DC-1800MHz LTCC低通滤波器 中高频射频抗干扰全场景解决方案
一、产品核心性能与技术底蕴
JY-LFCN-1800+是一款50Ω标准阻抗的七节LTCC低通滤波器,通带覆盖DC至1800MHz,依托成熟的射频拓扑设计与低温共烧陶瓷工艺,在超小型封装内实现了低插损、高抑制、宽温稳定的综合性能,完美适配中高频射频系统的选型与工程落地需求。
在通带性能上,器件全频段插入损耗最大值仅1.2dB,电压驻波比(VSWR)典型1.2,确保DC-1800MHz频段内信号传输损耗极低、阻抗匹配优异,有效降低射频链路的功率损耗与反射干扰,保障中高频段信号完整传输;截止频率为2058MHz,过渡带陡峭,滤波选择性出色,能精准切割通带与阻带。阻带性能方面,2410MHz起抑制能力拉满,2770MHz频段抑制最小30dB,7200MHz频段抑制最小20dB,可高效滤除二次、三次等高次谐波与跨频段杂散干扰,从根源解决射频系统的核心痛点。
工艺上,产品采用LTCC多层陶瓷共烧技术,集成多层埋置谐振结构,在极小封装内实现了高抑制度与低插损的平衡,同时具备防潮、耐腐蚀、温度稳定的特性,工作温度范围覆盖-55℃至100℃,25℃下最大射频输入功率8W,全温段性能一致性优异,无惧工业、户外等严苛工况。产品为标准化SMT表贴封装,引脚定义清晰(1脚RF IN、3脚RF OUT、2/4脚接地),配套完整的PCB布局参考方案,工程师可直接参考设计,无需额外调试即可快速集成,完美适配高密度射频电路设计需求。
二、射频技术经验与选型解决方案
核心技术沉淀
1. 七阶LTCC拓扑优化设计:通过多阶谐振结构的精准参数调试,在保证高抑制性能的同时,将通带插损控制在极低水平,实现抑制与插损的最优平衡,兼顾滤波效果与信号传输效率;
2. LTCC工艺深度应用:利用多层陶瓷共烧实现三维集成,在超小封装内集成复杂谐振网络,解决传统滤波器体积大、集成度低的问题,同时提升器件的环境适应性与可靠性;
3. 全频段性能一致性管控:通过电磁场仿真与批量生产工艺优化,实现DC-1800MHz全频段插损、VSWR的稳定输出,保障不同批次产品的性能一致性,满足量产需求。
精准选型方案
针对中高频射频系统选型,可从3个核心维度匹配:
- 频段匹配:若系统工作频段覆盖DC-1800MHz,该器件的通带范围与截止频率可完美适配,2410MHz起的高抑制能力可精准滤除通信系统中常见的2.4GHz、5.8GHz等杂散干扰;
- 功率与环境适配:8W最大输入功率+ -55℃~100℃宽温工作,可满足工业、户外等严苛场景的长期稳定运行需求;
- 集成需求适配:超小型SMT表贴封装+配套PCB布局方案,可直接融入高密度射频电路设计,适配自动化量产流程,降低研发调试成本。
三、解决的核心行业痛点
1. 射频发射机谐波超标:高效滤除发射机产生的高次谐波,帮助产品快速通过EMC合规认证,避免辐射干扰问题,缩短项目认证周期;
2. 带外杂散干扰严重:阻断高频杂散侵入低频段,提升通信系统信噪比与接收灵敏度,改善通信质量,解决信号受干扰、传输不稳定的问题;
3. 设备小型化瓶颈:LTCC工艺实现超小型封装,解决传统滤波器体积过大、难以适配高密度集成的问题,助力设备轻量化、小型化设计;
4. 宽温环境性能漂移:优异的温度稳定性,保障-55℃至100℃宽温环境下性能稳定,适配工业、户外等严苛工况,解决环境适应性差的痛点。
四、典型应用方案
1. VHF/UHF收发机/接收机:滤除发射谐波,净化接收信号,提升通信距离与抗干扰能力,适用于无线数传、对讲机、物联网终端等场景;
2. 移动通信基站/微基站:抑制基站射频前端杂散干扰,保障基站信号传输纯净度,适配小型化基站前端模块设计,助力基站轻量化部署;
3. 实验室射频测试:为射频测试仪表、测试系统提供精准滤波,提升测试精度与可靠性,满足实验室标准化测试需求;
4. 工业射频设备:适配宽温、高可靠性要求,可用于工业无线控制、射频传感等严苛工况的设备中,保障长期稳定运行。
五、方案总结
该器件依托成熟的LTCC工艺与射频拓扑设计经验,在小型化、低插损、高抑制、高可靠性之间实现了完美平衡,性能对标同规格进口器件,支持小批量快速定制,是中高频段射频滤波的高性价比选择,可直接替代进口器件,为射频系统工程落地提供可靠的硬件支撑。
