级的系统接入。在现场,MPS展示了3.5kW小尺寸氮化镓DC/DC模块。作为大功率小体积的高效率方案,该模块支持3-5串电芯升压至48V,双向能量管理,并内置BMS、电量计、主动均衡功能。
此外,还有1.5kW Buck-Boost DC/DC模块方案,可支持宽范围输入输出(输入10V~48V),(输出20V~60V),双向能量流通,支持并机。该模块支持多种控制模式、支持UPS模式,采用硬件短路保护,可实现多级软件过流保护。
MPS面向大型储能的高压BMS解决方案
随着光伏、风电等新能源快速发展,大型储能系统在电网侧的应用日益重要,其主要作用是为新能源接入提供缓冲,提升电网稳定性。针对大型储能系统,MPS展示了基于MP2797和MP2645的两套关键解决方案,满足高串数、高功率储能系统的工程化需求。
MPS
MP2797典型应用图
在现场,MPS展示的MP2797的堆叠参考设计,可为多串电芯提供全面监控与管理。该设计支持CAN总线架构,可提高系统可靠性。此外,内置超高精度Delta-Sigma ADC,精度达到±3 mV(25°C)/ ±4 mV(-20°C~65°C),可满足高精度电池监测需求。
MPS
MPS大型储能BMS解决方案
此外,基于MP2645打造的52s储能主动均衡解决方案,采用MPS特有的创新拓扑结构与安全冗余架构设计,可实现数字级联通讯,支持实时控制和状态查询。外围器件精简,助力降低方案体积与成本。
MPS面向机器人及移动设备的电池管理方案
随着移动机器人、无人设备等新兴应用快速发展,小型化、高可靠的电池管理系统需求日益增长。MPS在现场展示了适用于机器人电池的AFE+电量计解决方案,搭配了电池监控和保护芯片MP2797与电量计MPF42793,该方案适当温度范围内电量状态(SOC)精度高达2.5%,可为机器人系统提供稳定可靠的能源管理能力,帮助设备在复杂工况下实现高效运行。同时,该方案提供GUI记录充放电数据,方便SOC验证测试,并可提供原理图和参考代码缩短开发周期。
MPS机器人BMS解决方案
随着储能市场规模持续扩大,储能系统正朝着更高效率、更高安全性以及更高系统集成度方向发展,MPS也正根据市场需求,通过从芯片到系统级方案的持续创新,为储能系统厂商提供更完整、更高效的设计支持,帮助客户降低系统复杂度并提升产品竞争力。
未来,随着新能源和储能产业的持续发展,MPS将继续深化在储能领域的技术布局,与产业伙伴共同推动储能系统向更高效率、更高可靠性以及更智能化的方向发展。
